  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Проход проводов и кабелей через стены и перекрытия. Какой должен быть материал труб?
Количество просмотров - 204602
Сообщение #16 : 10 Декабря 2014 года, 17:01
Здравый смысл- это правильно. Но и нормы следует смотреть внимательно. Написано более чем однозначно- нормируемый предел. Не фактический. Так что проблема была только в вашем понимании.
Konstvik 80
Сообщение #17 : 15 Января 2016 года, 13:14
Добрый день!
Интересует вопрос прокладки кабелей в лотке через перекрытия. Лотковая трасса проходит через все этажи и выходит на кровлю, при этом выстраивается шахта из огнеупорного кирпича. Весь вопрос в том можно ли сплошным лотком проходить все этажные перекрытия с выходом на кровлю? Места проходов запениваются огнеупорной пеной.
Технический директор (Москва, Россия)
Сообщение #18 : 15 Января 2016 года, 17:19
ФЗ 123 статья 82
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
И еще есть ГОСТ Р 53310-2009
Evgeny. M
Сообщение #19 : 22 Мая 2019 года, 09:27
Добрый день! Из ТП выходят кабели 0,4кВ через плиты перекрытий в стальных гильзах. Тепловизор показывает вот такую картину, сам кабель как видно так не нагревается (только гильза). В чем может быть причина?  В том, что фазы расщеплены?
(92.53 Кб, 480x640)  [скачать]  [загрузок: 4919]
Сообщение #20 : 22 Мая 2019 года, 10:04
Да!
* Нагрев кабеля.doc
(24.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 616]
Evgeny. M
Сообщение #21 : 23 Мая 2019 года, 14:19
Все таки выяснили что кабель идет 4 -х жильный, видимо гильзы придется менять на асбестоцементные.
Интересна физика процесса, в чем причина нагрева? Несимметрия нагрузок или что еще может быть?
Сообщение #22 : 28 Мая 2019 года, 09:40
Если условно нормальный кабельс нормальной несимметрией нормально подключенный-такого быть не должно вообще-то. Не исключено, что где-то  (по схеме) "накосячено" с разделением/объединением и рабочий  нулевой ток течет через заземленные конструкции. В итоге при несимметрии имеете поток. Или кабель четырехжильный, а подключены не все фазы. Или в схеме какие-нибудь закольцовки/транзит. PS Ну на результат еще  влияет качество свивки самого кабеля, может он фактически не свит (но это уже слишком маловероятный брак изготовителя).
Сообщение #23 : 28 Мая 2019 года, 09:53
Если условно нормальный кабельс нормальной несимметрией нормально подключенный-такого быть не должно вообще-то. Не исключено, что где-то  (ниже по схеме) "накосячено" с разделением/объединением и рабочий  нулевой ток течет через заземленные конструкции. В итоге при несимметрии имеете поток. Или кабель четырехжильный, а подключены не все фазы. Или в схеме какие-нибудь закольцовки/транзит. PS Ну на результат еще имеет влияет качество свивки кабеля самого, может он фактически не свит (но это уже слишком маловероятный брак изготовителя).
В сообщ. №19 пишет про расщепленный кабель в отдельной трубе
Сообщение #24 : 28 Мая 2019 года, 10:09
я так понял, что в 21 сообщении он утверждает обратное
Сообщение #25 : 28 Мая 2019 года, 11:35
Пардон, зевнул. Тогда не должно ничего греться. Может быть каждый кабель сидит на отдельной фазе. Всегда закладываю мет трубу для прохода в стене 4х жил. кабеля - проблем с нагревом не было
Urius 100
Сообщение #26 : 20 Августа 2019 года, 21:30
Во взрываоопасных помещениях точно стальные трубы!)
Ptax
Сообщение #27 : 09 Сентября 2020 года, 12:15
Нашли причину, а то прям интересно стало?!
Омон
Сообщение #28 : 09 Сентября 2020 года, 20:20
[/b]это ответ
ПТЗ
Сообщение #29 : 03 Октября 2020 года, 03:37
Коллеги!
Немного не в тему, но все же.
В нормах фигурирует понятие "проемы". Мне интересно, что к ним относится?
Просверленное отверстие в стене, которое не является элементом противопожарной перегородки, но все же ГКЛ, газобетон, ЖБ монолит, кирпич - может являться "Проемом"?
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации.
Ну что бы не тыкать в каждый переход трубок. Ну к примеру в квартирной разводке при монолитных стенах и перегородках все равно все будет заштукатурено, зачем делать гильзы?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #30 : 03 Октября 2020 года, 08:12
Проемами общепринято называть "отверстия"  некруглой формы крупных размероа ( например, под дверь/окно/крупный воздуховод). Точное определение, вроде бы, имеется в актуальных строительных стандартах.  Нередкое характерное отличия проема от отверстия- выполняется при строительстве ограждающей конструкции, а не после пробивается с нарушением несущей способности
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 2
Чистильщик, Neverlock
