  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: 1 ... 27 28 29 [30] 31 32 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 171263
Старинфо
Сообщение #436 : 25 Апреля 2019 года, 19:44
Как вариант, две сдвоенные опоры с распорками.
Директор (Королев, Россия)
Posetitel
Сообщение #437 : 15 Августа 2019 года, 06:52
существует автодорога, которая изгибается по большому радиусу. вдоль нее необходимо расставить опоры. получается ось трассы на каждой опоре меняется на 25-30 градусов.
как в таких случаях, когда трасса не прямолинейная поступают? подкос ставят на каждой опоре с поворотом?
Lexx 163
Сообщение #438 : 15 Августа 2019 года, 07:50
Если по столбам идет ВЛ питания освещения, то по согласованию с заказчиком имеет смысл уйти на другие опоры, опоры освещения с подкосами вдоль дороги смотряться как-то некрасиво это моё личное мнение,
Доцент (Самара, Россия)
Сообщение #439 : 15 Августа 2019 года, 09:32
Ставят безподкосные опоры, обычно со стойки с моментом 5 т*м справляются с такими поворотами.
Посмотрите   ТП  21.0112 Угловые опоры 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках СВ105 и СВ110
ПроектПроект
Сообщение #440 : 15 Августа 2019 года, 11:41
В принципе если угол поворота небольшой так и делают как пишет MAV ставят СВ 105-5. Самое интересное начинается когда угол поворота около 90 градусов и нет места для подкоса-вот тут реальная засада. Столько копий на эту тему тут поломали.
Posetitel
Сообщение #441 : 15 Августа 2019 года, 12:43
благодарю
Posetitel
Сообщение #442 : 20 Августа 2019 года, 11:46
А можно поподробнее, на чем закончилось ломание копий?
Как посчитать одностоечную опору на тяжение от провода?
Какие вообще нагрузки выдерживает одностоечная опора?
Сообщение #443 : 20 Августа 2019 года, 12:55
А типовой глянуть и изучить - не судьба?
Posetitel
Сообщение #444 : 20 Августа 2019 года, 13:07
так я его глянул.
для угловых и концевых опор никаких таблиц с допустимым тяжением не приводится, в текстовой части тоже не нашел.
да и вообще хотелось понять принцип расчета
Сообщение #445 : 20 Августа 2019 года, 13:37
ПУЭ Глава 2.5.
----- добавлено 20 Августа 2019 года, 13:40 -----
«Конструкции и механический расчет линий электропередачи» К.П. Крюков, 1979 год
----- добавлено 20 Августа 2019 года, 13:42 -----
Е.Н.Попов Механическая часть воздушных линий электропередачи. Учебное пособие 1998г
Виталина
Сообщение #446 : 06 Сентября 2019 года, 16:55
Подскажите, пожалуйста, я могу подкос поставить ближе, например на 2м, а не на 3,5м?
? (Севастополь, Украина)
Старинфо
Сообщение #447 : 06 Сентября 2019 года, 17:16
Думаю, можете, если покажете расчетом, что в вашем случае достаточно такого расстояния.
ПроектПроект
Сообщение #448 : 06 Сентября 2019 года, 20:13
Интересный конечно вопрос, наверно в типовых не зря дано такое расстояние в 3,5м (это только на поверхности земли, фактически еще больше т.к. подкос уходит в землю под углом. Поэтому как я уже писал я очень не люблю эти стойки СВ вот из-за таких вещей.
Виталина
Сообщение #449 : 06 Сентября 2019 года, 21:07
Мне вообще сказали убрать все подкосы, т.к. кабель небольшой. Получается, нужно просчитывать... честно говоря, никогда не считала, брала всё по типовым.
ПроектПроект
Сообщение #450 : 06 Сентября 2019 года, 21:47
Ох ох ох ох, там не в сечении кабеля дело а в его натяжении, у провода СИП очень высокая механическая прочность и при желании опору можно погнуть и накренить и проводом СИП сечением 16мм2, подкосы убирать нельзя особенно если все опоры СВ 95-2 (это не значит что если опоры СВ 105-5 их можно убирать, это же уже обсуждалось в том числе и с вашим участием). Типовые же не зря придумали, там же все просчитано где когда и как ставить подкос, подкос нужен для увеличения мех. прочности опоры со стороны сильного тяжения провода чтобы её не поломало или не накренило. Покажите тому кто вам такое говорит типовой там же написано все, пусть почитают (ааа да ну скажут "а вот там стоит и без всяких подкосов", аргумент сильнейший, мало ли где что стоит, вам надо делать все правильно чтобы потом к вам небыло претензий в случае чего).
----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 21:48 -----
никогда не считала
и сомневаюсь что сможете нормально без опыта посчитать правильно, там это довольно сложно
Страниц: 1 ... 27 28 29 [30] 31 32 33   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 857, пользователей - 7
Shvet, Alex2214, Alltta, Андрей_888, Наталия26, Безрученко, Omicron Pеrsei
