  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288135
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 14  Все   Вниз
Схемы соединений электрических шкафов. Правила выполнения и примеры схем по ГОСТ 2.702
Количество просмотров - 83797
Д м и т р и й
Сообщение #16 : 20 Января 2011 года, 14:48
А вот ещё один пример уже расположением элементов схемы:
* пример с расположением.djvu
(136.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1686]
Как думаете, вот этот вариант удовлетворяет требованиям ГОСТ?
Немного не понятно, это один и тот же автомат нарисованный в двух вариантах?
Андрей 123
Сообщение #17 : 20 Января 2011 года, 15:37
Да, слева то что было, справа новый вариант.
Вот вариант одной полки.
Правые и левые боковины это клеммные колодки, я правильно понял?
* Пример4.dwg
(205.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 925]
Д м и т р и й
Сообщение #18 : 20 Января 2011 года, 15:46
Вообще это имеет право на жизнь, или я занимаюсь ерундой?)
То, что справа 99% не имеет [улыбка]
По поводу того что слева.....
1. Не знаю как делают остальные, но у нас как правило X1, X2 и т.п. это номер клеммного ряда, тогда вас на схеме обозначен номер клеммного ряда, но при этом нет номера клеммы
2. Клеммы тогда надо изобразить или похоже как на рис. справа (в виде столюика с указанием номера ряда и клеммы) или как на принципиалках (для упрощения и большей наглядности) изобразить в виде кружочка
3. Цепи "2" и "23" указаны тоже не верно, а то получается, что на разные контакты выключателя приходит одна и таже цепь
Андрей 123
Сообщение #19 : 20 Января 2011 года, 15:59
Я не подумал, что будет ничего не понятно) Цифры я наобум написал.
Вот пример с пояснениями...
* Пример5.dwg
(179.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 761]
Д м и т р и й
Сообщение #20 : 20 Января 2011 года, 18:09
Я вот тоже накидал ещё третий вариант как пример по быстрому:
* !!!!.dwg
(260.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 761]
Привод
Сообщение #21 : 21 Января 2011 года, 07:38
В нашем институте вместо громоздких схем электрических соединений выполняем схемы эленктрические принципиальные с
добавлением блоков зажимов
Если надо приведу пример
Мы выполняем ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЩИТОВ НКУ без учета всяких "винтиков-болтиков"
Даже не учитываем провода наконечники и так далее
По нашим чертежам изготовлена масса щитов
Влад 55
Сообщение #22 : 21 Января 2011 года, 09:19
В нашем институте вместо громоздких схем электрических соединений выполняем схемы электрические принципиальные с добавлением блоков зажимов
Так и должно быть, а монтажные схемы делают изготовители щитов.
Кстати, это уже за пределами расценок на проектные работы;-)
Привод
Сообщение #23 : 21 Января 2011 года, 09:50
Да это так как и все техническое задание на изготовление щитов НКУвыполняется по отдельному договору
Андрей 123
Сообщение #24 : 21 Января 2011 года, 11:28
В нашем институте вместо громоздких схем электрических соединений выполняем схемы эленктрические принципиальные с добавлением блоков зажимов
Вся проблема в том, что мне нужен такой комплект документов, в котором будут указаны все составные части установки. Притом они должны быть понятны стороннему человеку и удовлетворять ГОСТу.
В вашем примере 01X - это клеммная колодка?
Если использовать этот вариант, опять же не понятно куда засунуть информацию о том где какой наконечник, какая у провода маркировка. Также у колодки не указан где низ где верх, с этим тоже могут быть проблемы).
Д м и т р и й
Сообщение #25 : 21 Января 2011 года, 11:42
Да 01Х - это клеммная колодка
Маркировка цепи указана в таблице клеммной колодки, а вот маркировку провода в рамках одного шкафа мы, как правило, не указываем
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #26 : 07 Февраля 2011 года, 06:28
Выкладываю действующие госты  [злой]
Привод
Сообщение #27 : 07 Февраля 2011 года, 08:07
При этом прикладываю пример оформления технического задания на изготовление щита закрытого с блоками модульной. В приложенном архиве имеется шрифт txt-r,который необходимо скопировать в папку FONTS АВТОКАДА любой версии и тогда будут читаться мои чертежи. К сожалению программа E-Design Electric - Проектирование принципиальных электрических схем при чтении чертежа в АВТОКАДЕ требует только этот шрифт, который я всегда прикладываю для КОЛЛЕГ. Если будут вопросы-охотно отвечу:
* shkaph.rar
(155 Кб)  [скачать]  [загрузок: 807]
Хотелось бы отметить еще то,что для некоторых щитов и навесных ящиков выполняем таблицы соединений и подключений с использованием модуля АЛЬФА 1 программного комплекса САПР-АЛЬФА. Если кому надо, то могу для примера выложить.
При этом прикладываю техническое задание на изготовление шкафа с таблицами соединений и подключения.
Прилагаемые шрифты необходимо скопировать в папку FONTS АВТОКАДА:
* ШУН_1.rar
(295.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 829]
Если будут вопросы - охотно отвечу.
Андрей 123
Сообщение #28 : 28 Февраля 2011 года, 11:04
to Привод
По поводу выложенных вами документов у меня есть пара вопросов.
1 На основе каких ГОСТов сделана таблица подключений?
2 По какому принципу выбирается наименование проводника?
3 В ваших документах вы как нибудь указываете длину используемых проводов и кол-во наконечников?
4 Вы маркируете провода внутри самой установки согласно таблице соединений?
5 Что в документах под номером РХХХХ-868-1-ЭМ-2 на которые есть ссылка?
Пока вроде все:)
Д м и т р и й
Сообщение #29 : 28 Февраля 2011 года, 11:13
Интересная таблица, хотя если честно я ещё не встречал подобного обозначения подключений в документации.
Привод
Сообщение #30 : 28 Февраля 2011 года, 11:19
Таблицы соединений и подключений выполнена в соответствиис требованиями РМ4-107-82 с использоваанием модуля АЛЬФА1-
Проектирование таблиц соединений и подключений программного комплекса САПР-АЛЬФА
Дано техническое задание на изготовление щитов
и никаких "-болтиков-винтиков" не учитывается
"Винтики - болтики"учитываются только в конструкторской документации
Огромное спасибо за вопросы
Лимит на интернет к сожалению за февраль исчерпан
Удачи!
Под номером .....ЭМ-2 это перечень принципиальных схем,на
основании которых выполнены таблицы соединений и подключений
Такие данные вносят в исходные данные
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 14  Все   Вверх
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 4
КВН-68, texnolog11, макс2801, Beroes Group
