  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288126
Аттенюатор. Назначение, принцип действия и схема включения устройства?
Количество просмотров - 19127
Сообщение #1 : 26 Ноября 2007 года, 09:21
И еще,  для чего нужен аттенюатор?
Афанасий
Сообщение #2 : 26 Ноября 2007 года, 09:49
По расчёту ТВ-линий к сожалению ничего не подскажу, далёк от этого.
А вот по аттенюатору посморите по поисковикам интеренета - кучу ссылок выдаёт:
Аттенюатор
(от франц. attenuer - смягчить, ослабить), устройство для плавного, ступенчатого или фиксированного понижения электричексого напряжения, силы тока, мощности электрических или электромагнитных колебаний. В отличие от реостата и потенциометра, сопротивление между входными зажимами А. в процессе регулировки не меняется (при условии, что сопротивление между выходными зажимами постоянно), при каждом измерении известно вносимое им ослабление. А. изготовляют как отдельное устройство или встраивают в измерительные и другие приборы. Различают развязывающие А., некалиброванные или с малой точностью установки ослабления, и измерительные А. с высокой точностью установки ослабления.
Или более конкретный какой вопрос по аттенюаторам?
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #3 : 27 Ноября 2007 года, 17:22
Может это был не аттенюатор, а нагрузка? Ставится на свободные входы ответвителей нагрузки 75 Ом чтобы не было отражений сигналов.
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #4 : 28 Ноября 2007 года, 07:08
В спецификации проекта написано АТЕНЮАТОР, но что под этим имел ввиду проектант который делал этот проект я не знаю [грусть]((
Татра
Сообщение #5 : 21 Декабря 2007 года, 11:04
... для чего нужны атенюаторы применительно к кабельному телевидению, просто у меня есть проект где они стоят в конце распрделелительной линии, в каждом подьезде, а для чего так и не понял. ...
  Применительно к оптоволоконной технике аттенюаторы применяются для внесения дополнительного затухания в оптический тракт. используются в системах приёма-передачи в случае избыточной оптической мощности на фотоприёмнике во избежание его перегрузки. Используются также при проведении испытаний.
  В конце линии их ставить на мой взгляд бессмысленно. Но возможно Вы просто не разобрались в чужой схеме и они стоят где-нибудь в другом месте? Могу предположить что они устанавливаются на каждый подъезд с разной колибровкой для уравнивания мощности колебаний телесигнала по всем подъездам.
Инженер (Минск, Беларусь)
Donhuan
Сообщение #6 : 27 Декабря 2007 года, 18:44
Аттеньюатор необходим для внесения дополнительного затухания в линию в том случае если сигнал на выходе выше нормы. Для компенсации неравномерности выходных сигналов различных каналов (обычно чем выше частота тем ниже уровень сигнала) используются эквалайзеры.
? (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #7 : 29 Декабря 2007 года, 11:32
При прохождении телевизионного сигнала через делители, ответвители, разъемы и т.д. меняется амплитудное распределение транслируемых ТВ-каналов (как подметил Donhuan, что более высокочастотные каналы имеют на выходе меньший уровень). Есть такой параметр, как АЧХ. В идеале АЧХ должна представлять прямую линию. Но часто происходит искажение АЧХ (плавный завал на верхних частотах, провал на какой-то частоте...). Причины разные - неправильная заделка разъема, дешевые элементы (усилители, разветвители...). Эти искажения и компенсируют с помощью выравнивателей АЧХ (эквалайзеров).
Он и имел ввиду согласованную нагрузку. Аттенюаторы и резистивные элементы похожи по выполняемым ими функциям. Аттенюаторы обеспечивают не только затухание входной мощности, но и согласование сопротивлений.
Что со схемой то? Проект сдал? Замечаний от экспертизы не было?
Iberty
Сообщение #8 : 24 Января 2012 года, 13:43
Информация об аттенюаторах http://www.proektant.ru/content/1476.html
? (Новосибирск, Россия)
Nova-Andrey
Проектирование широкополосных кабельных телевизионных систем
Сообщение #9 : 26 Января 2012 года, 10:04
АТТЕНЮАТОР - применяется в сетях связи как в оптических так и электрических для ослабления сигнала.
Больше ни для чего.
То есть если сушествующий сигнал от какого либо устройства велик для приемного устройстав - его нужно уменьшить. Ставим аттенюатор.
Относительно проектирования - если на сети ставим аттенюаторы - значит либо делаем запас по мощности на дальнейшее развитие сети, либо проект выполнен не грамотно.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 1102, пользователей - 19
Наталия26, Андрей 37, Перельман, Mclaud 72, Димитрий Р., Александрr, РоманC, ровш, Mav, оболтус, Horizont, Mоpоk, Znatok, Neverlock, Наталья1698, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet, Imp, Лвм
