  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288062
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Питание системы пожарной сигнализации. Методика расчёта ёмкости аккумуляторных батарей?
Количество просмотров - 54490
Fric
Сообщение #31 : 09 Апреля 2020 года, 17:22
Зачем Вам нужна мощность батарей?
Емкось - (Ток деж*24 + Ток трев* 1)*1,3
Получилось  60а*ч на 24 вольтах.
У Болида такого РИП нет, есть только 40а*ч, где 2 батареи 12 вольт по 40 а*ч каждая, здесь суммируется напряжение.
2 такие же батареи 12 вольт по 40 а*ч в РИПе 12 вольт дадут уже 80а*ч.
Alextal
Сообщение #32 : 09 Апреля 2020 года, 17:24
Не буду говорить за ROXTON - а так, Ваши размышления правильные.
Для 24В - ставим 2 АКБ 12В последовательно - (реализовано в блоках бесперебойного питания на 24В)
Есть ББП на 12В, которые имеют возможность увеличивать емкость АКБ установкой параллельно 2 АКБ на 12В, тогда емкость суммируется.
Lifad
Сообщение #33 : 09 Апреля 2020 года, 17:41
Суть в том что у меня в привычном для всех расчете на основе тока потребления необходимая емкость 72,38 Ач. То есть если округлить то нужно аж 4 акб по 45 соединенных последовательно-параллельно. Чтобы было 90ач на 24в. Верно?
При этом если использовать не токи потребления, а мощность. (умножить ток потребления на напряжение) и использовать ее в расчетах то  необходимая емкость будет 1043 вт*ч а для этого уже достаточно двух акб по 45ач если верить Рокстону.
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Alextal
Сообщение #34 : 09 Апреля 2020 года, 17:45
Поставьте 2 АКБ на 90А*час
Если в корпус не влязят - можно рядом в спец коробку для АКБ.
Главное, что бы в ББП хватило тока зарядить Ваши АКБ.
Lifad
Сообщение #35 : 09 Апреля 2020 года, 17:46
Стало быть в Роктоне работают бестолочи?)
Alextal
Сообщение #36 : 09 Апреля 2020 года, 17:46
В У РОВАЛЭНТА в прайсе есть даже 120 А*ч 12 В
Lifad
Сообщение #37 : 09 Апреля 2020 года, 17:48
Да емкость не пугает, это все нюансы, просто я думал что делаю что-то не так)
Задам этот вопрос Рокстону. Спасибо.)
Alextal
Сообщение #38 : 09 Апреля 2020 года, 17:52
ПОВТОРЮСЬ - Не буду говорить за ROXTON!
Но если человеку по расчету надо 24В 72,38 Ач, то 2 АКБ по 45Ач, соединенные параллельно, дадут 12В 90Ач, последовательно - 24В 45Ач (никак не 72,38)...
Lifad
Сообщение #39 : 09 Апреля 2020 года, 17:57
я вас понял)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 6
Чистильщик, Electrik 1998, Evdbor, VadGKorn, Dizel 2012, Posetitel
