  • Всего пользователей - 22005
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288116
Помещение в частном доме с бытовым газовым котлом. Будет ли являться взрывоопасным?
Количество просмотров - 9577
Омон
Сообщение #31 : 17 Ноября 2018 года, 15:39
Можете дать ясные критерии, со ссылкой на НТД естественно, чем частная котельная отличается от промышленной в части взрывоопасности? И чем жизнь человека важнее на работе, нежели дома? А вообще, спасибо за мнение.
Чтобы давать ссылки на НТД, нужно тратить свое время ради вашего вопроса, ответ на который для мня очевиден. Жизнь одного человека устроившего свою котельную в своем коттедже не будет иметь такой общественный резонанс как взрыв промышленного объекта
Сообщение #32 : 17 Ноября 2018 года, 15:48
Если вы не желаете тратить свое время ради ясного Вам вопроса, может не стоит вообще ничего писать?
Омон
Сообщение #33 : 17 Ноября 2018 года, 16:11
На производстве, категории взрыво-пожароопасности определяют компетентные службы технологов, электриков, пожарников, на основании анализа технологических процессов, горючих материалов и врзывоопасных веществ используемых в производственном процессе . В котельной частного дома таких служб нет. Поэтому категорию помещения искать сам не хочу и вам не советую
Сообщение #34 : 17 Ноября 2018 года, 20:08
Назовите помещение, где у вас стоит газовый котел "топочной", а не котельной.
Егор 81
Сообщение #35 : 18 Ноября 2018 года, 01:06
Глянули бы СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные.
Олега 777
Сообщение #36 : 18 Ноября 2018 года, 07:58
Котельная в частном коттедже, в отдельном помещении будет или нет являться взрывоопасным помещением или нет?
Когда делал такую котельную (теплогенераторную), знал, что по СП12.13130.2009 табл.1 "Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении - ..горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива", и выше "Г" категории нет, НО все равно подстраховался - 1 светильник Ex и выключатели снаружи по п.7.3.48 поставил. Хозяину объяснил, для запуска. Тот согласился не задумываясь, на фоне стоимости котла светильник вовсе не дорог.
Сообщение #37 : 18 Ноября 2018 года, 09:02
Глянули, видимо не туда смотрю, ткните пож. носом. Единственное что я там вижу, это...
9.7 Электроснабжение и электрооборудование в домах-квартирах следует проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения в соответствии [2], [11] и СП 6.13130.
Сообщение #38 : 18 Ноября 2018 года, 09:09
В том то и дело, на производстве, компетентные люди, в жилом доме простые обыватели и моя задача, как проектировщика сделать безопасной эксплуатацию (в меру собственных сил). Почему я прицепился к этому:
1. Помещение отдельное, при утечки природного газа вероятность обнаружить это, до получения опасной концентрации, весьма низка.
2. Я понимаю что такие помещения оборудуются вентиляцией, но меня очень смущает нижний концентрационный предел при котором смесь взрывоопасна (яркие примеры со всей страны по всем новостям)
3. Я не уверен что простой обыватель, сделает автоматику контроля утечки природного газа ДО газового котла.
Егор 81
Сообщение #39 : 18 Ноября 2018 года, 12:35
Начните с п. 7.13
Сообщение #40 : 18 Ноября 2018 года, 12:45
Егор, п.7.13 отсылает нас на нормативы по ОВ и инструкции заводов изготовителей, п. 7.15 к ПУЭ
7.15. Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы.
Егор 81
Сообщение #41 : 18 Ноября 2018 года, 14:20
Так, и не слова о взрывозащите, безопасность в данном случае обеспечивается другими мероприятиями. Тем более эти теплогенераторы до 35кВт вообще можно ставить на кухне.
Сообщение #42 : 19 Ноября 2018 года, 05:05
Егор, давайте не будем лукавить, п.7.15 отсылает на ПУЭ, "Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)...""
Олега 777
Сообщение #43 : 19 Ноября 2018 года, 06:21
Дмитрий, почему вы не используете очевидное (по СП12.13130.2009 и ПУЭ) обстоятельство - использование газа как топливо, а не предмет хранения ?
(СП 55.13330.2016, СП 281.1325800.2016.. ссылаются на СП12.13130.2009).
Сообщение #44 : 19 Ноября 2018 года, 08:11
Потому что, в ПУЭ указание - "....... не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным".
Другими словами котел, использующий газ в качестве топлива в части своей электрики не является взрывоопасным, а вот газопровод ДО котла, еще как может создать такую угрозу.
Ситуация - в месте соединения газопровода и котла образуется утечка, очень маленькая, котел на это никак не отреагирует, для него, все хорошо. Т.к. помещение отдельное, а НКПР всего 3,8% заходим в котельную, включаем свет и отправляемся на тот свет ))).
Сообщение #45 : 19 Ноября 2018 года, 09:01
        Роспроект, привет!
Отписываюсь по просьбе  (в основном - исключительно для тебя). Заранее -  комментарии отдельного флудераста по моему сообщению будут 146% проигнорированы [улыбка] :
     1. Частное домовладение в соответствие с действующим законодательством  неприкосновенно. Юридические ограничения накладываются только (пока так) на возможный вред для иных лиц (соседей, государство и пр.). Это противопожарные расстояния между жилищами и выполнение множество НПА и пр. ерунды при подключениях, согласованиях и получении разрешении на строительство ("семеро с ложкой-один с сошкой"). Официально построенный/имеющейся дом по разрешении (или иным законным способом) никто не в праве (пока так) дополнительно вне рамок НПА проверять и нормативно регламентировать. Да-немало прецедентов по судебным искам в части возможного вреда для соседей при невыполнении ряда пожарных требований (труба от открытых печей не по нормам, строения близко построены и пр.). но здесь надо отметить, что: а) объективно сегодняшние нормы ПБ (как их интерпретируют) в 90% в принципе невыполнимы в части расстояний между домами при современных размерах участков, б)споры обычно между соседями в ссоре, в) эти суды дело неопределённое. тягомотное и бесконечное (с оспариванием и пр.). В любом случае-это НЕ твой вопрос, а привел информацию только для объективного понимания ситуации в противопоставлении-т.е. твой вопрос точно не подсуден/не регламентирован (пока так) в инд. жилом строении при не превышении мощности котла/котлов и отсутствии необходимости регистрации в РТН всего этого хозяйства.
      2. Как правильно замечено выше-в жилых зданиях осуществляется ИНОЙ подход в безопасности. Приблизительно такой: в первую очередь выполнение НПА в области техобслуживания (ТО) на внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) с обязательным обеспечением соответствующей организации  аварийных работ (или наличием у них соотв. договора с газовой компанией), во вторую- инструктаж владельца при подключении к газовой сети (что должен быть обязательно приток при открытой камере сгорания и пр.), в третью-добавление одоранта (с резким запахом) в газ так, что ЗАДОЛГО (при медленном наиболее вероятном поступлении) до достижения взрывоопасной концентрации запах хорошо чувствуется /слышится. Само собой, всё это при выполнении обязательных положений норм, без которых эксплуатация не разрешается (высота потолков, вентиляция, обеспечение гарантированного притока за счет форточки и т.п., а также выполнение норм конструкций приборов-с автоматикой соответствующей и пр.). Участившиеся (в относительных единицах) в последние годы случаи отравления газом, количество взрывов и значительный общественный резонанс подвиг законодателей "простимулировать" нормы и нормотворцев на изменение/ужесточение положений. Появились проекты изменений СП от ВНИИПО с обязательством легкосбрасываемого остекления (!-офигеть) в новые многоквартирные дома с газовоым оборудованием, обязательству оснащения в таких квартирах клапана на квартиру с автоматическим отключением газового оборудования (тоже проекти весьма кривой, как всё у ВНИИПО и МЧС) и даже предложение РТН о запрете газа в многоквартирных домах. Всё это где-то заглохло и НАВЕРНОЕ-это был более хайп, чем реальность, да и хорошо, пожалуй... (мое оценочное мнение по ряду причин)
     3. Рассмотрение аварии самого газопровода категорически некорректно, несмотря на встречающийся  маразматичный подход (оценочное мнение) по расчету категорий от отдельных представителей нормотворцев. При таком подходе нужно так подходить всюду, но а)а это не так, б)за рубежом тоже не так-нереальные повреждение не рассматриваются, см. нормы IEC по взрывобезопасности, в)потенциальные меры обеспечения безопасности при таком рассмотрении как правило не оправданы
     4. В части участившихся случаев смертей по отравлению-очень часто сие вызвано некорректной работой газоиспользующего оборудования ввиду неполного сгорания смеси по причине отсутствия притока. Пластиковые окна закрывают наглухо, двери герметичные, щелей нет, автоматику (даже сигнализирующую) об угарном газе+метане мало кто ставит и если в этих условиях газовое оборудование по каким-то причичнам  не имеет защиту  или имеет неисправную от обратной тяги (классически-в опр. место котла/колонки ставится термодатчик, который греется при недопустимо большом выбросе тепла с газами внутрь помещения), то люди травятся угарным газом. А вот количество природного газа для достижения взрывоопасной концентрации все равно недостаточно и взрывы случаются уже только если когда происходит прямой заброс газа в помещение. Поэтому главное правило (речь об утечке) - чувствуешь запах СВЕТ не включаешь (не выключаешь-если уже работает, т.е. не создаешь дуги), открываешь окно и вырубаешь газ. Только потом уже разбираешься что произошло.  Я, кстати, лично поставил сигнализатор (с возможностью отключения-которой не пользуюсь) СО+метан. Правда сертифицированные (с метрологической регистрацией) недешевые, особенно национального производства. Белорусские дешевле значительно (зачастую-в разы). При этом через несколько лет химическому детектору все равно каюк-и нужно его менять (дешевле сам сигнализатор поменять). Такие дела
     5. Мое личное мнение, что ставить взрывозащищенный светильник при котле в доме не имеет смысла (см.  1-4) Если котельная отдельная и там редко появляешься-ну можно и поставить, если есть деньги.  Можно и не ставить (приблизительно как необходимость заземлять по молниезащите кровлю/водосток в инд. доме). Проект частному владельцу, а не лично твой дом сие не меняет (пока так)
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 10
Чистильщик, ddd, Cerebr 1, M525AX, Vikkkkktor, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194
