  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Состав проектной документации раздела АТХ. Что должно входить в полный комплект проекта?
Количество просмотров - 72455
Алексей СПб
Сообщение #31 : 11 Января 2012 года, 13:47
Мы делаем объект "под ключ". Соответственно собираем все сами, программное обеспечение тоже пишем сами.
Imp
Сообщение #32 : 11 Января 2012 года, 13:51
Значит когда заказчику выдается готовая продукция там должно быть руководство по пользованию вашим продуктом.
А в проекте обычно это не описывается, если изделие готовое.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #33 : 11 Января 2012 года, 13:58
Я видел, что это описание есть в скачанных в интернете проектах. Там описание работы и руководство входит отдельным пунктом в ПЗ раздела ТХ.
А как этот документ называется и куда он входит? Есть какие-то правила оформления?
Imp
Сообщение #34 : 11 Января 2012 года, 14:30
Я про это не знаю, т.к. мы проектируем готовое изделие, а уже у готового изделия есть паспорт и руководство по эксплуатации.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #35 : 11 Января 2012 года, 14:34
И вы его вкладываете в прилагаемые документы в общих данных, так?
Imp
Сообщение #36 : 11 Января 2012 года, 14:57
Нет мы ничего в проект не вкладываем. Когда заказчик покупает автоматику, то вместе с ней приходит.
? (Минск, Беларусь)
Hvv-mns
Сообщение #37 : 13 Января 2012 года, 02:56
Если не сложно укажите хотя бы ГОСТ ЕСКД. Но вообще речь идет об использовании этих обозначений в схеме автоматизации.
список гостов, в каком-то из 19.ххх видел... http://ru.wikipedia.org/wiki/Единая_система_программной_документации
Imp
Сообщение #38 : 13 Января 2012 года, 09:54
По алгоритмам работы контроллера могу сказать что надо смотреть не ГОСТы СПДС а ГОСТы ЕСКД, навскидку не скажу но к АСУТП есть требования, где говорится об необходимости описания мат.обеспечения программного обеспечения системы и что в эти понятия входит.
В той ссылке, что вы дали ГОСТы ЕСПД, а не ЕСКД и спасибо, что дали ссылку, но по названию не всегда можно понять какой ГОСТ нужен, т.к. эти нормативы незнакомы для меня, там весь перечень 19.хххх
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #39 : 06 Февраля 2012 года, 10:40
Добрый день! Был недавно на объекте, где было принято решение о том что будет удобнее поставить дополнительно несколько шкафчиков с дин-рейкой и клеммами. По сути шкафчики выполняют роль даже не распределительных коробок, а "перетрансляции" соединений для удобства подключений.  По-скольку шкаф управления у меня один и подключений к мену около 40, я выполнил схему подключения.  Вопрос в том, следуют ли теперь выполнять схему соединений внешних проводок? Если так, то выходит что и для каждого распределительного шкафчика с 10 клеммами создавать ещё и принципиальную схему чтобы сослаться на них в схеме схеме соединения внешних проводок?
Sashok 666
Сообщение #40 : 06 Февраля 2012 года, 10:53
Думаю на прежней схеме внешних проводок можно показать кабели, которые будут идти от шкафа управления к дополнительным шкафам. А вот схемы подключения придётся выполнять для каждого шкафа. А почему вместо шкафов вы не стали использовать коробки?
Инженер (Старый Оскол, Россия)
Алексей СПб
Сообщение #41 : 06 Февраля 2012 года, 11:16
Они есть на складе; удобнее производить монтаж; легче собрать нужное количество клемм в одном шкафчике, чем искать большие коробки на нужное количество соединений (около 10 кабелей в каждой коробке, сечением 5х2,5мм2).
На самом деле в РМ4-6 ч.3 в приложениях нашел примеры, где показаны протяжные коробки в виде прямоугольников, внутри которых штриховыми линиями показаны разветвления жгутов проводов. Думаю в таком  виде и сделать, каждый шкафчик обозвать своим номером ПК, изобразить их в разрыве на моей схеме подключения внешних проводок, а саму схеме переименовать в схему соединений и подключения внешних проводок.
Imp
Сообщение #42 : 06 Февраля 2012 года, 13:42
Алексей СПб Вы можете свои шкафчики с клемами обозвать ящиками. Но схема подключений и схема соединений внешних проводок-это разные вещи. Если Вы считаете, что штриховыми линиями будет понятно, делайте так. Мы всегда разрисовываем клеммы.
Нет, не надо просто на схеме внешних проводок разрисуйте клеммы и подключение к ним кабелей.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #43 : 06 Февраля 2012 года, 15:14
В ГОСТ 408 написано что их можно объединить.
Пожалуй воспользуюсь вашим советом. Спасибо.
Imp
Сообщение #44 : 06 Февраля 2012 года, 15:48
Можно только нужно ли. Не знаю мы не совмещаем. Честно не видела как это выглядит когда совмещаешь.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #45 : 06 Февраля 2012 года, 17:01
Выходит что ещё нужно делать схемы подключения внешних проводок для каждого отдельного распределительного шкафа с клеммами? Где вы показываете подключения от такого шкафа к потребителю?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45
автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17
автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06
автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:34
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 2
Alltta, Чистильщик
