  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
AutoCAD. Назначение и содержимое файлов формата *.shp, *.shx, *.lin в комплекте проекта?
Количество просмотров - 70427
Забава
Сообщение #1 : 10 Июня 2008 года, 17:52
  В первый раз увидела генплан выполненный в Автокаде. Этот генплан мне передали не ввиде одного чертежа dwg, а ещё в добавок штук десять файлов форматов shp, shx, lin.
 Интуитивно поняла, что их надо разместить в той же папке что и dwg-файл (иначе при открытии ругался).
 Так вот хочу спросить что это за файлы, для чего они нужны, нельзя ли их какибудь засунуть в сам dwg. Не очень удобно таскать повсюду такую кучу отдельных файлов.
 В чём собственно фишка таких файлов, зачем они идут как довесок. Может это даёт какие плюсы для работы, а я не знаю.
Инженер (Гродно, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 10 Июня 2008 года, 23:52
Все просто
shp - расширение файлов форм Автокада, такие файлы обычно содержат спецсимволы наподобии блоков, которые могут использоватся с чертежом. Цитата из хэлпа
Пользователю предоставляется возможность создавать формы, которые могут использоваться в качестве условных обозначений и символов текстовых шрифтов
shx - расширение файлов содержащий шрифт Автокада и являются откомпилированным файлом shp
Откомпилированный файл имеет то же имя, что и файл описания формы, но с расширением SHX. Если в файле описывается шрифт, то на его основе можно создать текстовый стиль, воспользовавшись командой СТИЛЬ. Для последующего нанесения текстовых надписей служат команды ТЕКСТ и МТЕКСТ. Если в файле описываются формы, вначале необходимо загрузить его в чертеж с помощью команды ЗАГРУЗИТЬ. После этого для вставки форм можно пользоваться командой ФОРМА (подобно тому, как вставляются блоки командой ВСТАВИТЬ)
lin - расширение файлов содержащих описания типов линий.
Типы линий хранятся в файлах описаний типов линий, которые имеют расширение LIN.
Типы линий различаются по именам; а сама последовательность штрихов и точек, относительные длины штрихов и пробелов, а также характеристики включаемых текстовых элементов и форм задаются в описании типа линий. Можно использовать имеющиеся в AutoCAD типы линий или создавать собственные.
Файл LIN может содержать большое количество определений простых и сложных типов линий. Пользователь может добавлять новые типы линий в существующие LIN-файлы, а также создавать новые LIN-файлы. Чтобы создать или изменить описания типов линий, отредактируйте LIN-файл с помощью текстового редактора или текстового процессора или воспользуйтесь командой ТИПЛИН в ответ на подсказку "Команда".
Прежде чем использовать какой-либо тип линий, его нужно загрузить.
Файлы LIN, включенные в AutoCAD: acad.lin и acadiso.lin.
В состав сложных типов линий могут входить текстовые объекты.
Сложные типы линий могут содержать встроенные формы, которые хранятся в файлах форм. Линии сложных типов используются для обозначения инженерных сетей, границ, контуров и т.д.
Как и простые, сложные линии строятся динамически между задаваемыми пользователем вершинами. Формы и текстовые объекты, являющиеся частью сложных линий, всегда отображаются полностью и никогда не обрезаются.
т.е. все эти файлы могут быть взаимосвязаны и их данные использоватся в чертеже. Если данные этих файлов используются в чертеже, но самих файлов нет, то вы не получете корректного изображения чертежа так как это выполнил автор.
Фишка в том что можно создавать свои или копировать их у других и использовать у себя, т.е. подгонять под свои нужды, а вот минусы в том что при передаче чертежа на сторону, необходимо в довесок передавать и эти файлы, чтобы все отображалось корректно.
В сам dwg их засунуть нельзя, так повелось испокон веков, но есть замечательная команда "сформировать комплект" (etransmit), которая позволяет все сделать безболезненно. т.е. все соберет в одну кучу (все файлы форм, шрифтов, типов линий и т.п.) и создаст архив для передачи в смежные организации.
Инженер (Минск, Беларусь)
Забава
Сообщение #3 : 11 Июня 2008 года, 11:15
Спасибо MIP, за объяснение. У меня помошь только на английском - сутки расшифровывать надо. А книгу так и не удосужилась купить [грусть]
Эту команду etransmit надо набирать в командной строке, когда открыт чертёж. А на включит ли Автокад в этот "комплект" и все остальные шрифты-линии-блоки, которые использованы в чертеже, но являются стандартными и размещены в установочной папке C:\Program Files\AutoCAD ? Просто как бы тогда весь этот комплект слишком большим по объёму не получился. Ладно счас поэкспериментирую с этой командой.
Zerg
Сообщение #4 : 27 Ноября 2008 года, 10:01
Подскажите где можно найти файлы типа ____.lin для топографии. Интересует именно заборы различной сложности ну что то подобное в этом духе.
Инженер-проектировщик электрик-строитель (Херсон, Украина)
MIP
MIP
Сообщение #5 : 29 Ноября 2008 года, 02:46
Типы линий для условных обозначений:
* dnl600.zip
(4.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2535]
Один из варинатов, при желании можно создавать самому, но честно говоря через *.lin файлы, как надо не получится сделать, лучше использовать специализированный софт.
Zerg
Сообщение #6 : 02 Декабря 2008 года, 09:15
А какой софт? Где его можно взять? Научите?
MIP
MIP
Сообщение #7 : 03 Декабря 2008 года, 00:02
Если под Автокад, то на мой взгляд лучше GeoniCS. Линейка программных продуктов
Официальный сайт GeoniCS
Веста
Сообщение #8 : 05 Декабря 2008 года, 12:53
А у нас все топографии делают в Автокаде (не будем спорить что лучше), но у нас так. Если мне кто-нибудь расскажет где храняться файлы *.lin и как распознать какие из них стандартные, а какие дописаны, то я наверное смогу Вам помочь. Так как у нас много специальных линий для топопланов используется. но я строитель, а не генпланист.
в одном файле *.lin содержится одна линия или несколько?
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #9 : 05 Декабря 2008 года, 14:51
Хранятся здесь, но стандартные
C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008 (брать нужную версию)\R17.1\rus\Support\
где хрянтся и как называются Ваши спрашивайте у того кто их делал.
Но в выше уже предлагался варинат таких разработок.
Веста
Сообщение #10 : 05 Декабря 2008 года, 15:06
Ясно. Ну тогда вот что есть у меня:
* Topo500.ZIP
(6.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1969]
Alex S
Сообщение #11 : 12 Января 2009 года, 04:51
Помогу создать линии в Автокаде, пишите в асю 473446785, безвозмездно )))
Архимаг
Сообщение #12 : 12 Января 2009 года, 15:08
Откуда такое рвение?
Alex S, Выложите здесь наработки, если они есть и если Вы готовы ими делится безвозмездно. Спасибо.
Инженер-проектировщик, строитель (Минск, Беларусь)
Alex S
Сообщение #13 : 13 Января 2009 года, 09:04
Линии для обозначения мезлоты на инженерно-геологических разрезах:
* linii_obozn_merzlot.rar
(1.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 834]
Для Юрия, линии и скриншот:
* линия.rar
(107.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 932]
Geo Vik
Сообщение #14 : 06 Февраля 2009 года, 20:24
Может кому пригодится:
* LineTypes.rar
(105.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1961]
Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Waper
Сообщение #15 : 02 Августа 2011 года, 13:07
А подскажите плз, если уже есть чей-то чертеж и он при открытии ругается на несуществующие файлы shx, если при открытии отменяли их спользование, как найти потом на чертеже эти эти обьекты, чтобы заменить на свои?
Уточняю вопрос: При открытии dwg-фал ругается на отсутствующие shx-файлы  и ждет, когда ему дадут эти файлы или откажутся от них. После отмены dwg-файл благополучно открывается, подставляя, видимо, вместо недостающих какие-то стандартные объекты. На следующий раз при открытии этого же файла, естественно, повторяется таже картина. Так вот, вопрос состоит в том, как найти эти загадочные объекты, чтобы их заменить или преобразовать или удалить, чтобы больше под ногами не путались? Спасибо.
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Антониони
31 Января 2024 года, 15:16
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
09 Ноября 2023 года, 13:40
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
15 Марта 2023 года, 14:56
Сейчас на форумах: гостей - 1090, пользователей - 15
Rikvent, Андрей 37, Shvet, Ден СПБ, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман, Дилмуродпроектировщик, Alex2214
