Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 283482
Табачная пыль - относится ли к взрывоопасным материалам? Без всякого сомнения табачная пыль в виде аэровзвеси взрывоопасна.
TX 123
А возможна ли ситуация взрыва на производстве? При условии что пыль собирается системой аспирации и накапливается в бункере аспирационной установки. Требуется ли выносить бункер аспирационной установки за пределы здания, аналогично деревообрабатывающим предприятиям? Смущает что температура вспышки аэровзвеси в справочнике прописана 988град. Откуда возьмется такая температура?
Технолог (Минск, Беларусь)
Смущает что температура вспышки аэровзвеси в справочнике прописана 988град Откуда такая цифра? Это не верно.Табачная пыль воспламеняется при 185 град.
TX 123
Цифра из такой книги: Виктор Шилов,Евгений Новгородский,Татьяна Скорик,Роберт Амерханов,Евгений Штокман Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности цитата - "Температура воспламенения табачной пыли — 205 °С. Эти данные относятся к осажденной пыли (гелю) в куче. Температура воспламенения табачной пыли в состоянии аэровзвеси — 988°С. Нижний концентрационной предел распространения пламени (НКПРП) табачной пыли равен 68,0 и 101 г/м3. Разные значения объясняются тем, что исследованная пыль имела различный фракционный состав, влажность и зольность."
Цифра из такой книги: Виктор Шилов,Евгений Новгородский,Татьяна Скорик,Роберт Амерханов,Евгений Штокман Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности цитата - "Температура воспламенения табачной пыли — 205 °С. Эти данные относятся к осажденной пыли (гелю) в куче. Температура воспламенения табачной пыли в состоянии аэровзвеси — 988°С. Эти авторы мне не известны, но то, что они называют цифру температуры воспламенения, которой для твердых веществ не бывает, говорит о их некомпетентности.(см. гост 12.1.044).
TX 123
Т.е. вы считаете что ситуация взрыва табачной пыли на производстве возможна? (при условии что пыль собирается системой аспирации и накапливается в бункере аспирационной установки) Поэтому требуется обязательно выносить бункер аспирационной установки за пределы здания, аналогично деревообрабатывающим предприятиям.
Поэтому требуется обязательно выносить бункер аспирационной установки за пределы здания, Не обязательно.
Sklart
Здравствуйте! Производитель электротехнического оборудования предоставил следующие данные по кабелям, поставляемым комплектно для обвязки оборудования: Материал изоляции кабелей FRNC, не поддерживающий горение и стойкий к коррозии, не содержащий галогенов, сделан на основе сополимера этиленвинилацетата (EVA) с антипиреновыми добавками (обычно гидрооксид алюминия). Прошу, если возможно, подсказать примерную удельную теплоту сгорания для данного материала изоляции кабелей. Спасибо!
Инженер-электрик (Ростов-на-Дону, Россия)
подсказать примерную удельную теплоту сгорания для данного материала изоляции кабелей. Сополимер без добавки гидроксида алюминия имеет теплоту сгорания 41,75 МДж/кг., с добавкой-около 40 МДж/кг. (из справочника: Земский Г.Т. "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов", М. 2016, -971с.)
TX 123
Геннадий Тимофеевич, здравствуйте! Подскажите где можно в г. Минске купить Ваш справочник?
Геннадий Тимофеевич, здравствуйте! Подскажите где можно в г. Минске купить Ваш справочник? Здравствуйте, справочник полностью раскуплен, приобрести пока негде.
TX 123
А может быть электронную версию можно купить?
А может быть электронную версию можно купить? Исключено.
sava.by
Добрый день! Подскажите пожалуйста линейную скорость распространения пламени, массовую скорость выгорания и низшую теплоту сгорания для чипсов и для растительного (подсолнечного) масла. Спасибо!
Инженер (Минск, Беларусь)
Подскажите где можно в г. Минске купить Ваш справочник? Принято решение и выделены средства на дополнительный тираж справочника. Заявку подавать во ВНИИПО МЧС России.
