Категория и класс зоны помещения аккумуляторной. Нужно ли учитывать выделение водорода?
Количество просмотров - 43343
например, как комната приема пищи, гардеробная или кабинет начальника Вы будете ставить категорию Д, не вычисляя при этом пожарную нагрузку и все такое Эти помещения категорированию не подлежат.
Катя 100
Эти помещения категорированию не подлежат. так и я про то
Ппм
Уважаемый г-н Земский! Подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания Стиролакрилонитрила САН (SAN) из которого изготавливаются корпуса аккумуляторных батарей 16 GroE 400. Помещение АКБ проектируется с аварийной вентиляцией, поэтому считаю горючую нагрузку. Спасибо.
Расчётное значение удельной теплоты сгорания стиролакрилонитрила 37,0-41,0 МДж/кг.
Курлык
Добрый день. Делаем проект высокостеллажного склада с аккумуляторной. У меня вопрос - какие современные АКБ можно применить что бы не выполнять расчет на категорию А-Б?
Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Аккумуляторная - помещение зарядки аккумуляторов. Значит нужен расчет.Современные АКБ как я понимаю без обслуживания. Поставил-выбросил. Зачем тогда аккумуляторная? Остаются солнечные батареи.
Ув. Земский Не первый раз прихожу к мысли, что с минимальной допустимой инженерной погрешностью и не поднимая конкретный вид изоляции/корпуса/ облочек/т.п. неметаллических материалов электротехнических изделий можно принимать в среднем удельную теплоту сгорания материалов 40 МДж/кг Опровергнете?
можно принимать в среднем удельную теплоту сгорания материалов 40 МДж/кг Часто это так, но у некоторых изоляционных материалов теплота сгорания больше, например полиэтилен 46-47 МДж/кг.
Ну, полиэтилен в своременной изоляции не должен применяться (распространяет горение). А вот с остальными, пока не встречал, точнее не припомню (если не поднимать масляные и т.п. изоляции). Вот и прихожу к выводу-что можно брать 40 МДж/кг. Более того, уже так делал пару раз. Представитель пожарной службы заказчика долго не мог понять мое объяснение "эквивалентное значение удельной теплоты" ))
Представитель пожарной службы заказчика долго не мог понять мое объяснение "эквивалентное значение удельной теплоты" Оно и впрямь непонятно. Сами придумали?
Для стадии П считал допустимым. И вы пока не разубедили. Основной вид изоляции (и корпусов/оболочек), применяемый для элтех изделий-пластикаты, прекрасно вписываются в данное значение. Остальные-вспомогательные и пока тоже. Вот и прошу, укажите на ошибку , если есть Опровергнете?
Разбираюсь сейчас с гелевыми аккумуляторами. Из описания создалось впечатление, что при зарядке на взрывоопасность проверять помещение не надо. Послушать мнение умных людей
Нашел СТО Газпром 2-1.1-094-2007 Пример А1.55 В помещении аккумуляторной происходит зарядка аккумуляторов. Оборудование: 2 аккумуляторные батареи: - батарея "НОРРЕСКЕ" - 57 элементов, 114 В; - батарея "VARTA" - 13 элементов, 24 В. Элементы гелевые, герметичные. При зарядке водород не выделяется. И пошел сразу расчет на категорию В
Егор 81
Нашел СТО Газпром 2-1.1-094-2007 зачем вам этот газмяс. ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи 3.4 аккумулятор газонепроницаемый герметичный [gastight sealed (secondary) cell]: Аккумулятор закрытый, не выпускающий газ или жидкость при работе при ограниченных режимах заряда и температуры, указанных изготовителем. Аккумулятор может быть снабжен предохранительными устройствами для предотвращения угрожающе высокого внутреннего давления. Аккумулятор не требует добавления электролита и предназначен для работы во время срока службы в оригинальном герметичном состоянии. 7 Меры предосторожности против угроз взрыва 7.1 Газовыделение Во время заряда, заряда во флотирующем режиме и при перезаряде происходит выделение газов из всех вторичных аккумуляторов и батарей, исключая газонепроницаемые герметичные аккумуляторы. Это результат электролиза воды при токе перезаряда. Образующиеся газы - водород и кислород. При выбросе их в окружающую среду возможно образование взрывоопасной смеси при превышении объемной концентрации водорода 4% в воздухе. НПА уж извините не искал.
