  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Шум от охладителя. Способы снижения шума, для охладителя расположенного снаружи здания?
Количество просмотров - 3566
Таточка
Сообщение #1 : 05 Октября 2010 года, 15:58
Подскажите, пожалуйста, варианты шумоизоляции охладителя, расположенного снаружи здания.Было бы не плохо,если бы порекомендовали учебники по холодоснабжению и холодильной технике и подсказали нормативную литературу, действующую на территории РБ.Заранее спасибо :[улыбка]
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Aik
Сообщение #2 : 06 Октября 2010 года, 08:38
Опишите более подробно, что за "охладитель", в каком месте здания находится, какие рядом здания...
Lufttechniker
Сообщение #3 : 06 Октября 2010 года, 10:43
Не изобретайте велосипед, заказывайте оборудование (чиллер, ккб) у поставщика в исполнении LN (low noice) либо SLN (super low noice). Все необходимые мероприятия по снижению шума производитель предусмотрел:
- кожух на компрессоре либо звукоизолированная ниша
- специальный осевой вентилятор конденсатора с пониженной скоростью
ничего другого не придумано
модернизировать самостоятельно стандартный агрегат (для снижения шума) можно в какой-то мере путем звукоизоляции компрессора, влазить в изменение скорости осевого вентилятора никак не советую, т.к. нарушится режим работы холодильного контура и в случае выхода из строя отказ от гарантии обеспечен.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Alexmas
Сообщение #4 : 11 Октября 2010 года, 21:23
Если под охладителем подразумевается только конденсатор, то возможна установка цилиндрического шумоглушителя. Децибел 10-20 должен снять.
Также установка регулятора оборотов с регулированием по давлению на высокой стороне
Инженер по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования (Гродно, Беларусь)
Aik
Сообщение #5 : 12 Октября 2010 года, 09:44
Alexmas , не могли бы пояснить что из себя представляет цилиндрический шумоглушитель?
Частотник с регулированием по высокой стороне ставят для более точного поддержания давления конденсации. Когда на улице жара, вентиляторы будут работать на полную мощность и шум от них будет таким же. Как снизить шум за счет частоты вращения вентиляторов  Lufttechniker уже написал...
Lufttechniker
Сообщение #6 : 12 Октября 2010 года, 10:06
Что-то я с шумоглушителем тоже не понял, это на каждый осевик сверху шумоглушитель ставить?
возникают вопросы:
- возростает сопротивеление и в следствие расход воздуха через конденсатор
- увеличивается высота установки (часто критичная величина)
AndreyK
Сообщение #7 : 12 Октября 2010 года, 13:09
Присоединяюсь к Lufttechniker. Есть сомнение, что при установке шумоглушителя на осевой вентилятор будет обеспечен достаточный теплосъем этим приглушенным вентилятором.
Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
Tixiy
Сообщение #8 : 19 Ноября 2010 года, 00:32
Шумоглушитель ставится на нагнетательный трубопровод (бачонок внутри сетка),реально помог 1 раз не менять централь,второй раз не менять конденсатор.стоит копейки.Но если же шум исходит от осевых вентиляторов
1.есть возможность уменьшить скорость вращения-уменьшайте,но до 1 мая)),или парочку отключите
2.покупка таких же,но тихоходных вентиляторов.
3.покупка больших тихоходных вентиляторов + жестянщик на пару часов
4.покупка водяного конденсатора
5.система орошения конденсатора))) В нескольких магазинах г.Минска летом конденсатор при помощи грузчиков поливался каждые 30-40 мин.
6.шумоглушитель.
7.резина под или над конденсатором.
8. и т.д. и т.п.
Электромеханик (Минск, Беларусь)
Coolerd
Сообщение #9 : 19 Ноября 2010 года, 10:06
А самый лучший способ, это всё правильно посчитать и подобрать на стадии проектирования [улыбка]
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #10 : 22 Ноября 2010 года, 15:10
6.шумоглушитель.
8. и т.д. и т.п.
Если агрегат новый и на гарантии все эти способы, называемые неавторизированной модернизацией, влекут за собой отказ от гарантийных обязательств в случае выхода из строя какой либо части агрегата, например компрессора. Это нужно четко осозновать.
Несмотря на то, что действительно это реальные способы в полевых условиях достичь результата (снижения шума). Но, где гарантия, что при замене вентилятора на "такой же но более тихоходный" расход воздуха будет такой же самый. Большая вероятность что поставят заведомо меньшей мощности (по принципу - какой был на складе), он будет работать тише, но и не будет обеспечивать необходимого съема тепла с теплообменника.
Поэтому чтобы не пришлось встать перед фактом такого операционного вмешательства, лучше на стадии расчета подбирать оборудование правильно. И если есть ограничения по акустике, то учитывать их.
Aik
Сообщение #11 : 23 Ноября 2010 года, 09:24
Данный дивайс снижает шум, который создает хладон в трубе нагнетания.
Как правило, отличие тихоходных вентиляторов это большее  количество пар полюсов (меньше частота вращения), а следавательно и меньше расход прокачиваемого воздуха. Как результат, при замене вентиляторов на тихоходные, Вы получите меньше производительность конденсатора.
Tixiy
Сообщение #12 : 23 Ноября 2010 года, 23:52
Как правило,санстанция производит замер шумов 1 раз и после этого выносит предписание,и их точно никогда не волнует кто и как проектировал,сколько стоит замена конденсатора или централи,да впрочем их мало что волнует)).Особенно обидно когда с ними замеряешь шум или вибрацию,иногда она превышает нормы,а когда в этот же момент какой-нибудь представитель отечественного автопрома или подношенный дизель заведется во дворе ,прибор зашкаливает))(вибрацию понизить-автомобиль сжечь))
Мне показалось,что нужно реально уменьшить шум и это немного сложнее,чем изначально рассчитать оборудование правильно,наверно потому что уже поздно))).
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 423, пользователей - 3
kara1111_artem, Natali-li, Владимир 42
