  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287849
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Трубопровод большой протяжённости для вязких нефтепродуктов. Способы выполнения обогрева?
Количество просмотров - 8964
Греков ВФ
Сообщение #16 : 16 Января 2013 года, 19:53
Вы правы. Можно назвать еще массу недостатков такого способа. Но ложка дорога к обеду.
Фантазировать продолжаем.
Строитель (Харьков, Украина)
Hans
Термомасляные энергоустановки. Пр-во: Германия
Сообщение #17 : 24 Января 2013 года, 13:26
Термомаслом...
? (Минск, Беларусь)
Imperius
Сообщение #18 : 27 Января 2013 года, 20:38
Термомаслом - это как? Так же по спутникам не водой и паром, а ....? Поподробнее пожалуйсто!)
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Pmozhov
Сообщение #19 : 28 Января 2013 года, 11:30
Есть способ масляного обогрева, пар нагревает масло через т.обм., далее циркуляционным насосом в теплоспутник. Такой способ обогрева любят использовать в Америке. Небольшой нюанс, почему то используются толстостенные трубы (32х5..6 мм), как я понимаю для тепловой инерции. Пар не советую - очень капризен в эксплуатации (гидроудары, спящий персонал, коррозия и т.п.).
Механик (Пермь, Россия)
Dinosaur
Сообщение #20 : 28 Января 2013 года, 17:55
Про пар Вам уже вот здесь подробно ответили:
Для обогрева трубопровода Ду 150; 1100 м с мазутом будет достаточно проложить спутник Ду 25 с теплоносителем пар 7. Само собой не один на всю длину, а разбить на 3 участка, метров по 350-400. Для этого потребуется еще дополнительная установка 4 гребенок (2 подающие и 2 конденсатные). Для долгосрочной работы трубопровода предусмотреть резервный спутник.
Тема конечно старая, но интересно, как автор вопроса справился с проблемой?
? (Уфа, Россия)
Греков ВФ
Сообщение #21 : 29 Января 2013 года, 16:31
Наверное нужно подать заявку трубопровод с внутренним токопроводным слоем и внешней изоляцией....А?
Imperius
Сообщение #22 : 30 Января 2013 года, 07:05
На счет термомасла - интересный вариант!) Занимаюсь эксплуатацией тепловых спутников, но такого не встречал.
Hans
Сообщение #23 : 30 Января 2013 года, 10:30
Термомасло используется для спутникового подогрева. Т.е., как понимаете, на тепловых спутниках устанавливается термомасляная энергоустановка (котел + теплообменник), которая используется для поддержания постоянной температуры перекачиваемой жидкости. По сравнению с традиционными паровыми системами подогрева, система подогрева диатермическим маслом отличается простотой монтажа и не требует дорогостоящей герметизации повышенным давлением, интенсивных  мер обеспечения безопасности и подготовки теплоносителя.  В данном случае температура термомасла может составлять до 350°С. Проектное давление соединительного трубопровода поддерживается ниже 12 бар. Термомасляная система основана на традиционной одноконтурной схеме, в которой  тепло передается центробежным насосом непосредственно потребителю. При правильном подборе компонентов энергоустановки и использовании в системе синтетического органического масла-теплоносителя (например, MARLOTHERM (Германия)) срок службы термомасла составит минимум 6-7 лет без потери свойств...
? (Минск, Беларусь)
Imperius
Сообщение #24 : 31 Января 2013 года, 06:24
И все таки, на мой взгляд, система получается никак не легче паровой, а в чем то и тяжелее.  Явное преимущество - это одноконтурная схема и неогресивный теплоноситель, и как вывод, продолжительная работа самих спутников без какой либо коррозии и т.п.
Talina
Сообщение #25 : 02 Февраля 2013 года, 21:26
Электрообогрев на сегодняшний день никто луче не придумал. ЭТО гораздо экономичнее, чем пар. При том, что фирма поставщик делает базовый проект.
Начальник ПКУ  (Кременчуг, Украина)
Греков ВФ
Сообщение #26 : 03 Февраля 2013 года, 18:13
Думаю, что сначала нужно определить оптимальную температуру подогрева продукта:
- обеспечить ламинарный режим течения;
- больше подогрев - больше расход топлива, но уменьшение путевых потерь и расход энергии на перекачку.
Есть режим: сумма расходов энергии на подогрев и перекачку минимальна.
   Затем выбор источника энергии,  метода  и способа нагрева.
Talina
Сообщение #27 : 03 Февраля 2013 года, 21:10
Так подогрев или обогрев? Продукт в трубопроводе никто
не подогревает. Диаметр трубопровода можно выбрать по таблицам, скорости рекомендованы для разных типов продуктов, см. графики и номограммы Павлов и Романков "Процессы и аппараты..." Но если очень хочется можно и считать. Обогрев служит для поддержания температуры в трубопроводе. Если в начале трубопровода 45градусов, то и в конце д.б. 45. Есть различные виды электрообогрева, но прелесть состоит в том, что можно выбрать саморегулирующий кабель, т.е. если температура падает, то включается обогрев и компенсирует потери.
Imperius
Сообщение #28 : 04 Февраля 2013 года, 22:14
Электрообогрев - это хорошо, но смотря в каких масштабах. Работаю на НПЗ, и тут 590 км паровых и водяных спутников, соответственно обогревать 590км трубопроводов электричеством - очень дорогое удовольствие!)
Imperius
Сообщение #29 : 05 Февраля 2013 года, 20:02
Здесь предлагается много интересных идей!) Возможно у вас найдутся ответы и на эти вопросы.
Imperius
Сообщение #30 : 21 Февраля 2013 года, 11:04
Доброго времени суток! Появилось разногласие по монтажу гребенки, проектировщики ссылаются на рекомендации "Спутники технологических трубопроводов. Т-ТТ-06-85". Возможно у кого то имеется данный документ в электронном виде?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 11:01
автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31
26 Марта 2024 года, 12:39
23 Марта 2024 года, 08:17
20 Марта 2024 года, 09:51
автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29
автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18
автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31
автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30
11 Марта 2024 года, 12:53
07 Марта 2024 года, 17:08
автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52
автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30
Сейчас на форумах: гостей - 1323, пользователей - 18
Evdbor, Mclaud 72, Alex2214, Dmitrij, Ден СПБ, klevt5of, Перельман, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm
