  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Программирование контроллеров. Выполняет проектировщик или инженер пусконаладочных работ?
Количество просмотров - 30092
VladM
Сообщение #61 : 21 Сентября 2012 года, 12:50
я указал в проекте, что для учёта э/энергии нужен счётчик с определённой погрешностью и выходом RS-485
Это был проект стадии РД? Если да, то что помешало заложить в РД конкретное изделие?
а уж кабель КВВГнг у нас делают многие (в СО кого указать?)
Укажите ОАО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугинский завод".
Проектант 63
Сообщение #62 : 21 Сентября 2012 года, 13:04
да у нас мног всяких НИПИ и ГИПР, которым могут доверить проектировать большие объекты, а вот ПО они не сделают..
знаю, экспертизу ПО для средств измерений при внесении их в ГОСРЕЕСТР СИ проводят по "Р 50.2.077-2011. Рекомендация по метрологии. Испытания СИ для утв-я типа. Проверка защиты ПО" например ЦСМы, ВНИИМС и т.д.
я укажу Кольчугинский, а на этапе тендера Самарская кабельная компания предложит дешевле (что. не купят?)
да. стадия РД, но по корпоративным условиям заказчика в техзадании было "без указания конкретного производителя"
Проектант (Самара, Россия)
НикМ
Сообщение #63 : 21 Сентября 2012 года, 13:07
Ну так не указывайте производителя. Укажите номер ТУ или еще лучше ГОСТа. Будет то же самое но другого завода.
? (Мурманск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #64 : 21 Сентября 2012 года, 13:08
у всех свои ТУ на КВВГ (А). а можно и без "А" [улыбка]
А. Петрович
Сообщение #65 : 21 Сентября 2012 года, 13:23
На СИ есть испытания ПО, но это для производителей СИ.
А на ПО для ПЛК АСУТП, если там нет каналов, требующих метрологической аттестации и внесении в Гос реестр СИ, кто выполняет?
Я таких не знаю. Если знаете, подскажите, буду признателен.
Мало того, в каком-то важном документе про пром. безопасность, было сказано про экспертизу ПО для систем, применяемых в ПАЗ-ах. Кто-то ведает, есть такие эксперты, которые в состоянии дать заключение на такое ПО?
Что касается кабеля или иных деталей, производимых по ТУ или ГОСТ. Тут не важно, какой производитель. На оно ТУ, ГОСТ.
А вот, что будет делать заказчик, если потребуется применить огнестойкий силовой (контрольный, связи т.д.) кабель , например градусов эдак на 800? Такой, по моему, одна фирма только делает, естественно не в РФ
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
А. Петрович
Сообщение #66 : 21 Сентября 2012 года, 13:46
привожу пример: я указал в проекте, что для учёта э/энергии нужен счётчик с определённой погрешностью и выходом RS-485, его информацию "потребляет" СКАДА для коммерческого расчёта с поставщиком.
Интересно. А можно по подробней.
Коммерческий учет предполагает метрологическую аттестацию не только счетчика но всей этой самой СКАДЫ для коммерческого расчёта с поставщиком.
ГОСТ Р 8.596. Как можно заменить прибор с протоколом Модбас на прибор с иным протоколом?
Отвечаю. Система сертифицирована с целым набором счетчиков, следовательно все программные блоки учитывают все протоколы (и ни чего не нужно дорабатывать в ПО, возвращаясь к теме). Либо эта система не сертифицировалась и расчеты по ней являются не законными.
Так вот если система внесена в Гос. реестр СИ со счетчиком, например "Меркурий---тип АБЦ", то применять другой уже низя для коммерческого учета.
Это легко обосновывается. А если заказчик "умничает", то пущай сам занимается сертификацией...Опять-же ГОСТ Р 8.596
Проектант 63
Сообщение #67 : 21 Сентября 2012 года, 13:53
сам сталкивался только с СИ
а вот в просторах нета http://www.expertizanew.ru/expertiza/computers/programm/
но лично моё мнение (как человека, который видел экспертизу для СИ): было б бабло, а бумажку в РФ любую сделают [беспокоюсь]
http://www.omegacompany.ru/index.php?task=independent&id=114
http://lenexp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=82
и т.д.
для разрядки в пятницу, http://habrahabr.ru/company/r-techno/blog/99451/ [смех]
А. Петрович
Сообщение #68 : 21 Сентября 2012 года, 13:59
Спасибо!
Насчет бабла, Вы к сожалею, правы. Поэтому применяем на 99,9% импортную технику.
Проектант 63
Сообщение #69 : 21 Сентября 2012 года, 14:09
сертифицирована "стандартная система" от любого производителя ПО (Пирамида, Энергосфера, Альфацентр и т.д.)
но не каждая из них работает, например, с СЕ(ЦЭ) или Меркуриями
а заказчику не нужна отдельна нашлёпка в виде этого доп. коммерческого ПО
сейчас можно используя стандартные СКАДы и проведя соответствующие испытания его обеспечить таким "счастьем"
а по требованиям МИ2999-2011 для систем внесённых в ГосРеестр СИ при замене компонент на однотипные (СЭТы на СЕ) допускается не вносить изменение в описание типа
а АльфаЦентр без доп пакета работать не будет с СЕшками [непонятно]
А. Петрович
Сообщение #70 : 21 Сентября 2012 года, 14:13
Тогда все дела нужно регулировать на берегу - на этапе написания и подписания ТЗ, которое в последствии проектировщик будет неукоснительно выполнять.
VladM
Сообщение #71 : 21 Сентября 2012 года, 14:15
Пусть покупают что хотят.
Вы (как проектировщик) свою работу сделаете и точка.
Этот случай скорее исключение, нежели правило. Поэтому заострять на нем внимание в данной теме вряд ли целесообразно.
Тем не менее, даже такие нелепые требования заказчика можно обойти и сделать работу проектировщика по оформлению СО хорошо, т.е. однозначно: например, указать такие требуемые технические параметры (вплоть до веса изделия, габаритов, цвета, количества AI/AO, наработки на отказ, способа монтажа, типа клемм, быстродействия и пр.), что никакой другой автомат/контроллер/реле не подойдет, кроме желаемого.
По крайней мере, по моему скромному мнению, хорошая СО - это однозначная СО (и корректная в других отношениях естественно тоже).
Проектант 63
Сообщение #72 : 21 Сентября 2012 года, 14:21
согласен, когда всё делается "под ключ"
но когда выпускаешь только проект, а по результатам тендера СМР и ПНР делает более "умный" подрядчик делает "рацуху" заказчику (замена 2-х портового СЭТ-4ТМ.03М с резервным питанием на однопортовый СЭТ-4ТС.02М без питания - цветочки, хоть уваровали. но работать будет), а тебя спрашивают "почему не работает? почему не заложил все компоненты ПО (про СЭТ на СЭ) тут я посылаю...
Проектант 63
Сообщение #73 : 21 Сентября 2012 года, 14:22
согласен
Вика*
Сообщение #74 : 29 Сентября 2015 года, 15:51
Для PLC Ваш проект- задание на программирование.
подниму темку.
Дадите одним глазком взглянуть на задание на программирование ПЛК?
А задание на программирование системы верхнего уровня?
Dpv 2005
Сообщение #75 : 30 Сентября 2015 года, 16:45
подниму темку.
В основном ну если это не промышленные сложные объекты
Верхний уровень не программируется в том понимании как я это понимаю.
Программа находится в контроллере а на верхнем уровне рисуются мнемосхемы на которые выводится некие данные по некоторым параметрам.
Раньше в связи с тем что контроллеры были ограниченны по размеру программы некоторые алгоритмы были в скаде системе и при некоторых тех или иных параметрах она запускалась и как то (например изменяла уставку или давала команду, а изменение какой-то переменой в контроллере)
Поэтому нужно жен опять понимать точно что вы имеете в виду под задание на программирование системы верхнего уровня.
Но в любом случае кроме как Заказчика (службы эксплуатации) никто задание - требование к верхнему уровню не может Сделать либо как по аналогии с проектированием задание пишет те кто будут делать эту работу и согласовывают это ТЗ  с заказчиком.
Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 888, пользователей - 9
Чистильщик, Mclaud 72, v357765, Shvet, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks
