  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: 1 ... 42 43 44 [45] 46 47 48 ... 63   Вниз
Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 283238
РБ
Сообщение #661 : 01 Апреля 2018 года, 08:54
Метилэтилкетон имеет Ткип=79,5 град., поэтому его ДНП будет меньше 100кПа, ищите ошибку.
Еще раз проверил. Получается  в Пособии к СП константы Антуана для метилэтилкетона указаны для размерности мм.рт.ст., а не для кПа!
? (Уфа, Россия)
Марта 86
Сообщение #662 : 04 Апреля 2018 года, 09:53
Доброе время суток.  На производстве используется глюкоза в виде порошка (200 кг), площадь помещения 24,2м2.  Хранение используемого сырья и материалов на производственных участках не предусмотрено. Взвешенное количество сырья, необходимого для производства одной серии продукции, поступают на производственные участки непосредственно перед началом работ и по завершению рабочей смены, готовую продукцию отправляют на склад. Это 100% категория Б.
Такой вопрос, если заказчик будет использовать не в порошке, а в разведенном в воде виде, можно ли будет уйти от категории Б или нет? И в каком процентном соотношении должен быть раствор, чтобы он не был горючим?
Инженер (Воронеж, Россия)
Сообщение #663 : 05 Апреля 2018 года, 20:14
Раствор в виде сиропа формально не горюч, хотя в случае пожара вода испарится и глюкоза сгорит. но категории Б не будет.
Марта 86
Сообщение #664 : 06 Апреля 2018 года, 10:49
Высота h = 2,8 м
Площадь S = 9,04 м2.
Объем помещений V = 25,31 м3
Свободный объем помещения принят равным 80% его геометрического объёма и составляет 20,25 м3.
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия Н = 1,5 м.
Так как в помещении применяется горючий порошок (глюкоза) проверяем его принадлежность к категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности, для чего используем обязательное приложение А СП 12.13130.2009.
Расчёт избыточного давления ΔP, кПа, производится по формуле (5.4), где коэффициент  участия взвешенной пыли в горении рассчитывают по формуле (5.16), где F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать F=1.
Т.к. у глюкозы дисперсность равна 50-120 мкм, то фракция пыли (для d* <= 200 мкм, F= 10% = 0,1) и составляет: Z=0,5*0,1= 0,05
Так как в помещении весовой проводится ежедневная пылеуборка, то это позволит пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других поверхностях (mвз = 0).
Расчётную массу взвешенной в объёме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле (5.17):
В связи с этим:
mвз + mав = 0 + 3,5 = 3,5 кг;
ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,05 = 17,08 кг,
Находим стехиометрическую концентрацию по приближенной оценке согласно Пейсахову И.Л. «Атлас диаграмм и номограмм по газопылевой технике» ρст=0,244кг/м3
Объем аварийного облака составит Vав=(1/3)*π*Н2*Н==(1/3)*3,14*1.53=3,5 м3
следовательно, принимаем m = 3,5 кг
Теплота сгорания пыли Hт = 15572 кДж•кг-1 = 1,56•107 Дж•кг-1
P0 = 101 кПа; Cр = 1,01•103 Дж•кг-1•К-1; Т0=314К; ρв=1,13кг/м3 (ρв=М/V0(1+0.00367tp), где М-молярная масса воздуха равна 28,98 кг/кмоль).
Коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать равным Кн=3
Отсюда получаем: ΔР=(3,5*1,56*107*101*0,05*1)/(54,21*1,1*1,01*103*314*3)=4,86 кПа.
Скажите, пожалуйста, правильно ли выполнен расчет?
ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,05 = 17,08 кг, мне не совсем понятно, почему у меня получается 17,08 кг, больше, чем начальная масса?
И если есть приточно вытяжная вентиляция она же тоже должна учитываться? А по каким формулам она рассчитывается? Для ГГ, ЛВЖ и ГЖ есть, но тут же пыль
Сообщение #665 : 06 Апреля 2018 года, 13:04
Почему 0,1? При d* <= 200 мкм,F должно быть =1.
Сообщение #666 : 06 Апреля 2018 года, 13:12
Это не понятно!
Сообщение #667 : 06 Апреля 2018 года, 13:24
Здесь Z в знаменателе, а в формуле подсчёта  ΔР  Z в числителе, они сократятся. Мне не понято как вы получили массу пыли 3,5 кг. При таком маленьком объёме помещения 3,5 кг потянет на категорию Б.
Для пыли вентиляция не учитывается.
Марта 86
Сообщение #668 : 06 Апреля 2018 года, 13:29
У глюкозы дисперсность равна 50-120 мкм. Если фракция пыли <= 200 мкм, то массовая доля = 10%. (переводим проценты, получаем 0,1) и составляет: Z=0,5*0,1= 0,05 Или я, что-то не понимаю?  В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать F=1. (СП)
Марта 86
Сообщение #669 : 06 Апреля 2018 года, 13:34
3,5 кг - такое количество сырья используется в помещении (предоставил заказчик). Просто когда копировала на форум, не там вставила
В связи с этим:
mвз=0, т.к. делается уборка,
mав=3,5 кг-используется на участке. Здесь правильно?
ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,5 = 1,7 кг, следовательно берем m=1,7 -------Правильно?
Сообщение #670 : 06 Апреля 2018 года, 13:38
Вот это и не понятно! Почему 10%, а не 100%?
Сообщение #671 : 06 Апреля 2018 года, 13:42
Почему 10%, а не 100% ?
Марта 86
Сообщение #672 : 06 Апреля 2018 года, 13:53
Потому что в "нет. помойке" 10%, а у Корольченко нашла 100% - теперь понятно. За это спасибо.
Сообщение #673 : 06 Апреля 2018 года, 14:38
Как вы определили объём облака? Что такое 3,14? Как формируется облако пыли?.Мне кажется вы не понимаете сути. У вас 3,5 кг в помещении порошка. Каким образом образуется облако? Опишите технологию.
Марта 86
Сообщение #674 : 06 Апреля 2018 года, 15:22
Высота h = 2,8 м
Расчётная температура воздуха tp = 41°С - абсолютная максимальная температура воздуха.
На участке происходит процесс приготовления суспензии.
Поскольку на участке обращаются горючие пыли, для проверки возможности отнесения данного участка к категории Б следует рассмотреть аварию, сопровождающуюся образованием облака горючей пыли, и произвести расчёт избыточного давления взрыва.
Аварийная ситуация, которая сопровождается наибольшим выбросом горючего материала в объем помещения, связана с разгерметизацией одного из технологического оборудования, содержащего наибольшего количество горючего материала. Процесс разгерметизации может быть связан со взрывом взвеси в ёмкости: в процессе работы создаётся взрывоопасная смесь горючего порошка с воздухом, зажигание которой возможно разрядом статического электричества, что приводит к его разогреву до температур, достаточных для зажигания пылевоздушной смеси.
Отнесение помещения к категории Б зависит от величины расчётного избыточного давления взрыва.
Т.к. у глюкозы дисперсность равна 50-120 мкм, то фракция пыли (для d* <= 200 мкм, F= 100% = 1) и составляет: Z=0,5*1= 0,5
В связи с этим:
ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,5 = 1,7 кг, следовательно, принимаем m = 1,7 кг, т.к она минимальная.
Объем аварийного облака составит Vав=(1/3)*π*Н2*Н==(1/3)*3,14*1.53=3,5 м3 ----------(Vав=(1/3)п*Н2*Н), п-это число пи =3,14, а Н=1,5м
Теплота сгорания пыли Hт = 15572 кДж*кг-1 = 1,56*107 Дж*кг-1
P0 = 101 кПа; Cр = 1,01*103 Дж*кг-1*К-1; Т0=314К; ρв=1,13кг/м3
Отсюда получаем: ΔР=(?m? (не знаю какую массу теперь указывать)*1,56*107*101*0,5*1)/(20,25*1,1*1,01*103*314*3)=?кПа.
Сообщение #675 : 06 Апреля 2018 года, 17:52
таком сценарии аварии в формулу для определения давления взрыва нужно подставлять 3,5 кг.Расчёт через конус справедлив только в случае просыпания порошка под собственным весом, если у вас опрокинулся сосуд с порошком. Но у вас внутренний взрыв в аппарате распыляет порошок, конус здесь не при чём.
Страниц: 1 ... 42 43 44 [45] 46 47 48 ... 63   Вверх
автор: Гримек
Вчера в 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 4
M525AX, Чистильщик, 222, Evdbor
