Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 281738
Если делать расчет, то какая у Алюминий азотно-кислый 9-водный низшая теплота сгорания. Это негорючее вещество, но пожароопасное, вызывает возгорание горючих веществ при контакте и увеличивает скорость горения горючих.
Ирина Ивановна
Спасибо, можно ли сказать, что Алюминий азотно-кислый 9-водный является окислителем?
РБ
ГОСТ 3757-75 Реактивы. Алюминий азотно-кислый 9-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 4.1....На тару наносят знак опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1) - Окисляющие вещества.
? (Уфа, Россия)
Ирина Ивановна
Спасибо, буду обращать внимание на надписи тары
Мил
Геннадий Тимофеевич, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания вибростойкого эпоксидного клея ВК-27 и клея D-4 Kleiberit PUR 501.
Здравствуйте, Мил! Низшая теплота сгорания эпоксидного клея 35-40 МДж/кг, полиуретанового клея D-4 Kleiberit PUR 501 35-40 МДж/кг (Справочник "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов", М.. 2016г, -971с, авт. Земский Г.Т.)
Мил
Здравствуйте! Прошу сообщить низшую теплоту сгорания для Поролона....
Мил
Уважаемые коллеги, не смог найти еще низшую теплоту сгорания искусственной замши... Заранее спасибо!
Прошу сообщить низшую теплоту сгорания для Поролона не смог найти еще низшую теплоту сгорания искусственной замши... Когда ищите свойства какого-то материала помните, что он может иметь несколько наименований, поинтересуйтесь его составом. Например поролон-это то же самое что пенополиуретан, теплота его сгорания 23-37 МДж/кг, искусственная кожа имеет теплоту сгорания 23,8 МДж/кг (Справочник Земского)
Мил
Спасибо большое за совет!
Ирина Ивановна
Подскажите, надо ли делать расчет для трубопровода с 17% водным раствором аммиачной селитры, при разливе выделяется аммиак или нет? В учебнике по химии написано при нагревании будет N2 и вода. А если нет нагревания?
А если нет нагревания? Водный раствор аммиачной селитры пожаробезопасен.
ГЕлена
Здравствуйте. Для расчета категории помещений производства БАД подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания твердых желатиновых капсул (или желатина). Нигде не могу найти. И ещё, можно ли для дигидрокверцетина, получаемого из комлевая части древесины лиственницы путём вытяжки этиловым спиртом, принять теплоту сгорания по древесине 13,8 МДж/кг (согласно приложению 3 Пособия к СП 12.13130.2009). После вытяжки получается порошок, который затем упаковывают в желатиновые капсулы. Также и для лавитола-сырца, представляющего собой смесь флавоноидов (таксифолин до 88%), тоже принять по древесине?
Технолог-проектировщик (Иркутск, Россия)
подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания твердых желатиновых капсул (или желатина). Нигде не могу найти. И ещё, можно ли для дигидрокверцетина, Плохо ищите! Открыли бы мой справочник. Теплота сгорания желатины 14,6 МДж/кг, дигидрокверцетин (в Америке он называется таксифолин) имеем формулу С 15Н 12О 7, молекулярную массу 304,25, теплоту сгорания 20,1 МДж/кг.
