Fire-consult.ru
Можно ли без проведения испытаний - аналитически, либо расчетным путем оценить класс пожарной опасности деревянных оштукатуренных конструкций (перекрытий, перегородок)? И как это сделать? Имеются следующие сведения: Предел распространения огня по конструкции из древесины при ее оштукатуривании с толщиной штукатурки не менее 2 см следует принимать: по вертикали — менее 40 см, по горизонтали — менее 25 см [Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80), стр. 7, 28]. Время от начала теплового воздействия до воспламенения древесины, покрытой слоем штукатурки цементной по металлической сетке, толщиной 10-15 мм [Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. Ассоциация "Пожарная безопасность и наука", 2001 , стр. 342]. Показатели пожарной опасности древесины: Г4, В3, Д3 [Пожарная опасность материалов для строительства: учебное пособие / Александр Яковлевич Корольченко. - М.: Пожнаука, 2009, стр. 96].
Длительность теплового воздействия на образец при испытании на распространение огня по методу приложения 1 к СНиП 2.01.02-85* составляло 15 мин ± 30 с. Согласно п. 9.5 ГОСТ 30403-96 "Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности": "Продолжительность теплового воздействия должна соответствовать минимальному требуемому пределу огнестойкости испытываемой конструкции, но не должна превышать 45 мин. При испытании конструкций, к которым не предъявляются требования по огнестойкости, ..., продолжительность теплового воздействия следует принимать равной 15 мин.". Т.е. для перекрытий в зданиях I, II и III степени огнестойкости испытания должны проводиться в течение 45 мин., в зданиях IV степени огнестойкости - в течение 15 мин. Для перегородок, в зданиях всех степеней огнестойкости, испытания должны проводиться в течение 15 мин. Методики проведения испытаний по приложению 1 к СНиП 2.01.02-85* и ГОСТ 30403-96 во многом схожи, однако в методике ГОСТ 30403-96 учитываются не только размеры повреждения конструкции, но токже наличие теплового эффекта, наличие пламенного горения, показатели пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость и дымообразующая способность) поврежденного материала. Также не вполне понятны требования таблицы 1 ГОСТ 30403-96 - в части конструкций класса пожарной опасности К1 и К2 - в них содержится по две строки с различными вариациями допустимости пламенного горения и теплового эффекта, а также показателей пожарной опасности материалов. Или может быть имеются справочные данные по пожарной опасности таких конструкций?
