  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Пересечение автомобильной дороги с водопропускной трубой. Обоснование величины угла?
Количество просмотров - 6734
Ahimsa
Сообщение #1 : 23 Июня 2010 года, 07:10
Здравствуйте! [улыбка]
Недавно пришло замечание заказчика с требованием обосновать угол пересечения а/д с трубой.на какой документ ссылаться? не можем найти в каком документе говорится,что он 90 градусов!
Инженер (Тюмень, Россия)
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #2 : 23 Июня 2010 года, 09:47
СНиП ІІ-89-80
...4.16. Пересечения трубопроводов с железнодорожными и трамвайными путями, а также с автодорогами должны предусматриваться, как правило, под углом 90'C. В отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается уменьшение угла пересечения до 45'C...
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #3 : 23 Июня 2010 года, 10:42
СНиП ІІ-89-80
В данном случае ссылка неверная, в ней речь идет про подземные сети, а водопропускная труба является сооружением.
Привильнее будет искать ответ в СНиП 2.05.03-84 со всеми изменениями, при беглом взгляде ничего такого не нашел, есть только фраза про
1.14. Водопропускные трубы следует, как правило, проектировать на безнапорный режим работы. Допускается предусматривать полунапорный и напорный режимы работы водопро-пускных труб, располагаемых на железных дорогах общей сети для пропуска только наи-большего расхода, на всех остальных дорогах - расчетного расхода (см. п.1.25). При этом под оголовками и звеньями следует предусматривать фундаменты, а при необходимости также противофильтрационные экраны. Кроме того, при напорном режиме следует предусматри-вать специальные входные оголовки и обеспечивать водонепроницаемость швов между тор-цами звеньев и секциями фундаментов, надежное укрепление русла, устойчивость насыпи против напора и фильтрации.
Для труб, расположенных в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40 °С, не допускается предусматривать полунапорный и напорный режимы работы, за исключением случаев расположения труб на скальных грунтах.
Надо изучать.
Инженер (Минск, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #4 : 23 Июня 2010 года, 10:49
вот подборка нормативов по России может что поможет
Ahimsa
Сообщение #5 : 23 Июня 2010 года, 11:07
Спасибо за подборку, но у нас есть обширная нормативная база,я пересмотрела кучу нормативок,но не нашла,поэтому и спросила конкретную:)
Еще хочется уточнить: вы поменяли название и написали "с трубопроводом", но мне надо иненно с ТРУБОЙ!
Чтоб не вводить в заблуждение пользователей целесообразно вернуть прежнюю формулировку
MIP
MIP
Сообщение #6 : 23 Июня 2010 года, 11:11
Ну самое просто обоснование это экономическое, если трубу ложить с меньшим градусом то ее протяженность начнет возрастать, а так по кратчайшему расстоянию. [улыбка]
Ahimsa
Сообщение #7 : 23 Июня 2010 года, 12:51
Не думаю,что их удовлетворит этот ответ:)
MIP
MIP
Сообщение #8 : 23 Июня 2010 года, 13:02
Второй вариант это рассмотреть конфигурацию лога и водосбора на подходах. Ну и узнать почему их не устраивает под прямым углом.
Ahimsa
Сообщение #9 : 23 Июня 2010 года, 13:11
Дело не в том,что не устраивает,им надо,чтоб мы обосновали величину угла равную 90 градусов, казалось бы всем известная истина- 90 градусов, но вот где это прописано...
MIP
MIP
Сообщение #10 : 23 Июня 2010 года, 13:20
Ясно, будем искать. [улыбка]
Ahimsa
Сообщение #11 : 23 Июня 2010 года, 13:45
- спасибо:)
Korfin
Эскизное проектирование и визуализация дорог
Сообщение #12 : 24 Июня 2010 года, 16:43
кроме длины можно еще рассмотреть технологию укладки и засыпки... не уверен конечно, но мне кажется с перпендикулярной укладкой будет проще и качественнее...
да, и когда труба длинее - нужна большая разность отметок на входе и на выходе для соблюдения мин уклона (чтобы вода текла). Да и чистить ее запариться можно. И меньше стыков изолировать... соответственно прочность и долговечность конструкции.... ну по моему уже достаточно [улыбка]
кроме того можно углубиться в дебри и написать научную работу по поводу влияния жесткости основания с различным расположением трубы на характеристики дороги с точки зрения комфорта проезда водителя и долговечности аб покрытия.... но это лишнее по моему, хотя и интересно [улыбка]
Помню у нас в проекте был угол близкий к 70 градусам. насколько я знаю, угол нигде не регламентируется... хотя могу ошибаться. рекомендации 90 градусов - это просто здравая логика...
п.с.: когда увидел трубопровод - сразу о сооружении газопровода над дорогой подумал:)
Представитель А+С Консалт (Санкт-Петербург, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #13 : 24 Июня 2010 года, 16:48
Кто то уже умело поправил! [улыбка]
Привел в должный вид.
Ahimsa
Сообщение #14 : 25 Июня 2010 года, 08:55
Спасибо за советы!:)
мы уже ответили на замечание,изложили свои умозаключния по этому поводу, надеемся ответ их удовлетворит!:)
можно закрыть тему!
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 3
sergey158, builderpgs, Чистильщик
