  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Давление насыщенных паров дизельного топлива. График при различных температурах?
Количество просмотров - 39636
Wespe
Куратор подраздела "Экология"
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #31 : 16 Ноября 2015 года, 19:35
У меня по ссылке 7th Edition в виде программы, 9 версии увы нет.
Shvet
Сообщение #32 : 16 Ноября 2015 года, 20:21
Дайте 7th Edition в виде программы
Wespe
Сообщение #33 : 17 Ноября 2015 года, 08:25
Вечером сброшу ссылку на файлообменник какой-нить.
Wespe
Сообщение #34 : 18 Ноября 2015 года, 13:07
Совсем забыл про эту книжку кстати...
Wespe
Сообщение #35 : 31 Марта 2016 года, 15:58
Может кому пригодится...
Organic Liquid Storage Tanks (Final Section - November 2006) EPA
Table 7.1-2. PROPERTIES (MV, PVA, WL) OF SELECTED PETROLEUM LIQUIDS
* Table 7.1-2..xlsx
(47.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 272]
Dinosaur
Сообщение #36 : 26 Апреля 2016 года, 21:29
Если есть свежЕе ..., прошу дать.
для сведения - на лавтиме полный комплект версии 9.1 имеется. Если будет трудно - отпишитесь
? (Уфа, Россия)
Wespe
Сообщение #37 : 05 Декабря 2016 года, 12:13
Сырая работа. Устремления понятны, реализация подкачала - предпоследний абзац этого труда посмотрите. "Соединить точку с координатами давление-температура с полюсом..." С каким полюсом, где они на графике полюс увидели? Текст как-будто пример пользования диаграммой Ашворта - там есть полюс и можно находить линию ДНП для продукта. Здесь этого нет. Другой ляп: в тексте примера указано про бензин. Глядим в график - зеленая линия соответствует дизтопливу. Студенты писали короче, недоглядели
Диаграмме Максвелла Вы наверное имели ввиду?
Dinosaur
Сообщение #38 : 05 Декабря 2016 года, 12:23
Писал по памяти. Есть диаграмма (график) Максвелла и диаграмма Ашворта. Обе для нахождения ДНП в разных условиях. Принцип использования одинаковый через полюс, вроде так. Дома посмотрю вечером книжку (Танатаров, Фасхутдинов Расчеты). Там на заднем форзаце какая-то, а какая точно не помню
? (Уфа, Россия)
Wespe
Сообщение #39 : 05 Декабря 2016 года, 13:29
В Максвелловском графике точна есть полюс, а Ашворта диаграмма не открывается инет глючит http://chem21.info/info/34262/
Wespe
Сообщение #40 : 06 Декабря 2016 года, 09:29
Шо та чем больше читаю статью, тем больше возникает вопросов:
Давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов до некоторой степени характеризует их испаряемость, наличие в них легких компонентов, растворенных газов и т.д. Оно резко увеличивается с повышением температуры. При одной и той же температуре меньшим давлением насыщенных паров характеризуются более легкие нефтепродукты [2].
Что-то вот мне кажется, что при одинаковых температурах ДНП более легких нефтепродуктов как раз-таки будет выше... чем более тяжелых. И на номограмме ихней мазут круче всех по ДНП...
Сообщение #41 : 06 Декабря 2016 года, 10:34
Другое интересно: при температурах, заведомо меньших температуры успышки, испарения как бы нет, давление близко к нулю.
Однако, согласно международным стандартам, температура вспышки - не точная физическая величина, да и зависит от конкретных условий, которые все-таки не равны лабораторным.
Что будет в КОНКРЕТНЫХ условиях, когда температура среды НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ниже СТАНДАРТИЗИРУЕМОЙ температуры вспышки?
Допустим летнее дизельное топливо (температура вспышки 60 градусов) и расчетная температура помещения 50 градусов (и, к примеру, интенсивное разбрызгивание под давлением при аварии; не до аэрозоли/тумана, но значительно, что не есть простое испарение с зеркала).
Есть ли уверенность, что давление равно нулю в этом случае?
Wespe
Сообщение #42 : 12 Декабря 2016 года, 18:38
Таки и чо? [улыбка]  А то я тут пасквиль пишу на эту тему  [безумный]
Сообщение #43 : 12 Декабря 2016 года, 19:51
Не верно.Давление паров всегда отличается от нуля. Но при определённой температуре (равной Твсп) давление достигает такого значения, когда становится возможным распространение пламени от источника зажигания на любое расстояние.
Если произошла вспышка, давление не будет равным нулю.Но для отнесения помещения к категории А или Б нужно чтобы давление превысило 5 кПа.Крупные капли топлива не будут участвовать во взрыве, капли размером менее критического способны сгорать взрывообразно.
Сообщение #44 : 12 Декабря 2016 года, 20:51
Да, я понял уже, спасибо. Да и вам в соседней теме уже правильнее писал. Изучил вопрос подробнее. Некоторые специалисты пишут о гарантированном отсутствии любых проблем при температуре среды ниже температуры вспышки на 15 градусов для большинства нефтепродуктов при конкретном известном способе измерения температуры вспышки.
Однако, мне сложно, к примеру, представить ситуацию на практике, когда зимнее дизельное топливо без распыления при тридцати градусах представляло опасность по взрыву.
Dinosaur
Сообщение #45 : 12 Декабря 2016 года, 20:54
Извиняюсь, что заставил ждать. Книгу дома не нашел, пришлось спрашивать у знакомых. Я был неправ  - в упомянутой книге содержится график Максвелла. Где взять Ашворта я пока не знаю
UPD: вот чего гуглится http://chem21.info/page/224073149104086226041205182014227222056107255068/
(122.49 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 616]
? (Уфа, Россия)
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
Сейчас на форумах: гостей - 942, пользователей - 12
Чистильщик, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks, Gmv Kuban, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet
