  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Давление насыщенных паров дизельного топлива. График при различных температурах?
Количество просмотров - 39547
Wespe
Куратор подраздела "Экология"
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #16 : 13 Ноября 2015 года, 16:22
Практика показывает, что для однокомпонентных веществ да при несложных условиях термодинамическая модель не так критична в плане расчёта ДНП как для смесей.
Shvet
Сообщение #17 : 14 Ноября 2015 года, 08:39
Для многокомпонентных смесей критично содержание легких. Например при содержании в ДТ метана в количестве 1Е-6 мол. долей даст ДНП например 100 кПаа, а содержание 1Е-9 даст ДНП 30 кПаа. С точки зрения физики(например Pro/II) все будет верно. При давлении 101 кПаа действительно образуется газ в количестве ноль целых хрен десятых.
Все очень сильно зависит для чего ДНП топикстартеру. Видимо топикстартер вообще не разбирается, ни в газах ни в жидкостях. Например если мне нужно посчитать NPSHA, то содержанием метана можно и пренебречь. Метан будет вскипать в ДТ и газовая фаза появится. И пузырьки появятся, и кавитация будет. Но влияние кавитации будет ниже требуемых по ГОСТ 6134 5%. А значит с точки зрения НТД вскипания нет.
И потом судя по всему топикстартеру что дизельное топливо, что лигроин, что авиационное. Фигня что дизельных топлив видов десятки. Что например даже внутри одного вида ДТ различаются. Например арктическое полученное путем гидроизодепарафинизации и арктическое полученное путем добавления присадок это принципиально разные по фракционному составу продукты. И соответственно ДНП у них будет разный.
Топикстартеру - вы когда тему создаете вы пишите: где, какой объект, какой назначение, какие вещества, откуда берутся, куда используются.
Wespe
Сообщение #18 : 14 Ноября 2015 года, 13:00
Мне так показалось, что для целей промбезопасности... Хотя по подписи топикстартер ГИП, поэтому хызы.
Shvet
Сообщение #19 : 16 Ноября 2015 года, 07:29
Рекомендую не пользоваться неизвестными способами. Я имею в виду график Кокса, график Максвела и многочисленные номограммы из советских книжек. Я понимаю, что все ими пользуются, но достоверность полученных результатов очень и очень низкая. Наиболее авторитетный источник в данной области - это API и его API Technical Data Book.
Поясню почему:
1. Это первоисточник всех графиков в других книжках
2. Там есть конкретные границы применения методов и сходимость результатов
Для нужд топикстартера рекомендую главу 5 "Vapor pressure" . API Technical Data Book есть в гугле, правда 1997 года, но это не делает ее менее достоверной. Особенно учитывая, что современный инженерный уровень в пост-СССР находится где-то на уровне 80-х годов США.
Wespe
Сообщение #20 : 16 Ноября 2015 года, 08:39
Ну... про модель Максвелла пишут, что
Наиболее точно описывает реальный процесс модель Максвелла. Погрешность расчета давлений насыщенных паров нефти, компонентного состава газов по данной номограмме не превышает погрешности результатов хроматографического анализа.
P.S.
Такая табличка енщё есть полезная Table 7.1-2. PROPERTIES (MV, PVA, WL) OF SELECTED PETROLEUM LIQUIDSa (Organic Liquid Storage Tanks (Final Section - November 2006)) http://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch07/
Wespe
Сообщение #21 : 16 Ноября 2015 года, 10:30
API Technical Data Book 7th Edition?
Wespe
Сообщение #22 : 16 Ноября 2015 года, 11:17
Кстати, когда в Pro считаешь по фракционной разгонке, требуется один из показателей - API Gravity или Specific Gravity, т.е. варианты удельного веса кривой разгонки, лаборатория делает круглые глаза, то ли не делают то ли делают вид что не делают  [улыбка]
Shvet
Сообщение #23 : 16 Ноября 2015 года, 12:09
Врут. Разгонка на АРН всегда выполняется с измерением плотности.
Ссылки в студию.
Согласно API TDB метод Максвелла имеет ограничения и например Ли-Кеслер дает лучшие результаты. Подробнее см. таблицу 5-0.1 в API TDB. Навскидку Максвелл дает в 2 раза бОльшую ошибку, чем Ли-Кеслер.
Wespe
Сообщение #24 : 16 Ноября 2015 года, 12:24
За что купил  [улыбка] Современные приборы и методы контроля давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов
Wespe
Сообщение #25 : 16 Ноября 2015 года, 12:25
Типа среднюю плотность в целом могут дать, а по % разгонки нет.
Dinosaur
Сообщение #26 : 16 Ноября 2015 года, 13:40
Может объема фракции не хватает чтобы ареометр поставить? Сам не знаю - лабы с АРН прогулял
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #27 : 16 Ноября 2015 года, 14:24
Врут. Вот свежий пример . Недавно на заводе запрашивали. Дали без доп вопросов и проволочек.
В том и смысл разгонки на АРН по ГОСТ или по ASTM, чтобы получить узкие фракции и плотности. Ссылки на ГОСТы и ASTMы не привожу из-за лени. Там все подробно написано.
Насколько я понял современные АРНы измеряют плотность без участия человека. Также плотность можно измерить и разницей веса колбы с пробой и пустой. Отмазки лаборатории. Измерение ареометром дает очень большую погрешность - подробнее см. соответствующий ГОСТ 3900.
Wespe
Сообщение #28 : 16 Ноября 2015 года, 14:38
Мэй би всё в варианте вывода информации, который мне представляли, это было не критично, поэтому не полез глубже.
Приходило в виде:
н.к.   42,0
10   59,0
20   64,0
30   70,0
40   77,0
50   82,0
60   89,0
70   98,0
80   110,0
90   127,0
95   148,0
к.к.   160,0
Sp.Dn. 0,800
Shvet
Сообщение #29 : 16 Ноября 2015 года, 15:03
Пардон, не заметил. Ответ .
Если есть свежЕе или есть кряк на программу , прошу дать.
Wespe
Сообщение #30 : 16 Ноября 2015 года, 15:07
С работы зайти не могу по ссылкам, блокируется.
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28
Вчера в 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
Сейчас на форумах: гостей - 326, пользователей - 1
