  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Указатели "Выход" на путях эвакуации. Требования к надёжности электропитания?
Количество просмотров - 69464
АндроИД
Сообщение #16 : 09 Октября 2009 года, 12:09
Питание этих светильников проектируется по соответствующим НПБ (если РФ). Боюсь соврать, часа 3 они должны гореть без напряжения, то есть от резервного источника питания.
Санитар
Сообщение #17 : 09 Октября 2009 года, 12:49
Да, акамулятор устанавлливается в ППКП. и эти таблички питаются по шлейфу от ППКП.
Инженер проектных работ (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #18 : 09 Октября 2009 года, 12:57
Кроме того проводка должна выполнятся определенными марками провода в несгораемой трубе, канале (металл) и куча других моментов... Вообще это относится к проектированию по лицензией МЧС. "Самостоятельное" проектирование систем СОУЭ подпадает под статью о незаконной препринимательской деятельности (РФ).
Серж
Сообщение #19 : 09 Октября 2009 года, 16:08
Существуют световые указатели "Выход", которые относятся к системе оповещения о пожаре. Соответственно проектируются, монтируются и сдаются они согласно норм касающихся МЧС (СНБ 2.02.02-01, ТКП 45-2.02-22-2006, СНБ 2.02.05-04). Но также существует и аварийное освещение, в виде светильников с надписью "Выход" с напряжением 220в, про которые кстати и говорил КиЗ в своём первом сообщении. Надо различать разные типы указателей "Выхода" - требования тоже к ним будут разные.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Серж
Сообщение #20 : 23 Декабря 2009 года, 21:45
Во-вторых, в п. 6.1.10 говорится что "Выход" должен гореть постоянно при массовом пребывании людей в помещении. Сколько человек = "массово" не написано. Но мы считаем, что массово это 50 и больше.
Всё же нашёл я определение. СНиП 2.04.05-91* ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:
ПОМЕЩЕНИЕ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ — помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и другие) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.
Віктар
Сообщение #21 : 28 Января 2016 года, 09:46
Господа электрики, подскажите пожалуйста. По какой категории должны запитываться указатели (светильники) с надписью "Выход" расположенные над выходами?
   И ещё: должны ли эти указатели гореть постоянно?
ПУЭ-6 п.6.1.12 последний абзац:
Световые указатели эвакуационных или запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания.
Я этот пункт понимаю так: пока здание функционирует - светильники "ВЫХОД" должны гореть постоянно: и в светлое, и в темное время суток.
Инженер (Солигорск, Беларусь)
Віктар
Сообщение #22 : 28 Января 2016 года, 09:51
Получается, если заложить СУВы с аккумулятором, их можно подключить напрямую к сети рабочего освещения. И гореть они будут постоянно.
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #23 : 21 Февраля 2016 года, 12:58
Есть нюанс: а каким образом тогда будет функционировать система оповещения о пожаре с применением световых указателей?
Считайте это философским рассуждением...
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Сертификат
Сообщение #24 : 24 Февраля 2016 года, 15:32
Ребятки (КиЗ, Серж), Вы в своих коментах ссылаетесь на давно отмененные документы: ТКП 45-2.02-22, СНБ 2.02.05, СНБ 2.04.05, СНБ 2.02.02 (действует лишь таблица выбора типов оповещения о пожаре) и других вводите в заблуждение. Как Вы проектируете?
В настоящее время из строительных норм входящих в блок "Пожарная безопасность" касаемо поставленного вопроса действует только ТКП 45-2.02-190-2010 с тремя изменениями.
Правильно было выше указано, что следует разделять световые табло "Выход" на:
1. включенные в состав пожарной автоматики (оповещение о пожаре и управление эвакуацией - см. приложение У ТКП 45-2.02-190) и запитанные от систем пожарной сигнализации или оповещения;
2. установленные на объектах, не подлежащих оборудованию системами пожарной автоматики, запитанные от общей электросети объекта.
По поводу питания - см. п.11 приложения У к ТКП 45-2.02-190.
Светильники "Выход" в помещениях с массовым пребыванием людей должны включаться на время их пребывания (см. п. 12 приложения У к ТКП 45-2.02-190). Т.е. если проектируется помещение с массовым пребыванием людей, включение светильников "Выход" должно предусматриваться автоматически при пожаре от системы пожарной сигнализации и оповещения, а также дополнительно от светильников делается вывод на ручной выключатель или на панель управления системой оповещения о пожаре.
Насчет аварийного освещения добавлю - проектируется оно в соответствии с ТКП 45-2.04-153-2009, которое подразделяется на освещение безопасности и эвакуационное освещение. Так вот эвакуационное освещение - это не светильники с табло "Выход", а светильники освещения путей эвакуации, выделяемые из числа общих светильников и запитываемых соответственно. Т.е. при исчезновении основного питания на электроосвещение, на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки и др.) должны продолжать гореть светильники эвакуационного освещения.
? (Гомель, Беларусь)
Картер
Сообщение #25 : 29 Февраля 2016 года, 11:25
Так как бы они и писали свои сообщения в 2009 году, задолго до выхода 190 ТКП. Вы невнимательны.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Сертификат
Сообщение #26 : 29 Февраля 2016 года, 11:31
Признаю - я лапух)
ПС
Сообщение #27 : 02 Марта 2016 года, 21:50
Сертификат, спасибо за информацию. Прошу пояснить одно:
В ТКП 45-4.04-149-2009 в пункте 6.1.3 приведены требования к эвакуационному освещению в общественных зданиях (где должно устраиваться).
А ТКП 45-2.04-153-2009 определяет что такое "эвакуационное освещение":
3.54 эвакуационное освещение: Та часть аварийного освещения, которая обеспечивает освещение путей эвакуации, подсветку мест размещения несветовых указателей и функционирование световых указателей направления эвакуации при аварийном отключении рабочего освещения.
Как быть с фразой "и функционирование световых указателей направления эвакуации при аварийном отключении рабочего освещения"? Она для описанного Вами варианта 2? Но если может быть 50 человек и более, то уверен что будет и пожарная автоматика согласно Вашего варианта 1. Как быть с этим пунктом?
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Сертификат
Сообщение #28 : 02 Марта 2016 года, 22:37
Исправлю свой последний абзац:       Насчет аварийного освещения добавлю - проектируется оно в соответствии с ТКП 45-2.04-153-2009, которое подразделяется на освещение безопасности и эвакуационное освещение. Так вот эвакуационное освещение - та часть аварийного освещения, которая обеспечивает при аварийном отключении рабочего освещения во-первых освещение путей эвакуации, таких как коридоры, лестничные клетки и др. (светильники освещения, выделяемые из числа общих светильников), во-вторых функционирование световых указателей направления эвакуации не включенных в систему пожарной автоматики (светильники табло "Выход" и светильники со стрелками указывающими направление к эвакуационным выходам) и в третьих подсветку мест размещения несветовых указателей (таких как наклейки зеленых стрелок направления к эвакуационным выходам и наклейки с надписью "Выход" на зеленом фоне). Световые указатели направления эвакуации запитывают как аварийное освещение в случаях, когда объект не оборудован системами пожарной автоматики.
Другими словами, когда объект оборудован пожарной автоматикой, световые табло "Выход" и световые указатели подключают к ней. А приборы пожарной автоматики имеют резервное электропитание (должны иметь).
Сертификат
Сообщение #29 : 02 Марта 2016 года, 22:39
Или вопроса я не понял? Здания в которых размещаются помещения с массовым пребыванием людей конечно должны быть оборудованы пожарной автоматикой. Или рассмотрим пример: в кинотеатре когда не идет показ фильма - табло "Выход" не горят, их необходимо включать, когда приходят зрители. Но при возникновении пожара в здании табло должны загораться в любых вариантах, с людьми или без них.
ПС
Сообщение #30 : 02 Марта 2016 года, 22:50
Сертификат, спасибо за расширенный ответ. Давно не делал общественные здания. Вопрос мой верно поняли.
Соответственно они и закладываются в разделе пожарной автоматики? И тогда по электрике ничего не предусматривается?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 4
Чистильщик, Pyromaniac 92, Земский, Alex2214
