Давление насыщенных паров дизельного топлива. График при различных температурах?
Количество просмотров - 39523
Wespe
ок, ничо страшного. Спасиб!
Пожарный
Подскажите, пожалуйста, константы уравнений Антуана для дизельного топлива марок З и Л по каким справочные данным принимать : по ВНТП прил. 6 или как в пособии к НПБ прил. 2? Константы А в них разные.
Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Скорее уж по пособию к СП12.13130.2009
Пожарный
Да, я думала, ВНТП ведь не действующий, а про пособие к СП и не знала. Поищу. Спасибо Смущает ещё, что эти пособия носят информационный характер
Dinosaur
Вы бы сначала посчитали ДНП по разным документам и сравнили. Формулы в документах разные
? (Уфа, Россия)
Wespe
Подскажите, пожалуйста, константы уравнений Антуана для дизельного топлива марок З и Л по каким справочные данным принимать : по ВНТП прил. 6 или как в пособии к НПБ прил. 2? Константы А в них разные. Считать дизельку по константам Антуана это моветон...
Dinosaur
Человеку с ником Пожарный в самый раз. Ей же не для технологии нужно. Если вы по технологический модели примете, эксперт может небось и не принять расчеты
? (Уфа, Россия)
Пожарный
Блин, только сейчас заметила, что не в том форуме вопрос задала. Пардон. :-D А вообще, надо уже заканчивать смотреть ВНТП. Есть СП и НПБ и лучше вообще СП и пособие к нему. Всем спасибо
Денс
Всем доброго времени суток! Может я конечно не в тему...но кто-нибудь при моделировании блока аминовой очистки в HYSYS пробовали посмотреть ДНП насыщенного амина? Из-за содержания аммиака в насыщенном растворе HYSYS выдает бешеное значение ДНП, хотя по факту ДНП амина крайне стремится к атмосферному.
Legio Mortis
Тут вопрос в адекватном выборе термодинамического пакета и к тому, как вы смотрите это самое ДНП, в Хайсисе есть несколько вариантов: http://processmodelling.blogspot.com/2011/10/reid-vapour-pressure-methods-in-hysys.html
Денс
При моделировании процесса аминовой очистки выбор пакетов не очень большой) либо AG, либо Amin. Сразу скажу, пробовал в обоих. А ДНП смотрел выставляя в ручную долю отгона и при этом свободной переменной является давление (специалисты Aspen считают этот метод наиболее точным). К сожалению вашу ссылку блокирует антивирус, поэтому не могу посмотреть)Но если мне не изменяет память, то описанный мною метод имеет название что-то типа TVP.
Shvet
о кто-нибудь при моделировании блока аминовой очистки в HYSYS пробовали посмотреть ДНП насыщенного амина? Плохое впечатление от моделей аминок в Hysys. Пользуемся Promax.
