  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Шум спиральных компрессоров. Различия шума при пуске/останове и в случае поломки?
Количество просмотров - 5930
Холод Плюс
Сообщение #1 : 01 Апреля 2008 года, 16:19
  Шум спиральных компрессоров при пуске и останове это нормальное явление. Но как понять когда шум выходит за рамки или его характер соответствует ненормальному режиму (неисправности)?
Coolerd
Сообщение #2 : 01 Апреля 2008 года, 16:38
Только из опыта... В случае подозрения на дефект надо ориентироваться не на шум, а на вибрацию или удары корпуса...
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Холод Плюс
Сообщение #3 : 01 Апреля 2008 года, 16:50
Опыт это хорошо, хуже когда его нет [улыбка]
Так вот те кто обладает некоторым опытом говорят следующее:
1. Если при останове слышен умеренный шелестящий шум, то это нормальное явление
2. А если шум подобен треску, то скорее всего повреждён обратный клапан.
Это распространяется и на средне- и на низкотемпературные компрессоры.
Coolerd
Сообщение #4 : 01 Апреля 2008 года, 19:55
Спиральные компрессоры на данный момент практически все являются герметичными и если в нем, даже, что-то аномально застучало, вы этого уже не отремонтируете, а следственно ничем компрессору не поможете, поэтому не забивайте себе голову всякими глупостями - застучал - пускай свободно доживает свой век...
А если вас так волнует проблемма обрыва (или правильнее сказать откручивания обратного клапана из посадочного стакана), то у нас есть компрессор который в этом состояние (с неработающим обратным клапаном) работает уже более полугода... Продолжаем наблюдать...
Холод Плюс
Сообщение #5 : 03 Апреля 2008 года, 09:46
  Согласен, что услышав шум ничем не поможешь герметичному агрегату, но это хоть может предупредить или уменьшить негатив от внезапного останова.
Я вот тоже думаю что такая неисправность кроме повышенного шума при останове ничем грозить не может. Компрессор должен сохранять по идее полную работоспособность.
Elektro
Сообщение #6 : 25 Октября 2008 года, 18:13
Думается чо лучше ток клещма проверить...  ;DМожна итемпературу на выходе проверить...  :oА лучше зв пивком....  ;)КОМПрессор не опера чо его слушать... [шок] [доволен] [подмигиваю]
Электрик холодильной техники, PHZU Polaris (Варшава, Польша)
Coolerd
Сообщение #7 : 27 Октября 2008 года, 11:25
Думается чо лучше ток клещма проверить... Можна итемпературу на выходе проверить...
При чем здесь шум и ток? Можно сделать техническую связку двух этих параметров? Имеем, компрессор который держит давление нагнетания и всасывания в норме, но при работе наблюдается легкий, но неприятный стук, ваше предложение с целью диагностики неисправности померять ток и температуру на выходе из чего-то неуточненного. Раскажите нам, неучам, как при помощи этих двух измерений можно определить неисправность связанную с ненормальным шумом спирального компрессора?
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 4
Чистильщик, Beroes Group, Земский, doctorRaz
