  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Простенок между незадымляемой лоджией и жилой лоджией. Достаточно ли 740 мм?
Количество просмотров - 10165
Василина
Сообщение #1 : 18 Января 2011 года, 17:09
У меня вопрос. Достаточно ли простенка 740 мм между незадымляемой лоджией и жилой лоджией? Пока не нашла ответа в пожарниках.
Архитектор (Волгоград, Россия)
Cerebr 1
Сообщение #2 : 19 Января 2011 года, 10:57
нет
Инженер (Иваново, Россия)
Cerebr 1
Сообщение #3 : 19 Января 2011 года, 11:01
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 89.
6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:
1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
Cerebr 1
Сообщение #4 : 19 Января 2011 года, 11:02
Может жилой комнатой?
Василина
Сообщение #5 : 20 Января 2011 года, 12:43
Именно к лоджии квартиры примыкает незадымляемая лоджия. Разделяется колонной от нее стенка 250 мм, а колонна 500 мм обвернута кирпичной кладкой 120 мм, таким образом образуется столб 740 мм.
Cerebr 1
Сообщение #6 : 20 Января 2011 года, 13:41
Тогда нужен план
Сообщение #7 : 20 Января 2011 года, 14:17
Мне кажется не следует делать разницы между лоджией и окном, т.к. при пожаре стёкла разрушатся. Поэтому надо иметь расстояние 1,2м.
Cerebr 1
Сообщение #8 : 20 Января 2011 года, 14:36
Я тоже думаю, что нефик тут ничего выдумывать, просто выдержать 1200 (никто не сможет придраться)
Гласир
Сообщение #9 : 05 Марта 2011 года, 14:27
Нет, ребятки,вы не правы.
Статья 89.
Этот пункт относится не к незадымляемым лестницам. Этот простенок должно предусматривать на балконах при устройстве аварийного второго выхода из квартир  при площади квартир на этаже не более 500м2.
П.4.4.9 СП1.13130.2009 повторяет п.6.37*СНиП21-07 :Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания.
При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135о необходимо, чтобы расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135о и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м.
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.
Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м.
Как видите требования примыкающим балконам отсутствуют. Можете спокойно располагать балкон в непосредственной близост от незадымляемой воздушной зоны.
Архитектор (Краснодар, Россия)
автор: Вадик
Сегодня в 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
12 Апреля 2024 года, 12:06
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50
29 Января 2024 года, 02:27
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49
автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 7
Чистильщик, Виталина, World of PUMPS, Mav, mastaq, Вадик, Dmitryolego
