  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Установка клапанов на существующем резервуаре. Способ выполнения данных работ?
Количество просмотров - 3621
AEfanov
Сообщение #1 : 22 Января 2011 года, 14:31
День добрый, уважаемые форумчане.
Возникла одна задачка, буду признателен за любой совет.
Необходимо существующий резервуар V=5000 м3 оснастить дополнительно КПГ-350 и НДКМ-350. Проблема в том что на данный момент стоит по одному КПГ и НДКМ, необходимо по два клапана. Любые огневые работы запрещены, как выйти из данной ситуации? Единственный выход который я вижу, это установить на одном монтажном патрубке два клапана ("рогатка"). Монтажный патрубок 250, что еще больше осложняет задачу.
Бойе
Сообщение #2 : 24 Января 2011 года, 10:25
Проверить такую возможность можно двумя способами:
а) Рассчитать скорость газовоздушной смеси в патрубке при проведении сливо-наливных операций, рассчитать допустимую скорость для газовоздушной смеси хранимого нефтепродукта, либо, если сможете, найдите допустимую скорость в справочной литературе. Ну и собственно сравните если фактическая скорость превысит допустимую придется решать проблему другим способом.
б) Можно пойти более простым путем, предположить, что на резервуаре установлен вентиляционный патрубок ПВ-250 с огнепреградителем ОП-250, пропускная способность которого 600 м3/ч. Рассчитать требуемую пропускную способность при проведении сливо-наливных операций по формуле п. 8.2.2 ПБ 03-605-03, либо воспользовавшись сервисом, предоставляемым на http://gazovik-neft.ru/catalogue/oil/jet/015/. Если расчетная пропускная способность окажется больше придется решать проблему другим способом.
Вам понадобится производительность слива и налива нефтепродукта в резервуар в м3/ч.
Удачи.
Руководитель отдела проектирования, инженер энергетик (Краснодар, Россия)
AEfanov
Сообщение #3 : 24 Января 2011 года, 10:32
Бойе, спасибо за информацию. Производительность залива\слива 2500-3000 м3/ч, по расчету необходимо два КПГ 350 и два НДКМ 350. Это как раз и понятно, в этом проблем нету, проблема в монтажных работах. На существующем резервуаре всего два клапана:НДКМ 350 и КПГ 350, заказчик требует предусмотреть установку еще по одному КПГ и НДКМ. Но так как монтажных патрубков на резервуаре больше нет, кроме световых люков, которые теоретически подошли под врезку туда монтажных патрубков, но есть одно но: один из световых люков используется под врезку трубы Газоуравнительной системы, а один само-собой должен быть свободный. Огневые работы запрещаются, т.е врезка доп.монтажных патрубков исключается. Вот и возникла идея установить на одном монтажном патрубке по два клапана, соответственно 2 НДКМ и 2 КПГ 350. Вопрос в том как это все смонтировать, вес клапанов то не маленький...
В файле прнципиальная схема, как один из выходов из данной ситуации
* КПГ.doc
(21.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Бойе
Сообщение #4 : 24 Января 2011 года, 11:38
Дело в том что установив два клапана на одном патрубке вы не увеличите пропускную способность в два раза, потому что общий монтажный патрубок Dу250, как вы сказали, не пропустит больше 800 м3/ч. Смысла нет, можно поставить хоть десять клапанов пропускать больше 800 м3/ч не будет, задача не решится. Пропускная способность патрубка должна быть не меньше пропускной способности клапана, т. е. грубо говоря на патрубке Dу700 можно поставить два КПГ 350, а на Dу250 никак нельзя, вернее физически можно, но технологически работать не будет и еще нарушите нормы пром. безопасности. Хороший эксперт, при проведении экспертизы промышленной безопасности резервуара даст отрицательной заключение. Как выход - можно попробовать дождаться проведения ближайшей регламентой зачистки резервуара и выполнить врезку нужных патрубков. [Ftt опять ты со своими интернет заработками), санитаров на тебя нет]
AEfanov
Сообщение #5 : 24 Января 2011 года, 12:43
Бойе, спасибо за внятный ответ. Но разве 250 патрубок не пропустит более 800 м3/ч газовоздушной смеси?
Бойе
Сообщение #6 : 24 Января 2011 года, 14:50
Пропустит, НО!, при максимальном расходе в резервуар, давление в резервуаре может превысить допустимое и скорость газа в патрубке будет большая, в итоге повреждение кровли, а при выдаче наоборот разряжение в газовом пространстве превысит допустимое,что при полупустом резервуаре может привести к потере устойчивости. Я думаю инцеденты вам и владельцу не к чему.
AEfanov
Сообщение #7 : 24 Января 2011 года, 16:46
может я что то не понимаю, но для этого же клапана и устанавливаются + Газоуравнительная система...
Бойе
Сообщение #8 : 24 Января 2011 года, 18:15
Для чего для этого? Не понял вопроса. Газовая обвязка резервуаров должна быть выполнена из труб, диаметр которых обеспечивал бы прохождение паровоздушной смеси при максимальной выкачке или закачке нефтепродукта и устранение вакуума при понижении температуры окружающего воздуха, тем не менее я не знаю в какой НТД написано, что газовая обвязка исключает клапаны даже дыхательные, тем более предохранительные. Если кто-нибудь подскажет буду очень благодарен. В правилах Технической эксплуатации нефтебаз написано: Для эффективной работы ГУС необходимо: ... проверять исправность дыхательной арматуры резервуара. Резервуар ваш случайно не с понтоном?
AEfanov
Сообщение #9 : 24 Января 2011 года, 18:29
Резервуар не с понтоном. ГУС ведь предназначен  для сокращения выброса легких нефтепродуктов в атмосферу при их хранении. Данный объект находится в Грузии, там ситуация такова, что когда приходит тенгизская нефть сильно воняет из-за выбросов паровой фазы в атмосферу через клапана в резервуарах и при сливных операциях на причале, для этого мы предусматриваем ГУС, соответсвенно клапана не должны срабатывать, а при излишке паровой фазы, она через фильтры выбрасывается в атмосферу через "свечу", которая подключена к коллектору ГУС.
Бойе
Сообщение #10 : 26 Января 2011 года, 06:53
По поводу необходимости установки клапанов, при наличии ГУС и отсутствии понтона я уже вам все сказал выше. Если вы их устанавливаете, то должны выполнять необходимые требования безопасности, или вы их не устанавливаете вообще и согласовываете решение с проектной организацией разработавшей проект резервуара. То что вы предлагаете ни туда ни сюда, какой смысл от установки двух клапанов по Dу350 на одном патрубке Dу250 непонятно.
AEfanov
Сообщение #11 : 26 Января 2011 года, 11:28
Бойе, спасибо за ответы. Давайте не будем влазить в каламбур. Я вашу мысль прекрасно понял, и во многом с Вами согласен. Из-за производительности 3000 м3/ч необходимо определенное колличество клапанов, доп.монтажных патрубков, как я писал выше, на крыше нет. единственный выход из данной ситуации, Вами выше сказано, дождаться ближайшей регламентной зачистки и врезать необходимое кол-во патрубков. Но если заказчик не намерен ждать столько времени и хочет уже принимать в резервуар 3000 м3/ч, как вариант использовать световой люк DN500, на котором временно установить два 350 клапана.
Бойе
Сообщение #12 : 27 Января 2011 года, 07:14
Это дело, вам спасибо, пришлось кое-куда заглянйть, кое что освежить в памяти, а это специалисту никогда не лишнее, всего доброго откланиваюсь.
AEfanov
Сообщение #13 : 27 Января 2011 года, 09:02
Взаимно. Всего доброго!
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28
Вчера в 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 4
Чистильщик, Legio Mortis, Александр 156, VadGKorn
