  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Состав проектной документации раздела АТХ. Что должно входить в полный комплект проекта?
Количество просмотров - 72835
Imp
Сообщение #16 : 04 Января 2012 года, 14:14
У меня к вам возник вопрос - где в госте прописан такой раздел "алгоритм работы контроллера"? Или в какой другой раздел вы его включаете? И ещё, не могли бы вы посоветовать как на схеме автоматизации обозначить частотный преобразователь (буквенно)?  И если у меня из технологии все датчики идут прямо в контроллер, то судя по скаченным примерам следует расчертить поле ЩИТ нижней таблицы на DI,DO,AI,AO. Согласны?
Hvv-mns этот вопрос не я подняла, но т.к. это тут всплыло я решила задать вопрос, который меня интересует. Если знаете ответ, то ответьте.
? (Минск, Беларусь)
Hvv-mns
Сообщение #17 : 04 Января 2012 года, 14:52
По алгоритмам работы контроллера могу сказать что надо смотреть не ГОСТы СПДС а ГОСТы ЕСКД, навскидку не скажу но к АСУТП есть требования, где говорится об необходимости описания мат.обеспечения программного обеспечения системы и что в эти понятия входит.
Imp
Сообщение #18 : 04 Января 2012 года, 15:24
Если не сложно укажите хотя бы ГОСТ ЕСКД. Но вообще речь идет об использовании этих обозначений в схеме автоматизации.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #19 : 09 Января 2012 года, 18:33
В книге Нестерова предлагается еще цифру ставить после буквенного обозначения, т.к. AI например могут быть 0-1В, 0-10В, 0-20мА, 4-20мА и т.д.
Если есть желание отобразить тип сигнала, я считаю его нужно подписывать на схеме автоматизации на линиях связи от датчиков, где по ГОСТ 21.408 следует указывать предельные значения измеряемых величин.
Что касается самого контроллера, то один модуль siemens может мерить сигнал и в миллиамперах и в вольтах. В этом и вопрос, можно ли указать в прямоугольнике "Щит" таблицу расчерченную на Di,Do,Ai,Ao и к квадратикам с точкой дать ссылки от датчиков или правильней подобрать буквенное обозначение каждому кружку (части контроллера) по типу измеряемой величины из ГОСТ 21.404 и соединить каждый датчик с отдельным кружком в прямоугольнике "Щит"? Судя по ГОСТу  [злой] нужно делать по второму варианту, но меня смутили скачанные примеры. Кто как делает в итоге-то?)
Про алгоритм работы, тоже пока нигде не встретил...
Imp
Сообщение #20 : 09 Января 2012 года, 21:33
Можно в прямоугольнике щит нарисовать друг под другом линии по всей длине горизонтально, одна -Di,другая-Do,третья-Ai,четвертая-Ao и от датчика к ним вести линии в соответствии с сигналами, количество линий от датчика/устройства до щита должно соответствовать количеству сигналов.
Либо вести одну линию от датчика к прямоуголнику щита и возле точечки в прямоугольнике щита подписывать 2Ао, 1Do и т.д (1 и 2 - это количество сигналов данного типа).
Встречала вариант, когда эти обозначения писали возле самого датчика.
Никаким нормативом это не нормируется.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #21 : 10 Января 2012 года, 13:47
Спасибо. Что-то похожее нашел в примерах в РМ по схемам автоматизации.
Правда опять не до конца все ясно...Если у меня на схеме автоматизации, например три разных датчика температуры входящие в разные контуры управления. По ГОСТу они обозначаются как ТТ, и в нижней части усл.обозначения записывается номер контура и порядковый номер прибора в контуре. И появляется вопрос, как следует записывать эти датчики в спецификацию и др. схемы в данном разделе? Если судить по схеме автоматизации они называются, например так: ТТ 1б, ТТ 3в, ТТ 9а. Или им следует дать порядковый номер ТТ.1, ТТ.2, ТТ.3 и в таком виде записывать в спецификацию?
Kip 72
Сообщение #22 : 10 Января 2012 года, 13:54
Датчики обозначаются кружками, в верхней части кружка пишется тип датчика согласно ГОСт, например, ТТ, PT, LS и т.д. В нижней части пишется номер позиции датчика по спецификации, одинаковые датчики имеют одинаковую позиции, на схеме например, может быть 10 шт датчиков ТТ поз. 1. Кроме этого каждый датчик у меня имеет свое конкретное название, например, BК1, BК2 (я так обозначаю аналоговые датчики температуры), BP1 -аналоговый датчик давления,SK1 - дискретный датчик температуры. Как-то так...
Инженер (Тюмень, Россия)
Алексей СПб
Сообщение #23 : 10 Января 2012 года, 14:13
Цитата: PM4-2-96 п.п.3.3
Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации должны состоять, как правило, из двух частей: цифрового обозначения, присваиваемого контуру контроля и управления, и буквенного обозначения (прописными буквами русского алфавита), присваиваемых каждому отдельному элементу, входящему в контур в порядке алфавита в зависимости от последовательности прохождения сигнала (от устройства получения информации к устройствам воздействия на управляемый процесс).
Да и в примерах в ГОСТе 21.408 тоже буквенно-цифровой метод позиционного обозначения...
Imp
Сообщение #24 : 10 Января 2012 года, 14:18
Термометр сопротивления или термопара обозначается ТЕ.
ТТ это обозначался бесшкальный вторичный прибор (такие сейчас мало где используются). Например есть манометрический бесшкальный термометр: термобаллон  обозначался бы ТЕ, а вторичный бесшкальный преобразователь ТТ,  а дальше сигнал шел бы на регулятор например.
Обозначения в нижней части можете делать как вам удобно. Это когда делаешь на отдельных регуляторах то есть контур регулирования и можно обозначать с буквами, чтобы было понятно, а когда делаешь на контроллере, то сигнал от одного датчика может использоваться и для регистрирования и для регулирования и для индикации т.д.
ТЕ/1, ТЕ/ 1К-1 и т.д.
Это очень похоже на обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах и они расшифровываются не совсем так. Если придется делать схему электрическую принципиальную, то эти обозначения будут путаться это моё личное мнение.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #25 : 10 Января 2012 года, 14:40
Ничего не понял) В контур ведь входит не только датчик? К примеру я по одному датчику включаю два насоса, значит датчик имеет название ТЕ (например) 1(контур) а (буквенное обозначение в порядке алфавита) ТЕ 1а, насосом у меня управляет частотник NSC 1б (тот же контур, но следующее буквенное обозначение) и следующим насосом управляет пускатель NS 1в. Так?
Один расходомер, который управляет четырьмя насосами я обозначил как FIT  2а,3а,4а,5а, т.к. насосы между собой не связаны и это 4 разных контура.
В РМ4-2-96 пишут "Присвоение позиционных обозначений контурам, а также отдельным приборам и средствам автоматизации рекомендуется производить при записи их в спецификацию оборудования". Если в один контур входят несколько приборов как они записываются в спецификацию, в одну строчку?)
Imp
Сообщение #26 : 10 Января 2012 года, 15:50
ТЕ - это просто обозначение датчика по ГОСТу, обознает, что это датчик температуры, а в низу пишется обозначение (принимается вами), по которому этот датчик будет уже записан в спецификацию и на схеме внешних в шапке будет это обозначение.
Кружочком обозначается датчик, обозначение пишется вверху ТЕ, а позиция 1в (например) под ТЕ, в госте посмотрите пример.
Принимается только одно обозначение одного устройства, поэтому принцип с контуром здесь неудобен, примите свои обозначения.
Одному датчику/прибору/устройству одно обозначение.
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #27 : 10 Января 2012 года, 17:19
Если я имею датчик TE, а  внизу кружка я его обозначил как 1а. Этот ТЕ у меня связан с ТТ, который по логике обозначается внизу кружка 1б. Как я должен записать эти два разных прибора в спецификацию, под какими позиционными обозначениями? Я под позиционным обозначением спецификации понимаю порядковый номер, вот у меня и не стыкуется ТЕ 1а, ТТ 1б. А если у меня еще есть ТЕ 2а и ТТ 2б?  Как в спецификации ТТ 1б отличить от ТТ 2б?
Нашел сейчас в Пособие к ГОСТ 21.110-95 РМ4-206-95 ответ на свой вопрос - в столбце Поз. так и ставится 1б или 2б.
Imp
Сообщение #28 : 10 Января 2012 года, 22:19
Верно, а если прибор состоит из двух частей, которые делятся на схеме автоматизации на две части то через запятую в поле поз. 1а,1б.
РМ4-206-95
Есть в электронном виде?
? (Минск, Беларусь)
Алексей СПб
Сообщение #29 : 11 Января 2012 года, 09:39
ГПКИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ.
УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РМ4-206-95
Дата введения 20.02.1996
* РМ4-206-95.doc
(1256.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 711]
Как все-таки поступить с алгоритмом работы системы управления? Нужно ведь написать какую-то инструкцию? У меня стоит сенсорная панель с мнемосхемой, я так понимаю что должен описать как ей пользоваться.
Imp
Сообщение #30 : 11 Января 2012 года, 11:53
Автоматику вы полностью сами проектируете или закладываете какого-то производителя?
? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 5
Ivan D, Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav
