  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Подключение двигателя с обмотками соединёнными в треугольник. Нужен ли N-проводник?
Количество просмотров - 16152
VladM
Сообщение #46 : 14 Июня 2011 года, 10:07
[смех]
Looking
Сообщение #47 : 16 Июня 2011 года, 11:20
Симметричный режим работы подразумевает что сопротивления всех 3-х фаз равны 0
Век живи век учись
Я про силу тока в нулевом проводке))
Ну описочка вышла)))
Инженер-электрик (Речица, Беларусь)
7777
Сообщение #48 : 16 Июня 2011 года, 11:22
Мы поняли, что Вы имели ввиду...
Подкорректировали мысль тока...
[смех] [смех] [смех]
Инженер (Минск, Беларусь)
Алексей.71
Сообщение #49 : 30 Ноября 2017 года, 08:56
Так какое решение-то итоговое? Если есть 3-фазный движок и 5-проводная система, то, если схема звезда - тащим 5 жил (3 фазы, N - на нулевую точку, PE - на корпус), если треугольник - 4 жилы (3 фазы, PE - на корпус). Так?
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #50 : 30 Ноября 2017 года, 09:44
Так?
нет
N  никуда не тащим.
Алексей.71
Сообщение #51 : 30 Ноября 2017 года, 10:05
Тогда расскажите, пожалуйста, если написано питание 3х220 или 3х380, то в чём разница, ноль рабочий для первого случая всё равно не нужен?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #52 : 30 Ноября 2017 года, 10:10
при соединении обмоток звездой к каждой обмотке приложено фазное напряжение, независимо от того присоединен ноль  к общей точке или нет.
а при соединении в треугольник этот ноль совать некуда
Алексей.71
Сообщение #53 : 30 Ноября 2017 года, 10:45
Номинальное напряжение 3ф ЭД указывается так:
D/Y 400/690В
Такую надпись на шильдике читать надо так: при включении обмоток статора треугольником номинальное напряжение 400В, при включении звездой - 690В
Или например так:
D/Y 220/380В
Здесь шильдик читать надо аналогично: при включении обмоток статора треугольником номинальное напряжение 220В, при включении звездой - 380В
Исходя из этого сообщения, если указано подключение 3х220 - то это треугольник, если 3х380 - то звезда. 220В - фазное, 380 - линейное. Фазное между нулём и фазой, линейное между двумя любыми фазами. Тогда по вашему сообщению, Doctorraz, не понимаю, почему при звезде не нужно ноль подводить, раз там фазные напряжения на обмотках прикладываются...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #54 : 30 Ноября 2017 года, 11:44
потому что, при соединении обмоток в звезду напряжение между любой фазой и общей точкой обмоток будет равно фазному, а напряжение между общей точкой и N будет равно ~нулю. Независимо от того присоединена туда нейтраль трансформатора или нет.
Алексей.71
Сообщение #55 : 30 Ноября 2017 года, 13:15
Ладно. Тогда так, в треугольнике нет нулевой точки, тогда почему на "шильдике" пишут 220 - треугольник, 380 - звезда, если 220 - фазное, а фазное в треугольнике получить невозможно, т.к. нуля нет?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #56 : 30 Ноября 2017 года, 13:43
для приведенного случая обмотка рассчитана на  подводимое напряжение 220 В
при соединении звездой в наших сетях 0,4 кВ,  как раз и подадим 220 В на обмотку
в сетях 220/127, что бы этот же двигатель работал без потери мощности, соединяем обмотки в треугольник и к обмотке опять будет приложено 220 В
Алексей.71
Сообщение #57 : 30 Ноября 2017 года, 14:39
Ага, понятно. Так, с этим вроде разобрался. Возник другой вопрос. Не будет ли портится двигатель, подключенный по схеме звезда, если к его нулевой точке не присоединять нулевой рабочий проводник? Читал, что нагрузка в любом случае на малые доли, но всё же будет несимметричной, идеального ничего нет, и так вот в нулевом проводнике будет происходить компенсация этой асимметрии по токам. А если N к нулевой точке не присоединять, то движок быстрее портится будет. Что скажете?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #58 : 30 Ноября 2017 года, 14:47
не портится))))
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 3
Чистильщик, РоманC, Sasha 4312
