  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Здание-склад для хранения 50 баллонов ацетилена. Нормы проектирования?
Количество просмотров - 17520
Georgij
Сообщение #16 : 20 Ноября 2017 года, 19:09
Спасибо, завтра покопаюсь. Не моя ответственность, но любопытно.
Georgij
Сообщение #17 : 21 Ноября 2017 года, 10:14
Технологи подтвердили возможность пристройки, дальше не вникаю. Допускаю, что подпадаем под пункт 6.1.3 б) СП4 (противопожарная стена 1 типа).
Сообщение #18 : 21 Ноября 2017 года, 10:26
Если у Вас пристрой, значит систему пожарной автоматики надо делать в комплексе с лабораторией.
Одновременное включение системы оповещения в обоих зданиях, система пожарной сигнализации в помещениях с ацетиленом, выведенная на прибор здания лаборатории, блокировка систем вентиляции по сигналу от автоматики здания лаборатории и т.д. Возможно появление противопожарных клапанов, если воздуховоды пойдут транзитом через здание лаборатории
Georgij
Сообщение #19 : 21 Ноября 2017 года, 11:43
Объединить будет логично, но почему именно "необходимо"?
Пробую понять. Людям необходимо будет покинуть помещения лаборатории при возникновении пожара на складе, несмотря на стену между ними 1 типа? А вот если пожар в лаборатории, то со склада тоже нужно эвакуироваться? Даже при промежутке между стенами 100мм. Кирпич ведь не горит и тем более не сможет поджечь соседний кирпич.
О каких воздуховодах идет речь? Если о складе - приточка у него сразу с улицы, вытяжка - тоже сразу через кровлю.
Если честно, в инженерные системы лаборатории нас лезть не просили ))
Сообщение #20 : 21 Ноября 2017 года, 11:54
6.1.3б если выполняется, то системы отдельно - согласен. Хотя конечно интересно, что в вашем здании возникнет опасность взрыва, а в соседнем можно продолжать работать. Но согласно норм придраться не к чему
Georgij
Сообщение #21 : 21 Ноября 2017 года, 12:02
Но ведь если и  взлетит то кровля склада и его окна, стена склада и стена лаборатории должны стоять. При пожаре на складе на пульте лаборатории сигнал будет, ведь ППКОП будет там. А вот покидать помещение склада при пожаре в лаборатории наверное бессмысленно. И управлять клапанми в лаборатории, если они там будут, при пожаре на складе, наверное незачем.
Сообщение #22 : 21 Ноября 2017 года, 12:22
Согласен
Georgij
Сообщение #23 : 21 Ноября 2017 года, 12:33
А вообще, количество клапанов, места установки - ОВ-шник определяет или это ответственность автоматчика?
Сообщение #24 : 21 Ноября 2017 года, 12:45
Затрудняюсь сказать. Вобще кто должен делать автоматику управления клапанов для меня осталось тайной. Все отбрыкиваются и отгребают от себя
Georgij
Сообщение #25 : 21 Ноября 2017 года, 13:18
По моему опыту, АПС (и АУПТ) всегда вешалась на разработчика раздела АК, по принципу, слаботочка же - ты и делай, но выделялось в раздел ОПС. Это в ст. Р.
А вот сами исполнительные устройства (ОЗК, ДК и т.д.) уже были выбраны и расставлены кем-то. Не помню точно, но кажется, они были в спецификации раздела ОВ.
Думаю, что выбирает ОВ-шник, но по согласованию с автоматчиком (например, напряжение питания).
Сообщение #26 : 21 Ноября 2017 года, 13:24
Сколько видел, напряжение или 220В или 380В. Чтобы кто-то спрашивал другие напряжения, да еще проектировщика АПС не встречал
Сообщение #27 : 30 Ноября 2017 года, 13:44
По поводу должно ли соседнее здание продолжать спокойно работать, свежий пример.
http://www.0-1.ru/?id=74866
Georgij
Сообщение #28 : 18 Января 2018 года, 09:09
Приветствую. Опять к нашим баранам.
По документам имею здание АБК. 3 этажа. На 3-м этаже в углу необходимо разместить химлабораторию, общая площадь лаборатории 220м2. Разные кабинеты, коридоры и т.д., в том числе приборный зал 35м2. В нем стоят компьютеры и спектрометры эмиссионные (подводится аргон, ионизируется в спектрометре и разогревает образец) и абсорбционные (там ацетиленовая горелка для разогрева образцов, причем пламя выходит наружу из прибора, дым.газы и уходят в вытяжку).
Является ли лаборатория производственным помещением? Если да, то по ФЗ-123 ст.27 п.1, п.9 - горючие газы обращаются и утилизируются в качестве топлива - кат. Г. Если химлаб. не является произв. зданием - то по ФЗ-123 ст.27 п.2 - ее категорировать не надо.
Дальше смотрю СП5.13... - приложение А. Ищу раздел "Помещения" - табл. А.3, затем "Произв. помещ."  - понимаю, что категория Г не предполагает установку АУПС - вроде как и так безопасно. Но здравый смысл (ввод в помещение трубок с ацетиленом) подсказывает, что АУПС будет не лишней, поскольку даже в табл. А.1 "Здания" п.9 - здания АБК любой площади должны иметь АУПС (напомню, по документам мы в здании АБК). Было у кого что похожее?
Сообщение #29 : 18 Января 2018 года, 10:00
Да, является, смотри ст. 32 (5а)  ФЗ-123.
При определении категорий помещений приоритетным является требование ст. 5.2 СП 12.13130.2009, в которой предписывается последовательная проверка помещений к категориям от А к Д. Категорию Г при этом вряд ли получите.
Правильно , только в ФЗ-123 здравый смысл отсутствует.
Georgij
Сообщение #30 : 18 Января 2018 года, 10:40
Как-то экспертиза принуждала к присвоению газовой котельной категории А.
Делали расчет. За расчетную аварию принимали разгерметизацию газопровода внутри помещения. Но там на вводе электромагнитный отсечной клапан стоял. Время его срабатывания было критичным. Вероятность отказа получалась много выше 0,000001 в год, а за 120с газа входило столько, что 5кПа там и близко не стояло. Пришлось резервировать автоматику, это позволило принять время отключения газопровода по паспортам на оборудование - там уже объем не доходил до 5кПа. Обосновали Г в итоге. Может, что-то подобное сделать.
А вообще интересно, руководство по экспл. на спектрометр - как можно ближе установить персональный компьютер. А ведь он требует ИБП, розеток и так далее. Помещение выглядит как офис вообще. Какое там Ех?
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 4
Чистильщик, ЭдВик, Mav, Pyromaniac 92
