  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Страниц: 1 ... 50 51 52 [53] 54 55 56 ... 63   Вниз
Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 281850
Эд
Сообщение #781 : 23 Апреля 2020 года, 10:22
Спасибо большое за ответ.
Правильно ли брать среднее процентное содержание компонентов?
В итоге получилось 33.2 мДж/кг
? (Тула, Россия)
Сообщение #782 : 23 Апреля 2020 года, 13:04
Надёжнее брать максимальное значение.
Эд
Сообщение #783 : 23 Апреля 2020 года, 13:14
Если брать максимальное значение то получится больше 100 %
И еще (с вашего позволения ) вопрос, краска хранится в жестяных закрытых 200 л бочках на поддонах на полу, общую пожарную нагрузку краски брать на участке как вес всей краски находящейся в помещение?
Спасибо за понимание
? (Тула, Россия)
Сообщение #784 : 24 Апреля 2020 года, 08:53
quote author=ЭД link=topic=1701.msg292018#msg292018 date=1587636870]Если брать максимальное значение то получится больше 100 %[/quote]
Возьмите наиболее горючие по максимому, а остальные -по остатку.
   Да.
Эд
Сообщение #785 : 24 Апреля 2020 года, 09:41
Премного благодарен.
? (Тула, Россия)
Нидук
Сообщение #786 : 08 Октября 2020 года, 11:42
Добрый день. Есть склад напитков. Напитки в бутылках ПЭТ на поддоне, палета заскочевана пленкой. При расчете пожарной категории помещения склада нужно-ли учитывать жидкость в бутылках (т.е. парообразование). Лучше, конечно, учитывать - получается категория Д. Или затраты на парообразование нужно учитывать только при расчете НТС непосредственно какого-то вещества, в состав которого входит вода? спасибо.
Инженер по пожарной безопасности (Николаев, Украина)
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #787 : 08 Октября 2020 года, 16:58
Методика расчетов по СП 12.13130.2009 не предусматривает учета потери теплоты, выделяемой при сгорании, на испарение жидкости находящейся в помещении.
Нидук
Сообщение #788 : 15 Октября 2020 года, 14:23
1. Комплексная пищевая добавка «Подкисляющий компонент (Acidulant component) F0000007342»
2. Сукралоза (Sucralose) 17C01SUC
для использования в пищевой промышленности в качестве подсластителя –
3. pepsi-cola dry components F0000008265
Это все пищевые добавки. Может кто-то подскажет их НТС? Заранее благодарю.
LaysanMart
Сообщение #789 : 23 Октября 2020 года, 11:20
Доброго времени суток! Нужна помощь для расчета расчета категории помещения лаборатории. Необходимы значения низшей теплоты сгорания
Марганец (II) сернокислый 5-водный
Бромфеноловый синий
Эриохром черный
Мурексид ЧДА
Метиловый оранжевый, есть справочник Земского, но там, к сожалению, не нашла информации по данным веществам.
Спасибо большое заранее
Сообщение #790 : 25 Октября 2020 года, 18:14
Марганец (II) сернокислый 5-водный ,  MnSO4*5Н2O - ytujh.xtt dtotcndj
Бромфеноловый синий , C19H10Br4O5S
Эриохром черный , C20H12N3O7SNa
Мурексид ЧДА , C8H8N6O6
, C14H14N3O3SNa
Когда не нашли готовой величины теплоты сгорания в справочнике, надо узнать химическую формулу и рассчитать теплоту сгорания по преобразованной формуле Менделеева, которая приведена в 1-ой книге справочника Земского.
Формулы привожу.
ButcheR
Сообщение #791 : 25 Октября 2020 года, 21:37
Добрый день!
Хотелось бы очень узнать значения низшей теплоты сгорания тиосульфата натрия (фиксаж для пленки)
? (Санкт-Петербург, Россия)
LaysanMart
Сообщение #792 : 26 Октября 2020 года, 08:15
, C14H14N3O3SNa
Формулы привожу.
Спасибо за ответ! Абсолютный новичок в этом. Попробую теперь разобраться)
Taurustau
Сообщение #793 : 29 Декабря 2020 года, 15:15
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с горючестью компоста.
Прочитал разбор этого обсуждения и остались вопросы.
Здравствуйте. Не подскажите низшую теплоту сгорания для компоста. Состав компоста: солома и помет бройлеров один к одному, влажность 80%. Категория присваивается для бункера ферментации компоста.
При такой влажности материал можно считать негорючим. После высыхания теплота сгорания 19-20 МДж/кг. Обратите внимание на возможность образования метана в бункере при сбраживании массы.
Насколько я понял ответ он касается сухой смеси соломы и помета бройлеров.
У меня в разработке технология ускоренного компостирования подстилочного помета (солома+помет птицы). Технология разбита на 3 здания.
1 здание - прием подстилочного помета и предварительная выдержка. Тут как раз солома смешанная с пометом (средняя влажность 60%).
2 здание - ускоренное компостирование. Тут подстилочный помет аэрируется и под действием микрофлоры "перегнивает", в результате получается компост. (влажность на выходе 15-30%)
3 здание - склад компоста.
В моем понимании по горючести подстилочный помет (солома+помет) в первом здании это не тот же материал что компост в третьем здании. Он по-другому выглядит, другой по химсоставу и физическим свойствам. Но данных именно по компосту (конечному продукту) найти не смог.
Помогите пожалуйста определится горючестью и низшей теплотой сгорания именно компоста.
Сообщение #794 : 29 Декабря 2020 года, 15:35
Очень интересно. А как же быть с выделением метана при компостировании? Начинать то надо с расчета на категорию А.
Мне кажется ваш вопрос надо выделить в отдельную ветку. Потому что есть прям группа желающих категорировать теплицы. Но почему-то не предлагают методики для расчета категории А.
По помету (сухому) ув. Земский вроде давал данные
----- добавлено 29 Декабря 2020 года, 15:36 -----
Вот целая ветка
https://www.proektant.org/index.php?topic=45323.msg269102#msg269102
Сообщение #795 : 29 Декабря 2020 года, 16:06
Я бы ваш вопрос перекинул в эту ветку
https://www.proektant.org/index.php?topic=41619.msg287914#msg287914
Но тут куратор решает
Страниц: 1 ... 50 51 52 [53] 54 55 56 ... 63   Вверх
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
21 Марта 2024 года, 22:36
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
25 Февраля 2024 года, 17:45
22 Февраля 2024 года, 13:40
21 Февраля 2024 года, 18:17
автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 817, пользователей - 14
Pyromaniac 92, Alex2214, Земский, Cerebr 1, Холоденин Алексей, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm
