  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Дизельный генератор на 220 В и 50 Гц. Как адаптировать к сети 110 В и 60 Гц?
Количество просмотров - 6534
Д и м a
Сообщение #1 : 31 Августа 2010 года, 05:15
Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Дизельный генератор с характеристиками 220 В и 50 Гц попал на американскую землю, где имеется свой стандарт: 110 В и 60 Гц. Как его адаптировать к таким характеристикам? Понижающий трансформатор - понятно. Что делать с Герцами? И какая существенная разница между 50 и 60 Гц?
? (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #2 : 31 Августа 2010 года, 05:50
Изменить частоту генератора можно только изменив частоту вращения вала дизеля. Если повышать настройками РЧВ скорость вращения вала, то так же обнаружим что вырастет напряжение на выходе генератора. Обычно конструкция ДГУ адаптирована под "родную" частоту.
Более дорогой вариант, но более качественный - установка конвертера 50/60Гц.
Как нагрузки перенесут снижение частоты питающего напряжения с 60Гц до 50Гц.
1. Нагревательные элементы, лампы накаливания, простые утюги-кипятильники-самовары разницы не почувствуют.
2. Уменьшится срок службы люминесцентных светильников с электромагнитным ПРА.
3. Снизится мощность трансформаторных блоков питания. Устройства работающие от таких блоков питания, если использовали почти весь запас мощности трансформатора (косвенный признак - сильно греющийся трансформатор), могут со временем "спалить" трансформаторы.
4. Снизится частота вращения валов электродвигателей. Для технологических установок, для которых была важна производительность насосов-вентиляторов и т.п. будет создан режим требующий переналадки или замены узлов.
5. Импульсные блоки питания (ПЭВМ, телевизоры, оргтехника, зарядные устройства......) в большинстве своем практически не почувствуют разницы. Снизится допустимый диапазон изменений входного напряжения. Если ИБП содержал в себе элементы привязки к частоте 60Гц, как-то емкостной гаситель напряжения для питания вспомогательных цепей, то последствия труднопредсказуемы.
6. Если оборудование использовало частоту сети как синхронизирующую, то последует разладка в работе такого оборудования.
7. Некоторые блоки питания экспортного исполнения имеют на задней панели переключатель 50-60Гц [улыбка]
Так что лучше давать родные 60Гц, если речь не идет о системе отопления или освещения на лампах накаливания. Типы розеток смените на русские, чтобы по ошибке, что то требовательное к частоте не включили.
Переход на 60Гц решайте сами, что лучше, или переналадка с частичной потерей мощности ДГУ, или ставить конвертер.
Eprudnikov
Сообщение #3 : 31 Августа 2010 года, 20:22
Андроид,
герцы-то герцами, а как 110V из 220 можно получить, если генератор однофазный? [шок]
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #4 : 31 Августа 2010 года, 23:15
Трансформатором его, трансформатором. Да вобщем то и конвертер должен быть с такой функцией. Где то здесь обсуждение было, на тему применения частотного преобразователя по случаю схожим с нашим.
АДЭС
Сообщение #5 : 05 Сентября 2010 года, 08:51
Странно  на форуме видеть такие комментарии на очень простые вопросы.
Для решения Вашей задачи необходимо:
1.   Установить регулятор оборотов ДВС на 1800, оборотов в минуту ( в моделях с электронным регулятором оборотов с пульта контроллера, в механическом регуляторе на рейке топливного насоса)
2.   Перекоммутировать  обмотки генератора согласно схеме от производителя (100 % генераторов в том числе и конверсионных имеют такую возможность)
3.   Выставить регулятор напряжения (часто находится в самом генераторе) на необходимое напряжение.
Если есть возможность укажите тип электростанции и марку генератора, возможно скажу конкретно, что крутить.
АндроИД
Сообщение #6 : 05 Сентября 2010 года, 09:32
Это если ДЭС Вам позволит, то пожалуйста. Мне в основном попадаются варианты нековерсионные. В тех же, что позволяют произвести перестройку на параметры 60 Гц, должны быть соответственные указания в технической документации. В таком случае вопрос этой темы и не поднимался бы. Значит генератор не универсальный.
АДЭС
Сообщение #7 : 05 Сентября 2010 года, 10:43
Частота оборотов выставляется на ДВС, от нее зависит частота генерируемого напряжения, регулятор напряжения генератора не контролирует частоту , а только действующее напряжение, с полной ответственностью повторяю: любая ДЭС может работать на частоте 60Hz, при соответствующем изменении программных настроек и (или) механических регулировок.
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1033, пользователей - 16
Маркос, Alex-favp, Shvet, Alex2214, Artchem, РоманC, Андрей_888, ivm, Lexx 163, Ilnara, ИК, Beroes Group, Neznaika, Electroac 36, Sasha84_BAV, AnPo
