  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288033
Прокладка проводов ПВ1 5(1х35 мм2) по лоткам. Можно проложить пучком или однослойно?
Количество просмотров - 12524
Yikell
Сообщение #31 : 15 Июня 2012 года, 15:38
Вот такое расположение, наверное будет правильнее.
(16.39 Кб, 374x238)  [скачать]  [загрузок: 356]
Ведущий инженер (Київ, Україна)
Госсть
Сообщение #32 : 16 Июня 2012 года, 11:02
Очень хорошо, еще бы этот пучок свить, обеспечить равномерную нагрузку по фазам, тогда магнитые поля вообще будут максимально компенсироваться...
Только вот нагрев от этого магнитного поля имеет значение когда кабели в металлическую оболочку заключены, а при открытой прокладке пучком они только сильнее греться будут, чем при рядной прокладке, и где, уважаемые коллеги, действующий норматив, что так надо делать!?
А на нет и в смете нет, на законы электромагнетизма в документации не сошлешься.
Сообщение #33 : 16 Июня 2012 года, 13:50
У Вас есть ПРОЕКТ, вот и делайте строго по нему, иначе при сдаче-приемке будут проблемы, еще до включения.
А вот когда они (проблемы) проявятся после сдачи и  включения под нагрузку, тогда и будете думать, что делать и как быть.
А сейчас они у Вас больше надуманные...
Yikell
Сообщение #34 : 16 Июня 2012 года, 18:36
И часто в проектах Вы встречали раскладку кабелей на лотках? А если и показана, то зачастую неправильно, бывает просто по нагрузке только рассчитаны лотки, а кабели разложены неправильно, например взаиморезервируемые линии часто показывают мало того что в одном лотке, так и еще без отделяющей перегородки, пожаростойкие кабели в одном лотке с обычными и т.п. Так что монтажник тоже должен знать какие то основы.
Госсть
Сообщение #35 : 16 Июня 2012 года, 19:37
Очень согласен. Как правило в поекте "лоток такой-то ххх км", а как прокладывать не указано. А ведь чтобы сформировать пучок из 4-х проводов надо скобы и т.п. эл.установочная арматура, которая так просто ни у кого в кармане не лежит.
Дожидаться же проблем, чтобы их потом героически решать - это форма пассивного вредительства по-моему. Если нужно и можно, лучше ситуацию предотвратить, почему я и обратился к мнению форума, чтобы узнать во-первых нужно ли и на каком основании, а во-вторых каким образом.
Но в любом случае я благодарен всем участникам форума, высказавшемся по этому вопросу!
Сообщение #36 : 16 Июня 2012 года, 22:44
А не лучше было обратиться непосредственно к проектировщику? Все равно без его согласования Вы не имеете права менять проектное решение.
Госсть
Сообщение #37 : 17 Июня 2012 года, 10:11
Конечно лучше, но обращаться надо аргументированно, эти чехо-немцы и так относятся к нам свысока, а тут я им ещё какую-то необоснованную глупость предложу. Почему и попросил помощи по нормативам у форума.
Yikell
Сообщение #38 : 17 Июня 2012 года, 16:29
На практике знаю, что не проектировщик обычно делает раскладку кабелей на лотках, а технический специалист с фирмы которая продает лотки. А монтажники зачастую просто-напросто экономят и используют вместо лотков например профиль для гипсокартона и т.п.
Lexx 163
Сообщение #39 : 13 Апреля 2018 года, 08:15
Обновлю тему, имею 28 этажный дом, заземление TN-S, стояки гоню одножильным кабелем 70мм2 (пятижильный сложно расключать), кладу в треугольник, ноль в центре, а земля где-то сбоку. Получается некрасиво(((( И фиг монтажники его по нормальному уложат. Пришла идея предложить заказчику изолированный шинопровод, ну очень он компактный получается и узлы подключения изумительные и на шахте место экономится)  Например "Hercules" от ДКС на 500А дает 140х70 сечение на стене и не надо лотка, IP у него. Про цену пока молчим)))) Ищу нормы-вроде-бы можно в жилых зданиях прокладывать) Если есть соображения либо опыт применения-прошу делиться) Ну и за запретительные ссылки на НТД буду очень признателен.
Доцент (Самара, Россия)
Infane
Сообщение #40 : 13 Апреля 2018 года, 08:44
Запрещено прокладывать провода непосредственно на лотках. Запрета на прокладку в трубах в т.ч.  ПВХ, коробах нет.
А провода уравнивания потенциалов?
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #41 : 13 Апреля 2018 года, 09:12
смотрите  СП 256 глава 15  пункты 15.3, 15.9, 15.10
Lexx 163
Сообщение #42 : 13 Апреля 2018 года, 09:28
Ух-ты, там даже аллюминиевый шинопровод можно прокладывать))) Стоит-ли говорить об этом заказчику, вот вопрос)
Олега 777
Сообщение #43 : 13 Апреля 2018 года, 10:22
Где укладывать, где красоту наводить ? в шахте ? кому там красота нужна в этих стояках ?
Lexx 163
Сообщение #44 : 13 Апреля 2018 года, 11:19
Нужно соблюдение требований ПУЭ по раскладке кабелей, а это ведет к увеличению ширины шахты, а нет у меня этой ширины(((((( Красота тоже нужна, особенно эксплуатационникам, дабы в мотне кабелей с 1 по 8-й этаж не искать свое
Олега 777
Сообщение #45 : 13 Апреля 2018 года, 11:38
Надо бы соблюдать требование к маркировке кабелей. А как соблюдать раскладку в глухих каналах не подскажете ?
автор: Овощь
Сегодня в 23:34
Сегодня в 16:05
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 4
Чистильщик, Овощь, Сергей Л. П., Electrik 1998
