  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Прокладка ВОЛС вдоль ВЛЭП в грунте. Кабели с металлической или диэлектрической бронёй?
Количество просмотров - 11303
Avls
Сообщение #16 : 09 Июня 2014 года, 05:22
ПУЭ п.2.5.242 и далее, РД 45.120.
ГИП (Красноярск, Россия)
Black 79
Сообщение #17 : 16 Июня 2014 года, 08:16
Уважаемый Володяй.
Что значит простой ВОК? По способу прокладки вопрос не стоит, но перед тем, как идти на согласование к владельцу ЛЭП хотелось бы (на основании нормативных документов) расположить кабель на соответствующем расстоянии.
Я полагаю, что в любом случае следует учитывать данные приведенные в таблицах ПУЭ.
Попутно вопрос о чертежах для ВОК. При оформлении чертежей я основываюсь на ГОСТе Р 21.1703-2000
В пункте 5.3 говорится о необходимости создания профиля только в случае переходов через препятствия и при пересечениях. Следовательно мне нет необходимости в выполнении профиля вдоль всего подземного участка трассы. Так ли это?
В пункте 5.5 говорится о необходимости построения продольного профиля вдоль всей надземной трассы ВОК. При построении продольного профиля надземной трассы, какой вертикальный масштаб следует принимать?
В данном документе ничего не говорится об указании провисания кабеля. Следует ли указывать расстояния от кабеля до земли?
В пункте 5.7 говорится о продольном профиле для кабельной канализации только при наличии большого количества пересечений. Следовательно, если у меня канализация идет по полю, то профиль можно не выполнять?
Если кто то может для примера предоставить чертежи на подземную и надземную часть линии ВОК я буду очень признателен.
Инженер (Атырау, Казахстан)
Avls
Сообщение #18 : 16 Июня 2014 года, 11:08
Если буквально и минимально-достаточно - нет.
В п.5.5 такого требования нет.
Если буквально - нет.
Да, следует. Хуже точно не будет.
Black 79
Сообщение #19 : 16 Июня 2014 года, 12:42
Немного недопонял – если не сделаю профиль не накажут, если сделаю, строителям легче будет?
Как нет? А это что?
5.5 План трассы воздушной линии передачи выполняют на инженерно-топографическом плане в масштабе 1:10 000 (при прохождении трассы через населенные пункты - в масштабах 1:500 - 1:5 000).
На плане показывают:
- трассу воздушной линии передачи с размерами до постоянных местных ориентиров, марки подвешиваемых проводов, кабеля и троса:
- опоры, их высоту и профиль;
- пикеты.
Опять таки исходя из опыта выполнения данного вида чертежей, лучше будет построить профиль ?
ок . Спасибо.
Avls
Сообщение #20 : 17 Июня 2014 года, 06:16
В общем - да.
Как нет? А это что?
Это речь о профиле опор. Например, о таком:
http://www.5rik.ru/better/images/5004000.jpeg
Лучше построить, хуже не будет. Но и профиль должен быть правдивым, если делать "лишь бы было что-то", то лучше не делать вовсе.
Black 79
Сообщение #21 : 23 Июня 2014 года, 06:38
Avls - спасибо за ответы.
К сожалению картинка с профилем опоры не открылась, но я понимаю что там может быть. Я сначала так и подумал что это сечение опоры. Однако как быть с провисанием кабеля и его расчетом. На чертежах, выполняемых для ЛЭП присутствует профиль с указанием максимального расстояния до земли в нижней точке провода при провисании.
Володяй
Сообщение #22 : 16 Августа 2014 года, 14:03
Чистый ВОК без комбинации с медью.
Я бывший эксплуатационник, но имею бааальшой опыт курирования подобных работ на всех стадиях (от выдачи ТЗ до приемки в экспл.)
В ваших постах недостаточно исходных данных для приемлемых советов.
например: какова длина параллельного участка, каково напряжение ЛЭП, почему не рассматриваете грозотрос (или навивку на него)?
Если кабель в грунте, то профиль только по пункту 5.3  ГОСТа Р 21.1703-2000, если это канализация, то профиль по всей длине.
? (Абинск, Россия)
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 5
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев
