Компенсация реактивной энергии. Где предпочтительно размещать УКРМ и почему?
Количество просмотров - 23926
Jordaned
а как энергоснабжающей организации я смогу доказать что на границе балансовой принадлежности танкенс фи у меня все таки 0,4 Лучшее решение,обратиться к ним за разъяснениями,по какой методике они будут контролировать этот параметр.В ТЗ указано не более 0,4 в часы пик. 1.Часы пик какие временные промежутки. 2.Метод расчета,за час,за минуту...как часто будут считать соотношение Q к P.
Электрик (Киев, Украина)
Donn
вот
Главный энергетик (Грозный, Россия)
Jordaned
1.Интересно посмотреть на THDU и THDI в моменты когда КУ была выключена и сравнить их с показаниями,когда она включена. 2.По графику потребления реактива,видно ,что мощности КУ не хватает при пиках нагрузки(приблизительно половина времени).Не хватает около 150 кВАр. Если экстраполировать эти данные на год(в среднем 75 кВАр),получается 657 000 кВАр реактивной мощности недокомпенсированно. У учитывая что контроллер КУ не учитывает потребление реактива трансформатора 2000 кВА(еще около 50 кВАр) в годовом исчислении это 1 095 000 кВАр в год или около 91 250 кВАр в месяц.Можете уточнить порядок потребления реактива,который у Вас получается в месяц ?
Jordaned
вот Спасибо,теперь все очень наглядно,активная мощность в этот момент оставалась практически неизменна.
Donn
да это почасовки за ноябрь месяц 2017
Jordaned
да это почасовки за ноябрь месяц 2017 1.У меня Excel не открывает первый файл,а он основной. .К тому же реактива я в остальных не увидел. 2.Мы видим 2 фидера 10 кВ.Вы поочередно питаетесь от 2-х трансформаторов 2500 от разных вводов по 10 кВ?
Donn
да 2 линии одна резервная. в каком виде мне бы его выставить??? чтоб вы увидели
Jordaned
в каком виде мне бы его выставить??? чтоб вы увидели Можно попробовать сохранить с расширением .xls
Donn
может как то так?
Donn
как то так, но опрос этого параметра только подключили и ранних графиков нет
Jordaned
может как то так? Спасибо,получилось открыть,правда вместо текста абракадабра:),но главное цифры есть,если я правильно понимаю, это потребления реактива каждые пол часа. Цифры говорят следующее:среднее потребление 190 кВАр в час ,максимальное потребление 250 кВАр в час.Исходя из этого среднее потребление в месяц 136 800 кВАр и в год 1 664 400 кВАр. При тарифе 0,005 евро за квар(у нас такой) -8322 евро за год.При установке дополнительных 250 кВАр в существующую КУ или замену ее на более мощную (750 кВАр) возможно уменьшить эти расходы где-то в 6 раз. При этом желательно настроить регулятор КУ с учетом компенсации потребления реактивной мощности трансформатора(есть регуляторы,которые могут учитывать это или работать с абсолютным целевым значением реактива,например перекомпенсация 50 кВАр постоянно)
Jordaned
как то так, но опрос этого параметра только подключили и ранних графиков нет 1.Эти данные меня пугают,они сильно отличаются от того что было ранее на фото. 2.К тому же нет возможности идентифицировать где THDI,а где THDU. 3.На данный момент необходимы только спектры гармоник,чтобы сделать выбор индуктивностей. Сообщение #43 : Сегодня в 11:28
Dmitriy52nnov
При тарифе 0,005 евро за квар(у нас такой) Давно тариф на реактив мощность устанавливается? Спец. условия договора? Т.е если Вы в тангес 0,4 убираетесь, и помимо этого еще и за реактив. мощность платите? P/s никогда не слышал
Jordaned
Т.е если Вы в тангес 0,4 убираетесь, и помимо этого еще и за реактив. мощность платите? Некоторые еще и за генерацию реактива платят(в 3 раза больше чем за потребление).Есть Заказчики с такими проблемами(генерацией реактива).
Dmitriy52nnov
Для генерации у потребителей реактива есть отдельные нормы и за это может платить не потребитель а даже сетевая потребителю (т.е уменьшать тариф на ээ если потребитель в необходимые часы генерирует реактив.) . в том числе и наоборот зависит от случая. На генерацию есть свои норма. Я про потребление спросил давно ли законна плата за реактив. мощность ,если соблюдаешь тангенс по нормам? Спрашиваю в какачестве интереса , а не упреков
