  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Определение кратности воздухообмена на пищевых производствах. Пример расчёта вредностей?
Количество просмотров - 18549
Малюк
Сообщение #1 : 01 Апреля 2010 года, 13:56
Очень часто в ВНТП на пищевые производства пишется, что кратность воздуха определить согласно расчёта (зависит от: тепла, влаги, CO, NH та др.), но вот чтобы пример написать на это руки у тех кто сочиняет ВНТП так и не дошли. Может быть такой у кого-то имеется. Не могли бы поделится. Вообще интересует пример расчёта по помещениям прозводства масла и сыра, но рад буду любой информации.
P.S.: Просьба к администраторам не переносить тему в раздел ОВ. Это сугубо технологический вопрос. ОВешники требуют эти цифры (кратность воздуха) от технологов.
Проектировщик (Киев, Украина)
Вед. Технолог
Сообщение #2 : 09 Июня 2010 года, 15:29
Технологи дают вредности (тепло- и влаговыделения и т.п.), а ОВ считают воздухообмен. Так у нас делается.
Ведущий инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 09 Июня 2010 года, 17:20
Кратности технологи нам не давали. Могли давать только расход воздуха для местных отсосов или технологические выбросы по паспортным данным.
У меня есть какие-то наработки, но за достоверность не отвечаю.
Малюк
Сообщение #4 : 10 Июня 2010 года, 07:45
Да, да именно вредности. Это я не правильно выразился. Если есть примеры вычисления вредностей то вылаживайте пожалуйста сюда.
Вед. Технолог
Сообщение #5 : 15 Июня 2010 года, 07:53
Вредности, обычно, берутся либо из норм технологического проектирования, либо по паспортныи данным оборудования, являющегося источником выделяемых вредностей.
Малюк
Сообщение #6 : 15 Июня 2010 года, 11:27
Подскажите пожалуйста где именно (хотя бы один пример)?
Вед. Технолог
Сообщение #7 : 16 Июня 2010 года, 08:40
О молочном производстве ничего не могу сказать, а, например, в нормах технологического проектирования заводов по розливу вин ВНТП 04-94 в таблицах 43 и 52 приведены данные для проектирования раздела ОВ. Попробуйте поискать типовой для вашего производства или сборник удельных выбросов (может быть у экологов).
Для примера расчета можете посмотреть "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЁТУ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ СЫРЬЁ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (МЯСОКОМБИНАТЫ, КЛЕЕВЫЕ И ЖЕЛАТИНОВЫЕ ЗАВОДЫ)".
Москва - 1997. Документ есть в Нормаксе.
Pak-technolog
Сообщение #8 : 05 Сентября 2010 года, 12:12
По ВНТП, СНИПам, СанПиНам берутся кратности для расчета общеобменной вентиляции (Приточной и вытяжной)
К Вытяжкам для помещений прибавляются местные вытяжки (удаление вредностей). Объемы вытяжек рассчитываются из размеров зонтов
и скорости движения воздуха на границе зонта и т.д.
к Притоку для помещений прибавляется душирование (там другие температуры воздуха)
Все это и называется по расчету
Вообще-то технологи должны давать Вентиляционщикам:
Информацию по помещениям: Назначение помещения, температуру, влажность, категорию по ПожОп и наличие в помещении местных вытяжек
их размеры и наличие необходимости душирования рабочих мест и категорию работ
Все остальное работа грамотного вентиляционщика
Технолог (Москва, Россия)
Принц
Мир технологий
Сообщение #9 : 08 Сентября 2010 года, 20:05
Малюк,
Не забивайте себе голову ненужной ерундой! Кратность воздухообмена определяет специалист ОВ! То что они требуют, это их проблемы, и проблемы здравого смысла. Кроме того, это еще и проблемы квалификации т.н. ОВ-ков, ибо они кратность воздухообмена ОБЯЗАНЫ РАССЧИТЫВАТЬ, а не брать из головы или по заданиям технологов - это требование нормативов ко всем помещениям за редким исключением (изначально определены и даны в ВНТП).
Поехали дальше. Вредные выбросы, а точнее, только названия вредных выбросов, от какого-либо технологического оборудования вы даете экологу. Он соответственно расчитывает колличественные значения этих выбросов (а как он это делает это уже не ваше дело) и передает их ОВ-ку.
Вот так должен происходить рабочий процесс!
P.S. Еще раз вам повторю - всех ОВ, которые не хотят делать расчеты отправляйте читать их же нормативы в которых четко указано что они должны, и как они потом будут отчитываться в экспертизе, если скажут, что приняли показания кратности на веру!
Детский сад... )))
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Малюк
Сообщение #10 : 09 Сентября 2010 года, 15:25
А не подскажите где именно это написано
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 09 Сентября 2010 года, 15:45
Все верно. Только без задания технолога ничего не бывает, это они задают исходные данные. А ещё есть годами наработанный опыт.
Принц
Мир технологий
Сообщение #12 : 09 Сентября 2010 года, 17:40
К сожалению сейчас нет времени копаться и искать пункт норматива. Не помню где я это видел, то ли в "СНБ 4.02.01-03 - Отопление, вентиляция и кондиционирование" то ли еще где, но точно видел. Чтобы не было таких вопросов как у вас в свободное время разбираюсь потихоньку в смежных нормативах и в вопросах гипа, чтобы не взяли голыми руками [улыбка] Полистайте СНБ, все-таки, думаю там есть четкое указание, что это именно расчетная величина за исключением случаев приведенных в ВНТП.
Nkassandra, задания - да. Но они не должны рассчитывать кратность, если эти показатели не даны в ВНТП.
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 09 Сентября 2010 года, 19:03
А я как раз выше и писала:
Малюк
Сообщение #14 : 09 Сентября 2010 года, 21:49
На мой взгляд технолог (да любой проектировщик) должен старатся знать всё что касается строительного проектирования ведь от этого зависит его зарплата. Чем больше можеш, знаеш тем больше получаеш.
Pak-technolog
Сообщение #15 : 10 Сентября 2010 года, 07:33
Кстати если ближе к теме: производство масла и сыра
Возможные локализованные Вредности по воздуху: влажность (если используются открытые ванны для созревания рассольных сыров),
тепло (пастеризация), запахи.
Для рассмотрения вашего случая можете выслать планировку, спецификацию оборудования, ассортимент продукции, технологические инструкции. На Вашем примере можем рассмотреть мероприятия по локализации вредностей и их расчет.
Вчера в 11:01
автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31
26 Марта 2024 года, 12:39
23 Марта 2024 года, 08:17
20 Марта 2024 года, 09:51
автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29
автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18
автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31
автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30
11 Марта 2024 года, 12:53
07 Марта 2024 года, 17:08
автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52
автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 4
MiltonBoornEV, Чистильщик, Beroes Group, Сергей Л. П.
