  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Страниц: 1 ... 22 23 24 [25] 26 27 28 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 171292
Posetitel
Сообщение #361 : 18 Февраля 2017 года, 20:47
Lexx 163, поэтому и спросил, что не могу найти.
Подскажи, где, в каком ТП указано, что допустимая нагрузка 7 кН?
Posetitel
Сообщение #362 : 18 Февраля 2017 года, 20:50
Момент стойки определяется по допустимому раскрытию трещин в бетоне и никто в нормальном состоянии не будет доводить её до нагрузки таким моментом.
и?
я по совету умножил на 3 и получил значительно больший момент, чем допустимый.
вопрос, почему принято 7 кН так и остается.
Lexx 163
Сообщение #363 : 18 Февраля 2017 года, 22:38
Серия 3.407.1-136  посмотреть можно
Сегодня только для своих стоек СНЦс  в ТП 3.320-1 это дело обнаружил
Доцент (Самара, Россия)
Posetitel
Сообщение #364 : 18 Февраля 2017 года, 23:44
нашел, в сериях принято допустимое тяжение 9 кН, РОСЭП, видимо, взял с запасом
Lexx 163, спасибо
но хотелось бы посмотреть на расчет, почему приняли 9 кН, если провода допускают большее тяжение. можно было усилить опору.
Lexx 163
Сообщение #365 : 19 Февраля 2017 года, 08:38
Каждый проектировщик желает подстраховаться))))
Тут нужно посчитать стрелу провеса для своего провода, если она допустимая при этом тяжении (а для я предполагаю, что так и есть) то смысла нет указывать большее усилие
К тому-же по жизни бывает такое, что соседний столб падает и остается висеть на проводах, и висит так годами))))
Сообщение #366 : 19 Февраля 2017 года, 08:40
Каким образом?
Zve 1
Сообщение #367 : 19 Февраля 2017 года, 14:51
7*3 = 21 кН (2,1 тс), и не равно 20, тем болеее тс*м.
если правильно понимаю, чтобы получить допустимую нагрузку, приложенную к вершине стойки, надо ее допустимый момент поделить на высоту (за вычетом установки в земле), т.е. 20/(16.4-2) = 1,4 тс
Насколько я понимаю анкерные и угловые опоры с подкосами, и изгибающий момент на стойки этих опор по крайне мере в первом приближении вообще не действует.
А так да, тяжение  ограничено скорей всего прочностью анкерных и угловых опор, причем это ограничение непосредственно из расчета не следует. Раньше  было 500кг.  (см.3.407.101).
Возможно учтена и  прочность    промежуточных  в аварийном режиме.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
Сообщение #368 : 20 Февраля 2017 года, 09:20
Интересно...
Zve 1
Сообщение #369 : 20 Февраля 2017 года, 10:49
Интересно...
Интересно... что?
Posetitel
Сообщение #370 : 20 Февраля 2017 года, 11:04
серию скачал, почитал, правда, пока только бегло.
интересно, почему это тяжение напрямую из расчета не следует, т.к. считал, что опоры должны разрабатываться исходя из допустимого тяжения проводов. т.е. если опора предназначена для провода АС70, АС95, АС120, то она должна быть рассчитана на максимальное тяжение, т.е. от 120 провода, иначе провод будет недотянут и возможно схлестывание.
Zve 1
Сообщение #371 : 20 Февраля 2017 года, 11:53
Видимо в пределах такой конструкции большая прочность не целесообразна. Схлестывание   от тяжения напрямую  не зависит, а зависит от стрелы провиса и расстояния между проводами.
Posetitel
Сообщение #372 : 20 Февраля 2017 года, 14:29
да, а стрела в свою очередь уже зависит от тяжения.
но скорее всего приняли какую-то экономически целесообразную нагрузку, чтобы и по тяжению проходила опора, и провода далеко не надо было разносить. теперь исходя из этого дальше все и "пляшут".
Виталий NILED
Сообщение #373 : 24 Июля 2017 года, 13:00
Коллеги, программа для проектирования ВЛ https://yadi.sk/d/VQc6EwTq3HNRZg
Posetitel
Сообщение #374 : 20 Декабря 2018 года, 10:15
коллеги, подскажите, делают ли геологические изыскания при строительстве ВЛ 10 кВ?
если не делают, то как определяют тип грунта для понимания организации закрепления опор?
Сообщение #375 : 20 Декабря 2018 года, 11:07
тип грунта нужен и для расчёта заземляющих устройств ВЛ 10кВ
Страниц: 1 ... 22 23 24 [25] 26 27 28 ... 33   Вверх
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 9
mastaq, Shvet, РоманC, Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
