  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Адаптация трансформатора 10/0,4 кВ к ЛЭП 6 кВ. Опыт внедрения и эксплуатации?
Количество просмотров - 37353
Nemesis 66
Сообщение #31 : 09 Января 2018 года, 19:44
Здравствуйте! Прошу помощи в одном вопросе. Есть сухой силовой трансформатор мощностью 1000 кВа 6/0,4 кВ схема соединения обмоток Д/У-11, возможно ли включить его в паралельно работу с таким же сухим трансформатором 1000/6/0,4 кВ, но со схемой соединения обмоток  У/У-0, предварительно изменив схему соединения высоковольтной обмотки у первого трансформатора с треугольника на звезду?
Нельзя! У первого тр-ра каждая ВВ обмотка рассчитана на напряжение 6 кВ. Если вы эти обмотки соедините в звезду, то их надо подключать на 10 кВ, а  не на 6 кВ
Опти, а можете по подробней?
Опти
Сообщение #32 : 09 Января 2018 года, 20:24
Извините! Видимо в текстовом варианте в формате общения на форуме не смогу доходчиво объяснить
Сообщение #33 : 10 Января 2018 года, 00:44
Nemesis 66
надо понимать, что трансформатор-это не просто некие проводочки в кембрике на гвоздике, а  серьезная электрическая машина, имеющая массу  взаимосвязанных параметров.
Во-первых, и главное: это изоляция, диэлектрические свойства. Здесь уже не то напряжение, чтобы рассматривать только ее ограниченные параметры, повышенное напряжение (а оно повышенное и относительно земли и относительно фаз по отношению к соседним) для более слабой изоляции это, мягко говоря, нехорошо. Даже если оно и будет работать, гарантии, что не полыхнет в самый неожиданный момент вряд ли кто-либо вам даст...
Во-вторых, это магнитная конструкция, группа соединений обмоток - все накрывается медным тазом
В-третьих, коэффициент трансформации-он тоже иной.
В четвертых-другое значение максимальных длительных перенапряжений, а также импульсных, даже просто перегрузочным кривым и тем амбец...
В пятых-как вы вообще собираетесь физически выводы обмоток разносить?
Я уж не говорю про потери, сопротивления всех последовательностей и т.п. - там будет черти-что.
В общем, это вам не движок низковольтный- не шутите с таким... Тут за отличия десятых долей кВ от номинала и то отвечать не хотят (и правильно), а вы такое учудили...
Опти
Сообщение #34 : 10 Января 2018 года, 04:38
Распределяйте нагрузку равномерно на оба тр-ра, делайте секционирование и АВР, при необходимости, но не пытайтесь включать их параллельно. У меня на работе два абсолютно одинаковых тысячника пытались включить параллельно (еще до моего прихода на предприятие), сработала защита  и сейчас попытки запретили от греха подальше. Теоретически параллельная работа одинаковых тр-ров вполне разрешена, но перед таким включением надо всё досконально проверить (фазировку, чередование фаз, отсутствие разности потенциалов на одинаковых фазах и т.п.). В вашем случае вообще всё плохо.  У первого тр-ра с высокой стороны каждая фазная обмотка рассчитана на подключение к 6кВ. Даже если вы всё аккуратно и правильно сделаете при переключении их в звезду и подключите их на 6кВ, то каждая фазная обмотка будет уже под напряжением 6/1,73=около 3,6кВ. Соответственно на низкой стороне линейное напряжение будет не 380, а 220В.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 436, пользователей - 6
Чистильщик, Vikkkkktor, doctorRaz, thesubj, Земский, Electrik 1998
