  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вниз
ВЛ 35 кВ. Выполнение ответвления от двухцепной ВЛ
Количество просмотров - 29887
Сообщение #91 : 09 Марта 2023 года, 14:12
Есть вариант установить промежуточную опору и сбросится на портал
Обратите внимание, что ячейковые порталы 35 кВ  расчитаны   на очень небольшое тяжение подходящих проводов, порядка 100-150 кг на фазу, поэтому данный вариант надо проверять на возможность непревышения нагрузок  на портал...
Zve 1
Сообщение #92 : 09 Марта 2023 года, 22:29
В первую очередь рассмотрите вариант со спуском непосредственно на портал. Тяжения  больше 100Кг здесь   не должно быть.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
Сообщение #93 : 10 Марта 2023 года, 12:37
В вопросе моем было мало информации. В районе указанной опоры устанавливается временная (мобильная) подстанция 35/10 кВ на период 1-1,5 года. И от данной промежуточной опоры нужно отойти  к подстанции. Приемный портал подстанции (в комплекте) высотой 7,5 м. Есть вариант установить промежуточную опору и сбросится на портал (как предлагал Zve 1), второй вариант просто на портал (но смущает разность высот). третий вариант  установить портал выше 7,5 м, но какой высоты принять?
Даже если на месяц, все равно надо делать как положено. Оба варианта Вам скорее всего не разрешат. При обрыве провода будет серьезная авария. Обязательно анкер. А чем мой вариант не понравился? Один анкер, а с него на портал. Промежуточная вообще не нужна.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #94 : 11 Марта 2023 года, 10:19
Я думаю Вы сгущаете краски.
Kairat-
Сообщение #95 : 12 Марта 2023 года, 12:19
Я тоже так думаю. На практике все просто. Проект по любому понесется на согласования хозяину ВЛ. И если увидят, что обрыв провода приведет к МФКЗ, то не согласуют. А линейщики обязательно увидят.
Есть вариант без анкера. Но для этого промежуточные опоры с двух сторон от точки подключения (в принципе можно и с одной, той что на фото) должны быть с глухой заделкой провода. Это уже вмешательство в действующую ВЛ. Поэтому надо идти с мехрасчетами на этом анкерном пролете. Может понадобится усиление этих (этой) опор растяжками.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 2
Чистильщик, Beroes Group
