  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31023
  • Всего сообщений - 288029
Подключение двигателя с обмотками соединёнными в треугольник. Нужен ли N-проводник?
Количество просмотров - 16144
VladM
Сообщение #16 : 23 Марта 2011 года, 18:42
Если обмотка статора соединена в звезду, то не помешало бы еще N-проводник подключить к средней точке. Это спасет обмотку при случайном двухфазном подключении и вызовет срабатывание теплового расцепителя
Весьма спорное утверждение, мне такие схемы подключения 3ф ЭД не встречались, а схем я видел много, да и запускал немало.
Если выложите схему (сила+вторичка), то можно будет обсудить.
Я как то и не задумывался, что двигатель могут звездой включить
Номинальное напряжение 3ф ЭД указывается так:
D/Y 400/690В
Такую надпись на шильдике читать надо так: при включении обмоток статора треугольником номинальное напряжение 400В, при включении звездой - 690В
Или например так:
D/Y 220/380В
Здесь шильдик читать надо аналогично: при включении обмоток статора треугольником номинальное напряжение 220В, при включении звездой - 380В
Нужно 5 жил
Нет, не нужно.
Pukin
Сообщение #17 : 23 Марта 2011 года, 19:11
Нет, не нужно.
Обоснуте, а то как то неинтересно. Я, например, пишу что "не помешает" и объясняю почему. Если Вы не согласны с таким объяснением, то объясните почему. Тода будет нормальный диалог
Инженер ( ? , Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 23 Марта 2011 года, 19:18
честно говоря тоже не разу невидел, что бы звезду двигателя до 1000 присоединяли к N или PE!!!
При работе на двух фазах тепловая и так сработает
Pukin
Сообщение #19 : 23 Марта 2011 года, 19:37
Дык я тоже много не видел [улыбка]
Вы так ожесточенно сопротивляетесь, что складывается впечатлние, что от зануления среднй точки обмотки двигателю будет нанесен вред. Не будет вреда, а будет польза, потому что обмотка не сгорит от протекающих при такой несимметрии токов.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 23 Марта 2011 года, 19:40
Пятипроводку тогда по любому: N на ноль звезды, PE на корпус. Только я не понял чем будет лучше? и где применяется такое техническое решение? [непонятно] а ради чего?
Pukin
Сообщение #21 : 23 Марта 2011 года, 19:42
пятипроводку тогда по любому N на ноль звезды, PE на корпус,
Именно так!  [доволен]
Ren Gen
Сообщение #22 : 24 Марта 2011 года, 00:01
  В теории сказано, что при соединении звездой, ноль используется для не симметричных нагрузок. А при подключении двигателя звездой ноль не нужен, так как нагрузка симметрична!
Ну и если по рассуждать. При стандартном подключении звездой и обрыве одной фазы, одна обмотка будет не задействована, а к двум другим будет приложено напряжение порядка 190 В (к каждой). В случае же с присоединенной нейтралью и оборванной фазой, будут задействованы так же две обмотки но уже с напряжением 220 В (к каждой). При этом в первом случае ток в линейных проводниках будет меньше чем во втором, так же во втором случае в нулевом проводе будет в 2 раза больше ток, чем в линейных проводниках.
  По сути кроме увеличения токов, мы не чего хорошего не получаем. [улыбка]
VladM
Сообщение #23 : 24 Марта 2011 года, 09:30
В этом рассуждении забыт 120-градусный сдвиг фаз между напряжениями фаз статора при наличии нейтрали [улыбка]
Обосновывают пусть те кто предлагает изобрести велосипед, а мы послушаем.
Нам и так, со старой, отработанной десятилетиями и буквально миллионами внедрений, схемой хорошо [улыбка]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 24 Марта 2011 года, 18:34
Очень интересно!!! Т.е. если будут три фазы то в N будет тройной ток.. я правильно понял?
АндроИД
Сообщение #25 : 25 Марта 2011 года, 07:20
ничего в нормальном режиме там не будет. У нас движок - трехфазная симметричная нагрузка, а при таких нагрузках на нейтраль ни чего не остается. Нарисуйте векторную диаграммку, какова будет длина вектора от нуля к новому нулю если все вектора одинаковы и имеют один и тот же угол? По нейтрали, к примеру, можно будет делать защиту - при наличии в ней тока выше определенного порога - отключать линию.
VladM
Сообщение #26 : 25 Марта 2011 года, 09:13
Андрей, на самом деле защиту делают и без нейтрали и очень успешно, всё зависит от того сколько $$ заказчик готов отдать за эту защиту: либо тепловым реле (чувствительным к выпадению фазы), либо автоматом защиты двигателя (также чувствительным к выпадению фазы), либо различными электронными блоками защиты двигателя, которые не только чувствуют выпадение фазы, но ещё и несимметрию фазных токов отслеживают и отключают ЭД при достижении некой заданной степени несимметрии. В шибко сильно навороченных автоматах защиты двигателя такая электроника уже встроена, правда в жизни такие не встречал - видел только на картинках в каталогах: жадность человеческая не позволяет применять столь продвинутые решения.
Поэтому никто N до 3ф ЭД и не тянет: это затратно и не столь эффективно. Зачем смотреть на перекос фазных токов через нейтраль, когда можно смотреть на сами фазные токи?? Прямое измерение-то надежней, да и дешевле. Приценитесь к 4-х и 5-ти жильному кабелю ради интереса.
Далее. Протянув и подключив N-проводник мы тем самым открываем дорогу токам нулевой последовательности и токам третьих гармонических, которые с учетом зубчатости поверхностей статора и ротора обязательно будут иметь место быть. Очевидно, что даже в нормальном режиме по N-проводнику потечет небольшой ток, обусловленный этими физическими процессами и "неидеальностью" электрической машины, который даст небольшие дополнительные потери и некоторое ухудшение КПД и как следствие снижение номинальной мощности ЭД относительно цифры на шильдике.
Не слишком ли много затрат ради защиты, которая прекрасно реализуется и так?
АндроИД
Сообщение #27 : 25 Марта 2011 года, 09:53
Совершенно согласен на счет N - проводника и N - защиты. N - защиту я встречал только в релейной автоматике мощных высоковольтных двигателей, но там она была далеко не единственная. Помогал одним разработчикам с контроллерным блоком защиты маломощного асихронного двигателя, там был тоже анализ N - токов.
Цены кабеля действительно дают о себе знать. Практически (именно практически!) жила N не нужна для "обычных" ситуаций.
Что касается
Исследованием токов обусловленных конструкцией ротора и статора мне немножко довелось занятся когда разразрабатывал (как электронщик) дискретные приводы. Там это явление весьма значимо. Соответственно такие токи есть и у рассматриваемых асинхроников. Только их величина будет зависеть от конструкции движка, материалов, характеристики нагрузки на валу. В обычной практике эти токи имеют гораздо меньшую энергию.
На счет того, приведет ли их "закорачивание" на N однозначно к увеличению потерь у обычных асинхронных двигателей, не знаю, надо подумать.
VladM
Сообщение #28 : 25 Марта 2011 года, 09:58
Постойте, высоковольтные двигатели - это 1кВ, 3кВ, 6кВ и 10кВ, т.е. это трехпроводная сеть с изолированной от земли нейтральной точкой источника питания.
А раз трехпроводная, то откуда там "N - защита"?
[непонятно]
Может быть вы про "бублик" для контроля ОЗЗ говорите?
Однозначно да, поскольку без N третьим гармоническим негде протекать, с N для них появится путь и сами они появятся. А это уже как минимум доп потери в меди статора: I3гарм2*Rобмотки.статора. А может и чего-нибудь еще...
Алекс
Сообщение #29 : 25 Марта 2011 года, 12:18
Прочитав вышеизложенное мне думается что при подключении любого 3х фазного эл. двигателя достаточно 3L+PEN.
Подскажите а как подключить эл. двигатель через УЗО? В этом случае 4х жил достаточно ли?
Электрик (Светлогорск, Беларусь)
VladM
Сообщение #30 : 25 Марта 2011 года, 13:06
Строго говоря U+V+W и PE - только защитная функция. PEN - это совмещение, здесь его нет.
Как и без УЗО потребуется четырехжильный кабель: три жилы для питания обмоток и одна для зануления корпуса.
Берем 4-х полюсное УЗО, фазы U, V, W двигателя подключаем через три фазных полюса УЗО, нейтральный полюс УЗО оставляем свободным "просто так", защитный проводник проводник PE подключаем к клемме "земля" двигателя, зануляя его проводящий корпус.
Жилу PE естественно в УЗО не заводим [улыбка]
Сегодня в 16:05
автор: Овощь
Сегодня в 15:32
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 949, пользователей - 15
Дамир-КИПиА, Beroes Group, Дмитрий Е., Shvet, Alex2214, Imp, Aerohost, Перельман, Neverlock, Котов Юрий, Bonita, Галька, Чистильщик, Operki, Top4ok
