  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Светильники с люминесцентными лампами. Время работы от аккумуляторов?
Количество просмотров - 9035
Новый П
Сообщение #1 : 12 Февраля 2008 года, 12:53
  В теме https://www.proektant.org/index.php/topic,175.0.html выкладывали рисуночек (прилагаю) из каталога "Световые технологии".
 Там указано, что время работы от аккумулятора 1-3,5 часа в зависимости от можности ламп. А как точнее просчитать это время для конкретной ситуации? По заданию время аварийного освещения должно составлять не менее 2 часов, а как высчитать это не знаю [грусть]
 Или где можно найти более подробную техническую информацию по таким аккумуляторам?
(177.74 Кб, 848x713)  [скачать]  [загрузок: 6591]
Антон
ИП "Уолтер Индастриз"
Сообщение #2 : 19 Февраля 2008 года, 14:47
Новый П, как представитель белорусского производителя могу сказать так: наша фирма комплектует светильники аварийными модулями, расчитанными на 3 часа работы в аварийном режиме с лампой на 36 Вт. светильники с лампами 58 Вт работают 2,5 часа.
Специалист предприятия "Уолтер Индастриз" (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #3 : 19 Февраля 2008 года, 15:04
Спасибо большое за ответ, Антон. Но как это записывать в спецификации? Есть у этих модулей какой-либо тип (марка или т.п.)? Или писать:
Светильник с модулем для аварийной работы, требуемое время работы в аварийном режиме - столько-то.
И 2-3 часа это много, очевидно и заряжаются такие аккумуляторы приличное время после полной разрядки?
И ещё вопрос, уж коль взялись помогать: а какой ресурс у этих модулей? Спустя какое время их надо менять и от каких параметров эксплуатации это может зависеть?
Заранее спасибо.
Антон
Сообщение #4 : 19 Февраля 2008 года, 15:20
Новый П
1. в спецификации, видимо, надо так и писать "светильник с аварийным модулем". у разных производителей они по разному отбиваются в номенклатуре, а указать конкретно "Уолтер Индастриз" не позволяет страшное слово "лобби", так что... да и производители аварийных модулей тоже бывают разные.
2. 3 часа - это не много. это такой стандарт, такскать.... ведь при работе в аварийном режиме светильник не выдает и 10% того света, что при обычной. заряжаются аварийные модули полностью за 24 часа.
3. ресурс аккумулятора - 4 года. это гарантированный срок, вычисленный уж не хнаю каким опытным путем. в общем, он выдержит определенное количество заряда-разряда, проживет положенные 4 года и без аварий (саморазряд тоже не забываем) и, главное, по ГОСТу через 4 года аккумулятор подлежит замене.
обращайтесь, буду рад помочь.
Новый П
Сообщение #5 : 19 Февраля 2008 года, 15:35
Спасибо, как раз сейчас делаем проектик, где надо обеспечить заданное время горения.
Этот процент можно как-то более точно определить. Разумеется снижение светового потока обосновано, поскольку освещённость от системы аварийного освещения и не должна быть такой же как и у рабочей. Но всё же каким расчётом гарантировать (в частности экспертизе), что освещённость будет не меньше значений, которые установлены в нормативах на аварийное освещение? Есть ли какие-нибудь формула, зависимость, график или т.п.?
... заряжаются аварийные модули полностью за 24 часа.
Аналогично есть ли какие-нибудь графики-зависимости сколько будет гореть светильник, если аккумулятор заряжался допустим 12 часов после полного разряда? Может не в моём, но в не которых случаях это может быть актуально. А то получается, что после полного разряда аккумулятора, аварийного освещения не будет в течение суток... Это можно выдвинуть как замечание при экспертизе.
Антон
Сообщение #6 : 19 Февраля 2008 года, 16:12
процент указывается самим производителем аварийного модуля для каждого типа лампы отдельно. определяется он имперически, насколько я могу судить. увы, не силен в этом вопросе.
вот, к примеру, Inverlux Plus SA-SE, который используем мы, для ламп Т8 с цоколем G13 указывает следующее:
18Вт - 3,5 часа работы. 19%
36Вт - 3 часа работы. 14%
58Вт - 2,5 часа работы. 9%
и тд...
зависимость от уровня зарядки батареи. даже не знаю что и сказать. это специалист по акумуляторам ответит. а ответит, очевидно, что зависимость прямая.
а вообще, даже боюсь представить себе ситуацию... у вас пропало напряжение в сети. вам дано 3 часа на устранение неполадок/эвакуацию/завершение работы или что-то такое... и если у вас будет отсутствовать электричество еще сутки, то и смысла заряжать акумулятор просто нет. зачем работать без света?...
Новый П
Сообщение #7 : 20 Февраля 2008 года, 13:34
и тд...
А откуда эти цифры? В вашем каталоге их не нашёл. Нельзя ли поделится этим документом, где были бы указаны и для других ламп значения. Или это ваши личные экспериментальные данные?
Всё равно, если не сложно выложите файл с этой информацией на форуме (если он небольшой конечно). Если ещё не нашли, то после нажатия на кнопку "Стандартный ответ" появляется возможность прикладывать небольшие файлы к сообщению.
Антон
Сообщение #8 : 21 Февраля 2008 года, 13:55
Новый П, отсканировал страничку каталога Relco, ту где указаны характеристики аккумулятора, который используем в светильниках мы. Естественно, данные от итальянцев, а не наши собственные наблюдения. [улыбка] Пользуйтесь, пожалуйста. и извините, но сканера получше нет..
(59.13 Кб, 782x601)  [скачать]  [загрузок: 2702]
Новый П
Сообщение #9 : 21 Февраля 2008 года, 15:10
Отличная табличка. Спасибо. Думаю это лучший ответ на основной вопрос темы.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1028, пользователей - 12
Чистильщик, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet, Evdbor, Alltta, Проектант 63, Electroac 36, Neznaika, РоманC
