  • Всего пользователей - 21931
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287847
AutoCAD. Очистка чертежей от всякой лишней ерунды (слоев, имен блоков и т. п.)
Количество просмотров - 55562
Владимир Иванов
Сообщение #1 : 03 Апреля 2009 года, 12:47
3.Ч Т О Б Ы    О Ч И С Т И Т Ь    Ч Е Р Т Е Ж  от всякой лишней ерунды (слоев , имен блоков,
и т.п.), которые не используются в чертеже , а память занимают,  НУЖНО:
- в русском автокаде ввести команду "ОЧИСТИТЬ", затем нажать появившуюся кнопку "удалить все"
- в английском автокаде ввести команду "PURGE",  дальше тоже самое
Хочу добавить, что вообще-то эту кнопочку возможно придется нажимать несколько раз, пока не удалится все вложенное.
В меню эта команда Файл->Утилиты->Очистить
Ведущий инженер отдела автоматизированных систем "Могилёвгражданпроект" (Могилёв, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 03 Апреля 2009 года, 22:03
можно попробовать ЭТО для упрощения процедуры
Инженер (Минск, Беларусь)
Владимир Иванов
Сообщение #3 : 06 Апреля 2009 года, 08:41
А и не надо упрощать, у нас пользователи научены, что нужно нажимать, пока есть что удалять:) Три раза нажать на кнопочку не трудно.
Геркон
Сообщение #4 : 06 Апреля 2009 года, 08:59
Верный подход, и люди заняты работой и техника не простаивает. Вообще всякие ускорители работы только вредны, всякие подсчитыватели длин линий например страшное зло (когда считает длины всех выделенных линий), есть же ЛИНЕЙКА у автокада! или панель размеров.
Со всем уважением, Владимир Иванов, но такой подход плох, т.к. не дает увеличения производительности. Хотя конечно у каждого свое мнение.
Владимир Иванов
Сообщение #5 : 06 Апреля 2009 года, 09:25
Не надо сарказма. Про всякие подсчитыватели я не говорил, не надо сравнивать. Люди пользуются теми инструментами, которые им полезны. Очищалка чертежа таковым не считается. Проще позвать автоматизатора и пожаловаться, что тормозит [грусть]
И, при всем уважении, не могу согласиться, что научить пару сотен человек пользоваться новым ненужным инструментом проще, чем потребовать использовать старый известный [улыбка]
Геркон
Сообщение #6 : 06 Апреля 2009 года, 09:35
На сколько я понимаю у Ваших пользователей Вынесена кнопочка с командой _purge? Т.е. пользователи нажимают на нее 3 раза и чертеж чист?! Хорошо, но вариант из сообщения MIP
в  общем тоже самое, но с ОДНИМ нажатием, где здесь сложность переучивания? Сложно научить нажимать один раз, а не три? Вам же только спасибо скажут...
С другой стороны это надо всех обойти и всем об этом сказать, а это уже сложнее.
Владимир Иванов
Сообщение #7 : 06 Апреля 2009 года, 09:50
А зачем 3 раза вызывать _purge? Один раз _purge, выскочит окошко и в нем жмем "Очистить все", пока нажимается [улыбка])
Но Вы правы, самое сложное всех обойти, научить. И самое главное ЗАСТАВИТЬ делать [грусть]
Геркон
Сообщение #8 : 06 Апреля 2009 года, 10:13
Согласен, ошибся немного, тогда ситуация еще сложнее  [испуг]. Считаю дальше обсуждать нечего.
Раз уж заговорили об очистке чертежей, то нельзя обойти стороной очистку от дублирующихся линий и элементов чертежа. Ну когда пользователь копирует друг на друга линии (плохое умение выбирать элементы чертежа). Сложно объяснить, но думаю все сталкивались. Бывали чертежи от смежников, у которых удавалось удалить до 10000 таких дублирующихся линий, и чертеж начинал просто летать.
Итак, как можно это сделать. Для этого должны быть установлены Express Tools. Потом выбрать в меню Автокада (вверху) Express\Modify\Delete dublicate objects (команда overkill). Затем выбрать все элементы, которые необходимо проверить (обычно выбираю весь чертеж, может на некоторое время задуматься Автокад, иногда надолго, если файл большой), затем выбрать настройки очистки и запустить, в процессе работы показывает сколько очистило.
P.S. 1. На сколько я понял опция Numeric fuzz отвечает за расстояние между линиями с одинаковыми свойствами (расстояние может быть из-за неточности привязки), обычно я ставлю 0.1.
2. Включение опции PLINES - Optimize segments within plines вызывает превращение полилиний в линии, очистка, затем обратное превращение линий в полилинии с имевшимися свойствами. Однако это очень долго и иногда имеются проблемы с загругленными сигментами полилиний (кругами). Поэтому сам перестал пользоваться.
3. Включение опции END to END - Combine co-linear objects when alligned end to end приводит к замене отрезка состоящего из нескольких линий (разбит на кусочки) на одну линию (т.е. вместо цепочки из например 3 линий будет одна целая). Уменьшает заторможенность работы с файлом и размер файла. Включать по желанию.
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Антониони
31 Января 2024 года, 15:16
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
09 Ноября 2023 года, 13:40
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
15 Марта 2023 года, 14:56
Сейчас на форумах: гостей - 1260, пользователей - 18
Pyromaniac 92, ivm, Shvet, Андрей 37, Перельман, AnPo, Татьяна 29, Electrik 1998, Mav, Корсар, Коты, Земский, РоманC, Andrik, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL
