  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Прокладка СИП 10 кВ типа "Мульти-Виски". Какие типовые проекты существуют?
Количество просмотров - 25647
Sim
Сообщение #16 : 04 Апреля 2015 года, 10:07
Типовой альбом шифр 22.0076
* 22.0076.rar
(1577.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 721]
KVA-12
Сообщение #17 : 04 Декабря 2017 года, 21:59
Господа, подскажите, может кто то сталкивался, необходимо реконструировать существующую ВЛ-6кВ построенную в ранние советские годы с огромными нарушениями, без допуска РТН и т.п., проходящую над различными строениями (гаражами и т.п.) в крайне стесненных условиях, длиной примерно 1 км. Поступило предложение сделать это кабелем "Мультивиски" по опорам СВ-105 (см. проект ниже), но не можем найти на ссылку на НТД указывающую на норматив установления охранной зоны на него. Вроде и к кабелю подходит с охранной зоной в 1 метр, и к ВЛЗ с охранной зоной 5 метров.
Какая в итоге охранная зона для "Мультивиски"?
Ссылка на проект:
* 22.0076.pdf
(1611.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 487]
Старший мастер (Бугульма, Россия)
Сообщение #18 : 05 Декабря 2017 года, 05:38
вы ответили -
для воздушных линий от 1 -20 кВ  - 5 м (по обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении)для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")
хотите получить охранную зону в 1 м от крайних кабелей в обе стороны - закапывайте кабель в землю.
Старинфо
Сообщение #19 : 05 Декабря 2017 года, 15:20
[Вложение №]
Данный альбом никакого отношения к универсальному кабелю Мульти-Виски не имеет. Он для СИП-2 и СИП-3 . Кстати, составители альбома безбожно содрали материалы с моего сайта и не дали на него ссылку, речь о разделах VII и VIII.
Директор (Королев, Россия)
Старинфо
Сообщение #20 : 05 Декабря 2017 года, 15:24
Ссылка на проект:
Данный альбом для кабеля Мульти-Виски более ранней версии, который назывался SAXKA, у него, в отличие от Мульти-Виски последней версии, несущий трос не изолированный, соответственно, крепежная арматура нужна другая. Для него еще есть альбом.
KVA-12
Сообщение #21 : 05 Декабря 2017 года, 20:35
Спасибо за ответы и инструкцию по монтажу, я этот проект просто для примера прикрепил.
ПроектПроект
Сообщение #22 : 05 Декабря 2017 года, 20:54
KVA-12
А вас цена не смущает данного решения? Я когда заикнулся один раз про мульти-виски услышал что это очень дорого (кабель делают в России по крайней мере 2 завода точно, на счет арматуры- незнаю). Вообще такое ощущение что у нас про мультики-виски незнают вообще, где его интересно применяют? У  энсто есть пособие на мультики-виски при применении его на опорах из дерева https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/brochures/-5.1.-----10-20--------.------04-.pdf
ПроектПроект
Сообщение #23 : 05 Декабря 2017 года, 21:01
Вы ничего не перепутали? Там альбом для кабеля SAXKA для напряжения 10кВ.
Старинфо
Сообщение #24 : 05 Декабря 2017 года, 21:51
Да, похоже на то. У меня в сообщении #16 на другом компьютере открывался другой файл, там было по СИП-2 и СИП-3.
Пока не понятно, как это объяснить.
Старинфо
Сообщение #25 : 05 Декабря 2017 года, 22:03
KVA-12
Это вы просто не сталкивались. На самом деле его уже много смонтировали за последние 10 лет. Есть места, где нужно провести линию 10кВ, но существующие объекты по будущей трассе не позволяют тянуть СИП-3, требующий постоянную обязательную просеку. Это парковые зоны, близость жилых домов. И все-таки ВЛК с МВ (воздушная линия кабельная с кабелем Мульти-Виски) более надежная линия в сравнении с ВЛЗ в случаях падения на них деревьев. Первые годы для ВЛ 10кВ шел кабель Мульти-Виски от финской фирмы Пирелли и Торсада-СН от французской Нексанс (это кабели - аналоги), потом пошел более дешевый от финской Призмиан, далее его освоили в Сербии, в Беларуси и в России. Сегодня больше всего продается кабеля МВ белорусского, т.к. цена у них самая демократичная. Арматура применяется, в основном, от ЭНСТО, но по большому числу позиций ее уже вытеснили аналоги других фирм, особенно кабельные муфты.
ПроектПроект
Сообщение #26 : 05 Декабря 2017 года, 23:45
А где можно посмотреть аналоги арматуры и посмотреть фото построенных линий. Какие опоры применяются? Если типа жб типа СВ то там больше одной цепи не подвесить.
ПроектПроект
Сообщение #27 : 05 Декабря 2017 года, 23:54
И еще где типовые по которым можно подвешивать этот мультики-виски до максимальных 240мм2? В типовом проекте (2002г!) максимум можно использовать кабель 120мм2??? Каждый раз индивидуально проектировать опоры? А если допустим нужна линия из 2-х кабелей каждый по 240мм2? На каких опорах её делать?
Старинфо
Сообщение #28 : 06 Декабря 2017 года, 11:35
Странный вопрос, вы же сами в сообщении #22 дали ссылку на альбом ЭНСТО шифр 25.0092, где расписаны опоры и пролеты для сечений жил до 3х240мм.кв. А для 2-х цепей проектов не встречал. У нас в Королеве есть линии , где в качестве опор используются сдвоенные стойки СВ110. Поищу снимки, здесь покажу. Вот один из них.
(3050.03 Кб, 2592x3872)  [скачать]  [загрузок: 2468]
Старинфо
Сообщение #29 : 06 Декабря 2017 года, 12:00
Здесь примеры опор с Торсадой СН в Королеве. На 1-м снимке есть мачтовый трансформатор. На 2-м снимке просто промежуточная опора. На 3-м снимке 2 цепи с Торсадой СН. И арматура (подвесная и муфты) здесь используется от Тайко.
(183.13 Кб, 900x1200)  [скачать]  [загрузок: 2189]
(246.36 Кб, 1200x900)  [скачать]  [загрузок: 2160]
(112.2 Кб, 900x1200)  [скачать]  [загрузок: 2163]
ПроектПроект
Сообщение #30 : 06 Декабря 2017 года, 12:47
Вот это интересно действительно, а как это проектировали? Это типа самодеятельность или был проект? Типового проекта на такие опоры соединенные лентой наверно нет? Деревянные опоры в нашем регионе не используются вообще ни в каком виде, никогда,  кроме остатков на старых линиях 0.4кВ 50х годов (а ну да, есть еще фрагменты старых линий то же наверно 50х годов высоковольтные на 6 или 10кВ на деревянных опорах с медными проводами). Вообще мультики-виски открывает такие интересные возможности, странно что практически нет типовых проектов кроме нескольких не очень удачных.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 562, пользователей - 13
Beroes Group, Александр 156, Чистильщик, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, mastaq, РоманC, Земский, Андрей 37, ДжиллиДжанк, Pyromaniac 92, Сурен
