  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288030
Расчёт параметров П и R для открытой площадки временного хранения шлака. Формулы?
Количество просмотров - 9138
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #16 : 24 Августа 2010 года, 08:51
Да, по последней информации, было сообщениеy, что на последнем семинаре, проводимом минприроды, прозвучало, что до разработки нового ТКП, в котором будет новая форма экологического паспорта проекта, работать надо по форме экологического паспорта из инструкции о порядке проведения государственной экологической экспертизы в Республике Беларусь, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 мая 2001 г. №8.
P.S. Вероятно имеется ввиду ТКП, разрабатываемый Управлением государственной экологической экспертизы - ТКП  «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила разработки раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации»
Givera
Сообщение #17 : 25 Августа 2010 года, 23:06
Не подкажите, если у меня неоранизованый выброс от временного хранения шлака (участок куда сливается шлак - насыпь на открытой площадке) и есть только высота выброса, как мне расчитать параметр R (чтобы узнать он больше 5 или нет)?
я не считаю параметр П для неорганизованных источников.
Кстати по поводу постановления, где сказано, что для 5-ой категории предприятий не нужно считать рассеивание. На семинаре у Пилипчука спросили, как считать в проектах по ОНД или по постановлению. Он сказал, что и так и так можно [улыбка].
А у вас есть источники кроме этих неорганизованных?
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Wespe
Сообщение #18 : 26 Августа 2010 года, 09:08
Да, по последней информации, было сообщение...
Цитирую:
"14.08.2010 была на семинаре в институте "Кадры индустрии", где лектором был Начальник управления государственной экологической экспертизы Минприроды. Так вот, на мой вопрос, что же все-таки необходимо на данный момент заполнять, он ответил, что пока мы работаем по старой форме экологического паспорта проекта, а где-то через полгода будет издан новый ТКП "Раздел ООС", которым и будет утверждена новая форма экологического паспорта проекта (которая, в принципе, будет абсолютная аналогична новому паспорту предприятия), а пока спокойно работаем по старой форме"
Ilkiseu
Сообщение #19 : 26 Августа 2010 года, 20:06
На данном участке больше источников нет
[улыбка]
Инженер, эколог (Гомель, Беларусь)
Ilkiseu
Сообщение #20 : 09 Января 2012 года, 19:37
Здраствуйте....  [smile]
у меня такая ситуация:
Есть площадка, где при помощи всевозможных конвейеров (ленточных, наклонных и т.д. + сортиовка вручную, магнитные сепараторы и т.д.) сортируется (выберается) металлолом из мусора (от зачистки вагонов с ломом). В документах написано 40% металла остальное - всевозможный мусор (там и песок и щебень и глина, короче все до кучи:(. Вопрос - считать его все-таки как металлолом (выделение железа оксида) или как что (пыль неорганическая)?
Я насчитала всего по ленте несколько источников (загрузка погрузчиком мусора на решетку, с решетки на конвейера, с конвейера на другой конвейер, далее на место, где сортируют вручную, далее пересыпается опять на конвейер и потом в бункер, далее собирается погрузчиком и высыпается на площадку  и т.д.) Все эти источники находятся на площадке 70х25 м. Можно ли их объеденить в один неорганизованный ? Как правильно это сделать, если высота разная?
Wespe
Сообщение #21 : 09 Января 2012 года, 20:24
Здраствуйте....
Теоретически можно, высоту берите среднюю, но, не рекомендую... (если строго формально, то можно пристебаться, что при этом исскуственно улучшаются результаты расчета рассеивания). А выбросы так и разбирайте - 40% металл, 60% пыль неорганическая...
Ilkiseu
Сообщение #22 : 09 Января 2012 года, 20:49
Я так понимаю взять из " Методического пособия по расчету, норм-ю....2005г. п.1.6.4  - 9" расчитать как при перегрузке металлолома, но из получившегося результата взять 40% оксида железа и 60% 2908? Правильно ли так будет? [улыбка]
И получается для каждого считать в отдельности и делать 5 источников? [грусть]
Wespe
Сообщение #23 : 10 Января 2012 года, 00:41
Ну... Я считаю, что правильно, по крайней мере не менее правильно, чем зафуздячить все как 100% железо... ну и логичнее как бы  [подмигиваю]
По моему мнению источники проще объеденить (потом если надо), чем разъеденить (тоже потом тоже если надо), а кроме того это будет правильнее... Проще доказать... А с объединенным источником Вас разведут на одной только высоте как врага природы, задумавшего загрязнить окрестности путем манипуляции с теми же высотами  [улыбка] используещего заведомо недостоверную информацию и пр. Ваши источники это же не аппаратный двор НПЗ со всякими там колоннами, насосами и т.п., где разделение малореально, да и смысла в общем то лишено.
Ilkiseu
Сообщение #24 : 12 Января 2012 года, 10:54
Начала рыться дальше, спрашивать в проектных организациях. В итоге мне сказали, что методическое пособие 2005г. у нас не действует и все пользуются ТКП 17.08-12-2008 и такой мусор считают как песок. По поводу источников сказали, что обычно в таких случаях считают по каждому выделению отдельно, а потом объединяют как неорганизованный площадной источник.
Пыталась посчитать по этому ТКП ж/д транспорта - возник вопрос, может есть уже на него изменения? Дело в том, что в п.5.1.6.2. Р - максимальная производительность технологического оборудования при погрузке за 20 мин берут кг, но в том же ТКП в Примере В.6 считают тонны (5,67) за 20 мин, где же ошибка? Брать тонны за 20 мин или кг?
Wespe
Сообщение #25 : 12 Января 2012 года, 12:36
Конечно не действует, но в тех моментах, которые не освещены белорусским законодательством, как аргумент его приводить можно. Все-таки таких институтов как НИИ Атмосфера по масштабу у нас нет и не будет в ближайшее время. То есть мы можем использовать Метпособие как справочный материал. К тому же слышал информацию, что согласно регламенту ТС страны участники ТС могут пользоваться документацией других стран ТС, если она не противоречит нац.законодательству.
Это по "понятиям". Нигде в нормативке (ну разве, что кроме ОНД-86) это не прописано, впрочем, как и обратное.
Согласно Каталог ТКП изменений нет.
Чуть позже гляну.
Wespe
Сообщение #26 : 12 Января 2012 года, 12:59
Ilkiseu похоже в примере ошибка. Потому что коэффициент 1,2, на который все делится в итоге, - это перевод кг/20 мин в г/с, а не тонн/20 мин в г/с. Т.е. должно быть в формуле 5670, а не 5,67. Да и макс выброс при таких объемах перегрузки у них в примере получился слишком мизерный... Надо его на 1000 увеличивать.
Ilkiseu
Сообщение #27 : 12 Января 2012 года, 20:36
Пасибки [улыбка]
Wespe
Сообщение #28 : 12 Января 2012 года, 21:32
Пасибки [улыбка]
Да не за что. В общем я другого объяснения не вижу, да и математически вроде как логично...
Сегодня в 16:57
Сегодня в 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29
28 Марта 2024 года, 11:01
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
Сейчас на форумах: гостей - 728, пользователей - 5
Alex2214, Чистильщик, Андрей11, Ixion, РоманC
