Светильники эвакуационного освещения с блоком аварийного питания. Принцип работы?
Количество просмотров - 34585
Позём
Светильники эвакуационного освещения со встроенным блоком аварийного питания. Как они понимают что из-за неисправности (аварии) пропало напряжение? Если они в нормальном режиме эти светильники работают от сети и используются как рабочее освещение? Как они не включаются, когда отключают освещение, например, после рабочего дня? И второй вопрос- если такие светильники не используются как рабочее освещение, то как они "узнают" что "исчезла напруга"?
Пухлик-100
если тебя это еще интересует тогда помогу разобраться
Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Мороз
Позём, на сколько мне объснили принцип работы светильников со встроенным блоком аварийного питания, то работает так: на светильник приходят: N, РЕ, L с выключателя и L со щитка (от коробки, т.е. простая не разоравнная выключателем фаза). Благодаря этой не разорванной фазе и осуществляется контроль наличия напряжения в сети, не зависимо от положения выключателя (т.е. разорванной фазы). Благодаря этому, при отключении после работы выключателей освщения, светильники со встроенным блоком аварийного питания тоже гаснут. Но, при отключении освещения со щитка, светильники со встроенным блоком аварийного питания будут гореть, пока не сядет аккумулятор.
Мороз
Пухлик-100, я все правильно написал? или у тебя другая точка зрения есть на этот вопрос? Мы по всегда тянем лишнюю фазу к светильнику.
Позём
О, здорово!! Спасибо, что ответили, все еще нужно разобраться, а то не доконца понимал сущность работы таких светильников. А существуют светильники аварийные, которые сами зажигаются только при пропадании напряжения, без увязки со схемами пожарки? Было бы удобно такими выходы указывать, а то горят, чтобы быть готовыми в любой момент к эвакуации, и расходуют электричество. А можно бы их зажигать только при пропадании напряжения.
Пухлик-100
Смотри
Гном
Опа, здорова. Хороший листик. Мне по крайней мере он пригодится. А это из чьего каталога, какой фирмочки?
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
КиЗ
Листик точно здоровый, но есть вопрос. Почему идет на клеммую коробку 2 жилы нулевого рабочего заземления N? Почему не одна? Если так всегда, то я неправильно делал уже кучу проектов, где закладывал только один N проводник. И еще есть ошибка на листе. На схеме коробка RK, а в подписи с низу она же обозначена РК. Это конечно мелочи. Такие блоки есть в Световых технологиях, только без схем (может это с нового каталога).
Пухлик-100
Так точно из "Световые технологии"
КиЗ
А вот что у меня есть, смотрю пока никто не приводил. Это из каталога Ленмар.
Анкер
По каталогу Ленмар по крайней мере ясно что схемы светильников с аварийным режимом питания ламп могут быть различными. Но только я нигде не видел, чтобы эти схемы оговаривались
Новый П
Для более детального изучения вопросов использования и работы светильников с встроенными блоками аварийного питания можно посмотреть темы: 1. "Время работы светильников с люминесцентными лампами от аккумуляторов" ( https://www.proektant.org/index.php/topic,1209.0.html ) - товарищ из "Walter Indastries" довольно здорово просветил (меня по крайней мере); 2. "Схема подключения аккумулятора в светильниках для аварийного освещения" ( https://www.proektant.org/index.php/topic,1239.0.html ) - эту тему я только что создал, надеюсь что тоже кто-нибудь подскажет грамотное решение.
Shuma
Вопрос такой. Для аварийного освещения нужно дополнительно ставить выключатель (см схемы ленмар между В+ и В-)? Впорос срочный
? (Минск, Беларусь)
Х-Светик
а я не совсем поняла сколько все же жил нужно вести на светильник с блоком аварийного питания Для аварийного освещения нужно дополнительно ставить выключатель
думаю нет.... по крайней мере никогда вопросов никто не задавал - ни экспертиза, ни монтажники
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Олегtrik
Обычно ведем 4 жилы на светильник с блоком аварийного питания и лишних выключателей не ставим.
Инженер (Брест, Беларусь)
