  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Гидроизоляция стен. В новом доме мокнут стены цокольного этажа. Причины и устранение?
Количество просмотров - 18309
Сatyp
Сообщение #1 : 25 Января 2008 года, 19:52
Подскажите как быть.В новом доме цокольный этаж мокнут стены,а я хочу сделать там жилое помещение.
Немо
Сообщение #2 : 25 Января 2008 года, 23:31
 Может вы уже видели эту тему, но на всякий случай привожу ссылку "Гидроизоляция фундамента кирпичного частного дома (старого)" ( https://www.proektant.org/index.php/topic,420.0.html ). Там поднималась похожая проблема (если не ошибаюсь), возможно решение проблемы будет аналогичным.
Протон
Сообщение #3 : 28 Января 2008 года, 11:09
Для того что бы решить вопрос гидроизоляции Вашего жилого помещения Сatyp необходимо ответить на несколько вопросов:
1. Из какого материала выполнены пол и стены помещения?
2. Есть ли искуственная система вентиляции?
3. На каком уровне находится грунт по отношению к Вашим стенам?
4. Имеются ли на поверхности стен штукатурка, краска или другие покрытия?
5. Мокнут только наружные стены или ещё и внутренние?
Подборис
Сообщение #4 : 15 Января 2009 года, 23:26
Мокнут стены вашего дома - частое явление и очень неприятное. Лучший вариант на мой взгляд требуется откопать стены до фундамента. Далее придется раскошелится на теплозащитный материал, который никогда не меняе свою влажность от времени. Этот материал называется "Экструдированный пенополистирол". Вам достаточным будет его толщина 80 - 100мм. Стоит он около 5000 руб.(российских). Он очень легкий. Покройте этим материалом снаружи  откоманную стену до фундамета по всему периметру цокольного этажа. Если собираетесь там жить, то незабудьте покрыть этим же материалом и пол  под лагами. Если пенополистирол положите на пленку и сверху накроете также пленкой, то хуже не будет. Успехов Вам в работе!
В вашем доме близко находятся грунтовые воды. При строительстве возможно не делались геологические изыскания. Либо строители хотели сэкономить. Прокопайте по периметру, снаружи вдоль стен от цоколя до фундамента. Промажьте цоколь снаружи гидроизолирующей мастикой, на мастику наклейте теплоизолятор под названием "Экструдированный пенополистирол", толщиной 50 мм. Снаружи закройте теплоизолятор полиэтиленовой пленкой и каналы проделанные вдоль стен, завалите землей, утромбуйте. Отмостку забетонируйте с уклоном от стены. Аналогично сделайте и пол в подвале. Только пленку положите на теплоизолятор с 2-х сторон. Сверху пол забетонируйте. Предлагаемый пенополистирол имеет очень малую теплопроводность и не намокает, т.е. никогда не набирает влагу. Другой, аналогичный материал - Стиродур, можете использовать его. Живите с богом и не кашляйте! С уважением проектировщик Борис.
Proff
Сообщение #5 : 02 Апреля 2009 года, 17:52
Согласен по поводу системы ПЕНЕТРОН. Ничего не надо откапывать, обрабатываете изнутри и получаете полностью гидроизолированный на всю толщу фундамент. Самое главное, что бы он был из бетона. Также не ззабудьте про то, что проникающая гидроизоляция ПЕНЕТРОН не работает в швах более 0,4 мм, надо применять ПЕНЕКРИТ.
Исследователь
Сообщение #6 : 08 Апреля 2010 года, 13:09
Дешевле всего применить гидроизоляционную добавку в бетон при заливке пола Пенетрон Адмикс.
Материалы скачать можно сейчас здесь - http://www.proektant.by/content/472.html
Или здесь:
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 3
Земский, Чистильщик, doctorRaz
