  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Проектная общая длина кабелей. Величина надбавки на изгибы, повороты и отходы?
Количество просмотров - 136413
Брумбурум
Сообщение #31 : 15 Мая 2013 года, 10:50
Ещё, как бы оцифровать ПУЭ п.2.1.22.
Вы имеете в виду в формате Word или более удобном? Ну то есть в электронном варианте?
Инженер ( ? , Россия)
Асанёк
Сообщение #32 : 17 Мая 2013 года, 07:13
Да не. Неправильно выразился. Число мне нужно, Сколько нужно запаса для возможности присоедин, отсоедин. в будущем. Врятли зависит о протяженности линии. От сечений может б...
? (Оренбург, Россия)
Mihail 63
Сообщение #33 : 17 Мая 2013 года, 21:28
Сами мы при проектировании обычно делаем запас 15-30%.
С такими процентами запаса отбится от ревизоров с помощью документов на нормативы не удастся. Тяжесть проступка зависит от количества остатков. Надо договариваться.
Timonoff
Сообщение #34 : 27 Ноября 2014 года, 13:37
СНИЖЕНИЕ ЗАПАСА КАБЕЛЯ , ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ПРОЕКТАХ
(технический циркуляр института Тяжпромэлектропроект №318-75 от 14 мая 1975 года)
В нормали Н160-74 «Схемы подключения и кабельные журналы» (формы 16-70 и 19-70), разработанной институтом Тяжпромэлектропроект, при определении общей проектной длины кабелей, потребной для монтажных работ, предлагается длину кабелей, промеренную по чертежам, увеличивать на 10%.
Указанные 10% включают надбавку в размере:
5%, учитывающую изгибы на углах и поворотах, перепады отметок по кабельной трассе, петли при пересечении потоков кабелей и выходе с трассы к оборудованию, строительные отклонения от проектных отметок, обходы выступающих частей строительных конструкций, санитарно-технических устройств и других коммуникаций;
3% в соответствии с п.7.5 гл. СниП III-И.6-67 «Электротехнические устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию» (в проекте новой редакции п.7.26), в котором предлагается прокладывать кабель змейкой с запасом 1-3% по длине для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций;
2% в соответствии с приложением 4 Ценника на монтаж оборудования №8 «электротехнические установки» на отходы.
В соответствии с указанием Госстроя СССР (письмо № И2-609-1 от 13 февраля 1975 г.) и Главэлектромонтажа (письмо № 9-12-29 от 24 февраля 1975 г.) необходимо принять все меры к экономии кабельной продукции и, в частности, решить вопрос о снижении норм запаса кабеля, предусматриваемого в проектной документации.
Учитывая изложенное выше, институт Тяжпромэлектропроект предлагает:
Изменить существующий порядок определения общей проектной длины кабеля и предусматривать в проектах и нормали Н160-74 (формы 16-70 и 19-70) надбавку на изгибы и повороты 4% вместо 5% и на «змейку» 2% вместо 3, сохранить надбавку на отходы 2%. Таким образом общая надбавка должна быть в размере 8% вместо ранее предусмотренных 10.
Отделу типового проектирования института Тяжпромэлектропроект соответственно внести изменение в нормаль.
Главный инженер института
Тяжпромэлектропроект  М.Г. Зименков
О СОКРАЩЕНИИ НОРМ РАСХОДОВАНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
(письмо Госстроя СССР №89-Д от 17 декабря 1978г)
В целях сокращения норм расходования кабельной продукции при проектировании и строительстве, Госстрой СССР на основании результатов натурных замеров, выполненных в 1977-1978 годах ВНИИпроектэлетромонажем Минмонтажспецстроя СССР на ряде крупных промышленных объектов, предлагает уменьшить с 8% до 6% предусматриваемую в проектах, согласно письму Госстроя ССССР от 17 июля 197Хг № МН-3330-1, надбавку к общей проектной длине электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы.
Госстрой СССР просит дать соответствующие указания подведомственным проектным организациям.
Заместитель проедседателя
Госстроя СССР Н. Качалов
Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Serkolo
Сообщение #35 : 27 Ноября 2014 года, 16:17
По серии А5-92 - не более 2%, еще в СП 31-110-2003 сказано, что запас должен быть в коробках распаячных, что-то около 200-300 мм.
Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Mangy
Сообщение #36 : 28 Ноября 2014 года, 03:55
Детский лепет, что геодезы мерят кабель, трассу набить, это да. Они очень четко могут посчитать объем земляных работ по траншее. Кабель, уж извините считает подрядчик, проверяет заказчик. Любое расхождение с проектом по длине должно согласовываться с заказчиком и проектировщиком заранее, делается это в виде узлов (а фуле, на нефтянке подписание сметы на договор предшествует исполнительная схема, риски просчитываются заранее, равно, как и хотелки заказчика), которые не предусмотрены проектом. В разработке рабочки большее участие подрядчика.
Обоснование заложенной длины кабеля в проекте сугубо ответственность проектировщика и он даже расчет длины кабеля не обязан предоставлять.
Полное обоснование метража кабельной линии должно быть отражено в исполнительной схеме (да хоть на 50 листах формата А0).
Вы тут в кучу привели и запас по укладке и разделке, что есть правильно и обосновано, но все это подтверждается документом.
Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Антониони
Сообщение #37 : 28 Ноября 2014 года, 06:54
Мы пишем на схемах внешних "Длина кабелей, проводов и труб дана с учетом 6% надбавки на изгибы, повороты, отходы."
согласно РМ 4-206-95
3.6.5. При подсчете длин электрических кабелей и проводов необходимо учитывать длину кабелей на изгибы, повороты и отходы в количестве 6%. Основание - письмо Госстроя СССР №89-9Д от 17 декабря 1979 г.
На деле округляем и получается наверное около 10%, возможно чуть больше. Проблем не было ни разу. Скорее недоставало кабеля, потому что его монтировали иначе и длины увеличивались, но не значительно
Serkolo
Сообщение #38 : 28 Ноября 2014 года, 15:27
РМ 4-206-95 - это для кабелей систем АСУ и АСУТП!!!
Галюнчик
Сообщение #39 : 20 Июня 2018 года, 09:36
Здравствуйте!
Так и не поняла! Каким нормативным актом сейчас регламентируется процент надбавки на монтаж кабеля!
Мы в проектах берем 4% на змейку, а сметчики добавляют 2% на норму отходов! А сейчас когда проект попал в экспертизу и нужно обоснование этих 4%  никто не может сказать по какому нормативному акту это делается. В СНиПе 3.05.06-85 только 1-2%, откуда тогда 4-никто не говорит. Как отбиться от экспертизы? Помогите, пожалуйста.
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Alex2214
Сообщение #40 : 20 Июня 2018 года, 09:53
В проектной документации добавляете 6%, в сметной документации длина должна быть равна спецификации, не может быть сметчик быть проектировщиком, надбавки в сметной документации проходили ранее и сейчас во всяких Мупах и т.п, пока до Госэкспертизы не доходит.
Выше же писали вот документ:
ПИСЬМО Госстроя от 17 декабря 1979 года  N 89-Д
(378.14 Кб, 1536x1214)  [скачать]  [загрузок: 6554]
Галюнчик
Сообщение #41 : 20 Июня 2018 года, 10:47
Спасибо! Разобралась, теперь отобьюсь от них. Наша Госэкспертиза требует, чтобы в спецификации кабеля было на 2% меньше, чем в смете. Обосновывая тем, что норма отходов только в смете должна накручиваться. Не понимаю только тогда как  мы кабель должны закупать, по какой цифре.
А так по норме запаса на другом форуме нашла вот такой ответ (может кому еще пригодится):
До 75 года общий норматив был 10% (Нормаль Н160-74) (5+3+2%)
С 75-го суммарный в 8% (ТЦ318-75 ТПЭП) (изгибы, повороты 4%, змейка 2%, отходы 2%) Подтверждено Письмом Госстроя № МЧ—3330—1.
В 79-м Госстрой СССР (письмо № 89-Д) предложил надбавку на изгибы, повороты и отходы понизить до 6% (т.е. без учета змейки)
По данным NormaCS статус письма - "действующий".
Расклад получается такой:
1)по отходам было стабильно 2%
+ РСН 8.03.208-2007 Таблица 3 – Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах и расценках на монтаж оборудования пункт 6 «Кабели всех марок и сечений — норма отхода 2%»
2) для змейки по всем документам (включая СНиП и А5-92) - 2%
3) на изгибы и повороты остается 4%.
Т.е. получается в траншее я могу добавить 8% и это подкрепить документально.
Дмитpий
Сообщение #42 : 20 Июня 2018 года, 10:55
Вроде, в сметных нормативах такое было. Но это противоречит нашим ГОСТам.
В соответствии с п.6.5.6 ГОСТ 21.613-2014 "длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы". Спецификация составляется на основе схем и кабельного журнала.
В задании сметчикам эту надбавку на отходы (2%) надо отдельно выделять (например, всего по спецификации 100 м кабеля, 98 м - монтаж (например, накладными скобами), 2 м - отходы.
Дмитpий
Сообщение #43 : 20 Июня 2018 года, 11:03
Зачем в спецификации вообще прописывать этот % запаса? Всегда удивляюсь этому. Это же лишний раздражитель для заказчиков и проверяющих.
Галюнчик
Сообщение #44 : 20 Июня 2018 года, 11:08
Я не пишу ничего в спецификации. Просто у нас сметчик, который все прописывает в смете. Из-за этого проблемы возникают у меня.
Подскажите, пожалуйста,  а вы также на трубу 2% берете. Только сегодня об этом узнала.
Сообщение #45 : 20 Июня 2018 года, 11:18
Допустим, есть три силовых кабеля, каждый по 70 целой длиной, пусть каждая длина даже определена точно и безошибочно (ха-ха-ха) со всеми подъемами, запасами и изгибами, а также заводами в электротехнические устройства. Кабели должны прокладываться целыми строительными длинами, а бухты при массовых поставках резать не будут, снабженцы не смогут купить иначе как 200 или 250 м. 250/210=19%. Пусть эксперт ГГЭ попробует в таких условиях обосновать 2%
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: M525AX
Сегодня в 00:07
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 16:05
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 9
Electrik 1998, ИК, Перельман, Алексей У., Александрr, РоманC, Aerohost, Alex2214, Shvet
