  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Кабельный журнал по ГОСТ 21.613-88. Прокладка кабелей по методу трасс?
Количество просмотров - 219025
[Дмитрий]
Сообщение #16 : 13 Мая 2011 года, 13:02
кто нибудь, покажите пример кабельного журнала и фрагмент плана с сетями, что бы наглядно понять кто и как делает и что по ГОСТ делает а что от себя добавляет
Д м и т р и й
Сообщение #17 : 13 Мая 2011 года, 13:41
В последний раз мы делали вот таким образом:
* журнал.djvu
(177.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 42505]
P.S. там файле один лист журнал и один лист из расположения линий на ОРУ
[Дмитрий]
Сообщение #18 : 13 Мая 2011 года, 14:32
интересно, но кабельник совсем не по госту и не совсем информативный в области указания способа прокладки
Д м и т р и й
Сообщение #19 : 13 Мая 2011 года, 15:53
А еще делали как-то вот в такой форме журнал:
* журнал2.dwg
(586.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 25154]
Рашил составить кабельный журнал по форме 7 ГОСТ 21.613-88, возник такой вопрос, а что необходимо заполнять в графе "участок трассы кабеля, провода"? может кто-нибудь подскажет
АндроИД
Сообщение #20 : 02 Июля 2011 года, 06:38
А по плану помещения у Вас какие номера кабелям присвоены, там и должны быть вписаны.
Д м и т р и й
Сообщение #21 : 02 Июля 2011 года, 10:39
А разве мы это не должны отображать в первой графе "обозначение кабеля"?
АндроИД
Сообщение #22 : 02 Июля 2011 года, 11:29
Пардон, я не прав. :[улыбка] в данной графе указывается номер участка трассы на плане помещения, по которому проложен кабель.
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
markevich.by
Сообщение #23 : 29 Декабря 2011 года, 11:44
Мои образцы кабельных журналов здесь (Excel, СПДС, AutoCAD):
* Kabelnii_gurnal_videonabludenie.zip
(87.74 Кб)  [скачать]  [загрузок: 14012]
* Kabelnyj-zhurnal-v-Excel.zip
(17.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 20705]
* Kabelnyj-zhurnal-v-SPDS.zip
(79.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 9140]
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
Сообщение #24 : 29 Декабря 2011 года, 20:43
что-то как то ничего нового:)
но вот вопрос:)
по зданию, а у мну потом вопросы в чем по зданию, какое количество по зданию в одной трубе и т.д.
в итоге стало понятно, что КАЧЕСТВЕННАЯ ПСД должна содержать не только КЖ, но и ведомость заполнения труб,т.о. на планах обозначаем участки трассы, обозначая (назначая адрес) трубы и в конце составляем ведомость
* Центр_творчества_ЭС(ТХ).pdf
(2993.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 8017]
Desu
Сообщение #25 : 12 Марта 2012 года, 23:33
Читайте интересные документы - пункт 5.3:
Цитата: Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению
5.3. Кабельные журналы.
5.3.1. В зависимости от принятого вида и метода прокладки кабелей выполняют кабельный журнал для прокладки кабелей методом трасс, кабельнотрубный журнал или кабельный журнал.
5.3.2. В кабельном журнале для прокладки методом трасс предусматривают графу "Участок трассы кабеля, провода". В этой графе указывают обозначения и номера кабельных трасс и труб по плану расположения, а также номера полок кабельных конструкций, патрубков, лотков, коробов по всей длине трассы.
Пример выполнения кабельного журнала для прокладки кабелей методом трасс приведен на рис. 12. Форма кабельного журнала соответствует форме 7 ГОСТ 21.613.
При выполнении в рабочей документации задания МЭЗ трубозаготовительной ведомости в кабельнотрубном журнале графы "Диаметр по стандарту" и "Длина", относящиеся к трубам, не заполняют.
Пример выполнения кабельнотрубного журнала приведен на рис. 13. Форма кабельнотрубного журнала соответствует форме 6 ГОСТ 21.613.
Пример выполнения кабельного журнала приведен на рис. 14. Форма кабельного журнала соответствует форме 6 ГОСТ 21.608.
5.3.3. Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале группируют, как правило, по приводам, роду тока, напряжению и т. п. и записывают в порядке возрастания номеров или буквенных кодов.
При подходе кабелей к щитам управления в графах "Начало" и "Конец" указывают обозначение щита управления и номер панели, к которой подходит кабель.
Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы с точностью, указанной в приложении 6.
Кабельный журнал не выполняют, если трасса и вся информация о кабелях (начало, конец, марка, сечение и длина) имеется на принципиальной схеме питающей или распределительной сети.
5.3.4. На последнем листе кабельного журнала приводят таблицу потребности кабелей, а в кабельнотрубном журнале, кроме того, приводят таблицу потребности труб.
При выполнении в задании МЭЗ трубозаготовительной ведомости таблицу потребности труб в кабельнотрубном журнале не приводят, а приводят ее в трубозаготовительной ведомости. Формы таблиц потребности кабелей и труб соответствуют формам 4 и 5 ГОСТ 21.613.
Всего наилучшего
Денис Бегиннер
Сообщение #26 : 22 Мая 2012 года, 19:54
людии, я чет не понимаю. совсем запутался. какая форма для кабельного журнала сейчас тогда пригодня. я их уже 3 разные увидел
Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Привод
Сообщение #27 : 23 Мая 2012 года, 18:15
С введением ГОСТ 21.613-88 исчез термин "Однолинейная схема"
Правильное название "Щит ЩС-4.Принципиальная схема распределительной сети"
При этом для кругозора выкладываю свой кабельнотрубный журнал для комплекта ЭМ
* КАБ_1.dwg
(395.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 8550]
Профессор
Сообщение #28 : 07 Июня 2012 года, 08:20
Ребята по внутрянке ничего не могу подсказать нормального , а я выполняю все по старинке . выкладываю как сам заполняю и понимаю проектный вариант листов. объект уже строиться, прошел госэкспертизу и москву.
* лист3.pdf
(96.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 5457]
трасса к каб.журналу.
(174.42 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 110924]
Ведущий проектировщик (Сочи, Россия)
Dmitriy
Сообщение #29 : 23 Августа 2013 года, 11:42
Ребята, возник вопрос: имеется кабельный журнал, где в столбце "участок трассы кабеля, провода" указаны трассы (выделил оранжевым) и непонятный № (зелёным) - есть предположение, что это полка? если так, то по логике отсчёт полок же снизу идёт, а не сверху? может кто подскажет...
И ещё такой вопрос - как узнать и какие чертежи искать чтоб увидеть где проложен кабель (по какой стене и в какой трубе/полке), если у нас из информации только маркировки трасс и такая запись в каб.журнале (рис.2):
(27.86 Кб, 1024x145)  [скачать]  [загрузок: 93362]
Инженер (Калининград, Россия)
KissFinder
Сообщение #30 : 27 Августа 2013 года, 09:31
Пример от [Дмитрий] - хороший. Чтобы было понятно и монтажникам и эксплуатации нужно просто указать на планах буквенно-цифровые обозначения участков трасс, труб, протяжных ящиков и т.д. А чтобы не возникало вопросов, как у Dmitriy, необходимо привести расшифровку этих самых буквенно-цифровых обозначений, ибо далеко не все делают в соответствии с РТМ 36.18.32.3-92. Да и система маркировки на каждом объекте может быть своя собственная, так что это тоже надо учитывать.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 3
Beroes Group, MiltonBoornEV, Чистильщик
