  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Подключение двигателя с обмотками соединёнными в треугольник. Нужен ли N-проводник?
Количество просмотров - 16159
АндроИД
Сообщение #31 : 25 Марта 2011 года, 13:18
Постойте, высоковольтные двигатели - это 1кВ, 3кВ, 6кВ и 10кВ, т.е. это трехпроводная сеть с изолированной от земли нейтральной точкой источника питания.А раз трехпроводная, то откуда там "N - защита"?Может быть вы про "бублик" для контроля ОЗЗ говорите?
вернулся из недр метели [улыбка] и читаю...
Точно помню что на рудничном движке 6кВ был по схеме N отвод. Как объяснили использовался для защиты от внутренних (не на землю) замыканий. Была такая схема перед глазами годика 2 назад, попытаюсь поднять ее, проектом тогда у нас она не проходила. Вот в извилины и запала такая необычность схемы.
при подключении любого 3х фазного эл. двигателя достаточно 3L+PEN.Подскажите а как подключить эл. двигатель через УЗО? В этом случае 4х жил достаточно ли?
не факт что PEN, в части сетей это будет просто PE.
4х жил достаточно.
Необходимость в УЗО определяется конкретным случаем использования движка. N если будете проводить через УЗО, то потом нейтраль изолируется, КАТЕГОРИЧЕСКИ не соединяете N с PE !
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #32 : 25 Марта 2011 года, 19:35
Интересно будет посмотреть, но в росее сети 6-35кВ с изолированной нейтралью
7777
Сообщение #33 : 25 Марта 2011 года, 19:54
Не знаю как в России (но скорее всего как в РБ...), а в РБ до 35 кВ  для горных (рудничных) работ электроустановки до 35 кВ должны иметь изолированную нейтраль...
Инженер (Минск, Беларусь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #34 : 25 Марта 2011 года, 20:31
ну и откуда там тогда N растет?? на 6-35кВ???
АндроИД
Сообщение #35 : 25 Марта 2011 года, 20:38
А кто сказал что N там заземлен? Вот как раз и выведен для схемы защиты. Хм.. но в обычном случае РЗА обходится трансформаторами на фазах. Надо будет эту схему откопать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 25 Марта 2011 года, 20:46
вообще то делают проще трансформатор нулевой последовательности ( в просторечии бублик) и РТ-40, вся защита.
Откопайте пожалуйста, интересно посмотреть на такую  диковину как N у эл.двигателя 6-10кВ.
Виктоp
Сообщение #37 : 26 Мая 2011 года, 20:01
Доброго времени суток Ув. Форумчане.
Честно говоря, мне не совсем понятна дальнейшая полемика по поводу заданного вопроса. Я понял так, что речь идет о двигателе до 1 кВ. Были попытки обратиться к "библии" (ПУЭ), но на мой взгляд не очень удачные. Прошу вас обратить внимание на :
ГЛАВА 5.3.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И ИХ КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ
5.3.7. Электродвигатели и их коммутационные аппараты должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями гл. 1.7
ГЛАВА 1.7.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
1.7.17. Нулевым защитным проводником в электроустановках напряжением до 1 кВ называется проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.18. Нулевым рабочим проводником в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.
Энергетик (Калининград, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 03 Июня 2011 года, 16:27
тогда он будет не N а PE
не пойму о чем речь?
Looking
Сообщение #39 : 04 Июня 2011 года, 01:45
Вообще это будет зависеть от системы заземления.
TN-C - это когда рабочий N и защитный PE ноли объединены в один совмещённый PEN ноль. Тогда корпус ЭД сажается на этот PEN ноль.
TN-S - это разделение рабочего N и защитного PE ноля происходит прямо на подстанции. Тогда корпус ЭД сажается защитный PE ноль.
TN-C-S - это когда с подстанции идёт совмещённый ноль PEN, а у потребителя разделяется на рабочий N и защитный PE ноль. Тогда корпус ЭД сажается защитный PE ноль.
Наиболее распространённые были.
А что касается зануления рабочим нолём нейтральной точки ЭД, это делается для того чтобы можно было установить защиту от несимметричной работы ЭД, токовое реле. И это даёт ЭД возможность работы на симметрично. потому что бывают случаи, что при перемотке ЭД они имеют разное сопротивление, это и даёт не симметрию.
Инженер-электрик (Речица, Беларусь)
7777
Сообщение #40 : 04 Июня 2011 года, 02:16
Looking
При соединении в "треугольник" то..?
Looking
Сообщение #41 : 06 Июня 2011 года, 20:47
Нет, ну я в общем написал) Где найти нейтральную точку в при соединении треугольником..)
VladM
Сообщение #42 : 08 Июня 2011 года, 08:43
В общем или не в общем, но ни разу в жизни не видел чтобы
Ссылкой или каталогом подтвердить можете?
Looking
Сообщение #43 : 10 Июня 2011 года, 22:14
Извиняюсь. Но искать не буду.
но напишу подробно.
Чем рабочий ноль отличается от защитного в системе TN-C-S? Только тем что он разделён с рабочим, перемычкой...
И всё...
Эм...
з.ы. Сор, я пьяный сегодня.
Симметричный режим работы подразумевает что сопротивления всех 3-х фаз равны 0. Значит если на ноле появляется напряжение, то работа 3-х фахной установки не симметрична, а это следствие того что есть какие-то ненормальные режимы.
Смысл в этой защите.
VladM
Сообщение #44 : 14 Июня 2011 года, 09:12
Век живи век учись [улыбка]
я пьяный сегодня
А вот и объяснение предыдущему утверждению [смех]
7777
Сообщение #45 : 14 Июня 2011 года, 10:02
... Смысл в этой защите.
Ну, конечно, пьяный-не пьяный автомат будет... но на короткое среагировать должен... [смех] [смех] [смех]
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 3
sergey158, builderpgs, Чистильщик
