  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288110
Здание-склад для хранения 50 баллонов ацетилена. Нормы проектирования?
Количество просмотров - 17533
Georgij
Сообщение #31 : 18 Января 2018 года, 14:04
Посчитал давление.
Значит, у меня внутрь заходят 2 одинаковые трубки Dвнутр=10мм длиной по 2 метра каждая. В расчетном режиме расход по каждой трубке 0,000031кг/сек, избыточное давление в линиях 0,62бар. Принял ручное отключение 300с. Получилось, за 300с в помещение набежит 0,009кг газа, плюс масса газа в разгерметизированных трубках 0,0006кг. И эти 0,0096кг создадут в помещении 35м2 давление Ризб=0,17кПа, что сильно ниже 5кПа. То есть , не А. Полагаю, что и не В1-В4, т.к. ГЖ, твердых горючих, пыли и т.д. у меня нет. Значит, все же Г.
Сообщение #32 : 18 Января 2018 года, 15:01
Как же нет, а приборы:"приборный зал 35м2. В нем стоят компьютеры и спектрометры эмиссионные (подводится аргон, ионизируется в спектрометре и разогревает образец) и абсорбционные (там ацетиленовая горелка".Ацетилен также надо учитывать как горючую нагрузку (весь баллон, если он в помещении).
Georgij
Сообщение #33 : 18 Января 2018 года, 15:29
Нет. Ацетилен приходит в помещение извне по двум трубкам внутренним диаметром 10мм (трубки идут с улицы). На вводах отсечные ручные вентили. Внутри помещения эти трубки проложены каждая до своего спектрометра - расстояние 2м. Я учел массу ацетилена в трубках, также массу, которая проникнет в помещение за 300с (пока вручную вентили не перекроют). Вентили будут перекрывать по светозвуковому сигналу - по СП12 принято 300сек.
Пожарную нагрузку трех ПК (пластмасса) и трех спектрометров (пластмасса) не учитывал. На мой взгляд - копеечная. Или не прав.
Спектрометр - размером с небольшую настольную кофемашину.
Если действительно есть необходимость, где можно покопать теплоту сгорания среднего по размеру ПК?
Вся мебель - металлическая и стеклянная.
Сообщение #34 : 18 Января 2018 года, 16:03
Если пожарная нагрузка больше 1 МДж/м2, то категория В4 обеспечена..
Georgij
Сообщение #35 : 18 Января 2018 года, 16:38
Да. Я недооценивал офисную технику. Спасибо за В4.
Georgij
Сообщение #36 : 19 Января 2018 года, 10:38
Продолжу.
Есть помещение 19м2 в котором расположены металлические стол, мойки и шкаф для хранения реактивов. В шкафу хранятся ацетон (IIA T1), уксусная кислота (IIA T1), этанол (IIА T2) в закрытых емкостях. Что я должен брать за расчетную аварию? 1.Лаборант открыл настежь двери и уронил шкаф с сосудами на себя, все абсолютно разбились, лужа испарилась. Но ведь это слишком маловероятно. 2.Как вариант,  узнать у технологов, в каком количестве по их инструкции они носят колбочки из этого помещения и куда. Предположить, что человек споткнулся и разлил именно этот объем. 3.Что-то иное?
Сообщение #37 : 19 Января 2018 года, 10:51
Кстати в свое время доказывал, что вещества должны хранится во взрывобезопасной таре, есть инструкции соответствующие по технике безопасности. Не должны они в стеклянной таре хранится
Сообщение #38 : 19 Января 2018 года, 10:55
Что-то иное?
Последовательно проверить давление взрыва паров ацетона, уксусной кислоты и этанола при розливе на пол максимально возможного количества в одном сосуде каждой жидкости. причём независимо от материала сосуда.
Georgij
Сообщение #39 : 19 Января 2018 года, 11:05
Про тару - я просто предположил. Фактически - да, оно хранится в заводской таре (видимо ПНД) в закрытом состоянии.
Спасибо.
Georgij
Сообщение #40 : 19 Января 2018 года, 16:12
1. Можно ли как-то снизить категорию помещения, если разместить все потенциально опасные вещества (ЛВЖ) в вытяжных шкафах?
2. При разлитии 10кг этилового спирта в помещении +32С, S=12м2 (V=33м3) получилось dP=187кПа, это адекватно? При этом масса паров за 1 час составила 9,5кг (что, прям все испариться может?) Если принять 90 сек то dP будет чуть меньше 5кПа (но за это время никто ничего не успеет сделать). Как можно учесть влияние вытяжной вентиляции? Она ведь работает постоянно.
Сообщение #41 : 19 Января 2018 года, 17:18
По расчетам категории много веток.Много копий переломано по расчету коэффициента Z.
Что-то я сомневаюсь что у Вас спирт ведрами хранят. Скорее всего максимум в литровых бутылях. Надо посмотреть максимальный объем разрешенной тары. У Вас лаборатория, а не промышленный склад.
Вытяжную вентиляцию, да можно учитывать.
Загляните в эту ветку
https://www.proektant.org/index.php?topic=41131
Сообщение #42 : 19 Января 2018 года, 17:35
3.2. В рабочих помещениях допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к ЛВЖ и ГЖ (спирт, эфир и т.п.) в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости.
http://electrinpho.ru/view_tehnicbez.php?id=15
Georgij
Сообщение #43 : 19 Января 2018 года, 17:36
По заданию спирт будет храниться в таре по 10кг (думаю, тут опечатка, 10-литровые канистры наверное), ацетон и уксус в таре по 0,8кг и 1 кг. Заводская упаковка.  Суммарно спирта 50кг, ацетона 50 кг, уксус 2кг. Материал тары (1 и 0,8) со слов работников лаборатории может разный, когда что привезут. Стекло и пластик.
Сообщение #44 : 19 Января 2018 года, 17:39
Правила противопожарного режима
98. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.
Сообщение #45 : 19 Января 2018 года, 17:42
По техзаданию получите категорию А однозначно по ацетону. По спирту уже получили. Если бы у Вас была лаборатория с применением в экспериментах 200-500 грамм веществ. А у Вас кладовая ЛВЖ получается
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 1124, пользователей - 16
ivm, Маркос, Horizont, Alex2214, Ne-rylut, Yury G, Sasha84_BAV, Перельман, Виталина, Наталия26, Земский, Petrov-Vodkin, Mclaud 72, М@рина, Shvet, Imp
