  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287836
Дренажные трубопроводы для нефти и нефтепродуктов. Расчёт пропускной способности?
Количество просмотров - 7929
Kgnt
Сообщение #1 : 25 Октября 2010 года, 08:35
Уважаемые коллеги! У меня следующая проблема-мне заказчику надо предоставить расчет пропускной способности дренажного трубопровода есть ли у кого-нибудь методика или опыт в данном вопросе? поделитесь пожалуйста! Заранее спасибо!
Дренажный трубопровод самотечный, уклон 0.002, диаметр трубопровода 108 мм.
Шифер
Сообщение #2 : 25 Октября 2010 года, 10:43
Расчет ведется по формулам Павловского-Манинга (см. СНиП 2.04.03-85 п.2.29, таблицы Лукиных). Желательно знать материал труб, толщину стенки, т.е. внутренний диаметр.
Вызывает сомнение величина гидравлического уклона = 0,002, т.к. при диаметре 100мм не обеспечивается самоочищающая скорость. Уклон лучше рассчитать самим. Диаметр также вызывает сомнение, т.к. если это наружный дренаж, то диаметр д.б. не менее 150мм
Специалист (Казань, Россия)
Борис Либерт
Сообщение #3 : 25 Октября 2010 года, 12:10
Следует учесть, что речь идёт о подземном дренаже на который не распространяются требования СНиПа " Наружные сети канализации"
1. Диаметр определяется расчётом исходя из притока грунтовых вод (высота слоя воды, коэффициент фильтрации грунта, радиус необходимаго понижение уровня грунтовых вод)
2. Дренажные трубы укладываются в специальных фильтрующих обсыпках или обмотках. Поэтому вода в трубах чистая и никаких требований к "самоочищающей скорости" не предъявляется. Уклон определяется  исходя из расхода (притока) грунтовых вод и диаметра в зависимости от местных условий.
q=1,8 л/сек (6,48 m3/час), v=0,3 м/cek наполнение 0,6
q=2,62 л/сек (9,44 м3/час) v=0,28 м/сек при полном наполнении
Программка для быстрого расчёта самотечных труб:
* lukin.exe
(56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 491]
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Kgnt
Сообщение #4 : 25 Октября 2010 года, 12:30
Спасибо! на конкретный вопрос конкретный ответ. А если не трудно можно расчет еще, мне пояснительную записку надо оформить и передать заказчику
или Вы на програмке данной считаете???
Борис Либерт
Сообщение #5 : 25 Октября 2010 года, 12:51
По программке, дорогой.
Если расчёт вести по формулам- это 3-4 страницы расчётов и текста.
В записке пишите:
Согласно расчету по формулам Павловского-Манинга (см. СНиП 2.04.03-85 п.2.29, таблицы Лукиных) пропускная способность дренажного коллектора Д=108 мм при уклоне 0,002 составляет:
Удачи!
Kgnt
Сообщение #6 : 25 Октября 2010 года, 13:20
еще один вопрос, а данная таблица Лукиных применима для нефти и нефтепродуктов или только для бытовой канализации?[непонятно] если неправильно поставил вопрос не ругайте)))
Шифер
Сообщение #7 : 25 Октября 2010 года, 14:27
Серия 8.005-1 в.0, п.2.3, т.9: можно определить пропускную способность в зависимости от диаметра, скорости и уклона
Борис Либерт
Сообщение #8 : 26 Октября 2010 года, 12:03
еще один вопрос, а данная таблица Лукиных применима для нефти и нефтепродуктов или только для бытовой канализации?Непонимающий если неправильно поставил вопрос не ругайте)))
Данные таблицы разработаны для воды. Для жидкостей другой вязкости гидравлика будет другая. А ваш дренаж предназначен для нефтепродуктов?  [шок] Был у меня случай, когда дренаж грунтовой воды в районе бывшего военного аэродрома отводил воду с авиационным бензином  вперемежку. Ребята из автосервиса детали промывали от масла этой вод
Сегодня в 11:01
автор: ЭдВик
Вчера в 17:19
автор: Ladoga-IR
Вчера в 15:15
автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31
26 Марта 2024 года, 12:39
23 Марта 2024 года, 08:17
20 Марта 2024 года, 09:51
автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29
автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18
автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31
автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30
11 Марта 2024 года, 12:53
07 Марта 2024 года, 17:08
автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52
автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 15
mastaq, Перельман, Чистильщик, Shvet, Alex2214, Земский, Ильина Екатерина, Александрr, Ilnara, spirin158, Dizel 2012, doctorRaz, AlexeyVL, Alltta, Horizont
