  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Замена материала покрытия на другой. Можно ли без согласования заменить расценку?
Количество просмотров - 5841
Inginer
Сообщение #1 : 09 Февраля 2010 года, 19:46
В проекте  предусмотрено  покрытие  а\ц  листами с полимерным покрытием, сметчик расценку изменил  - укладка простых а\ц листов: вынял стоимость материала и добавил строку - стоимость а\ц  листов с полимерным покрытием.  Заказчик  захотел  простые  листы  с покраской.  Нужен ли обязательно  допакт и  допсмета  с  указанием  расценок на эти работы?  или  подрядчик  может  сам  применять  какую  хочет  расценку  на  покраску?  Какой  документ  регламентирует  это?
Инженер (Быхов, Беларусь)
Александр Второй
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 09 Февраля 2010 года, 20:28
Да, нужен! Т.к. есть смета к проектному решению. Акты выполненных работ должны соответствовать сметам.
СНБ 1.03.01-99 "Технический надзор в строительтве. Общие положения"
"....8.10 Приемке подлежат работы, выполненные в полном соответствии с проектно-сметной документацией. Все отступления от проектно-сметной документации должны быть согласованы заказчиком (или Инженером) с проектной организацией.
В случае отсутствия таких согласований работы принимаются только после устранения отступлений...."
Inginer
Сообщение #3 : 09 Февраля 2010 года, 20:45
А не подскажите,  где  взять  этот  СНБ???
Александр Второй
Сообщение #4 : 09 Февраля 2010 года, 20:54
Да, еще есть письмо РНТЦ. Правда там речь шла о замене механизмов, но все-таки!
2. О замене механизмов.
Вопрос:
Какой порядок корректировки затрат на эксплуатацию машин и механизмов при оформлении акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ? (ОАО «Пуховичское агропромэнерго» г.М.Горка)
Ответ:
Выбор и правильность применения расценок определяется проектной организацией на стадии составления проектно-сметной документации в соответствии с принятыми проектными решениями, технологией выполнения работ, Состав работ применяемой расценки должен полностью соответствовать проектному решению, технологии выполнения работ.
Внесение изменений в расценки производится в соответствии с проектом организации строительства проектной организацией на стадии разработки проектно-сметной документации. Например, замена механизмов в ресурсно-сметных нормах может производиться в соответствии с проектом  организации  строительства  согласно  письму Минстройархитектуры от 17.12.1997г. №04-4/4-8686.
Если проектом организации строительства не предусмотрены особые условия, то ресурсно-сметные нормы не подлежат корректировке в зависимости от применяемой техники, технологии и организации работ, т.к. предусматривают  усредненные  условия  и  методы производства работ.
Корректировка ресурсно-сметных норм с учетом фактических условий производства работ не производится.
Однако, при выполнении электромонтажных работ на объектах жилых и общественных зданий применение некоторых машин и механизмов (например, краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические) не имеет места,
В соответствии с письмом Минстройархитектуры от 27.12.2006г. № 04-1 -16/1767 при определении стоимости электромонтажных работ на объектах жилых и общественных зданий на стадии составления проектно-сметной документации следует производить корректировку состава машин и механизмов (исключая, например, краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические) на основании соответствующих данных проекта организации строительства.
Акты выполненных работ должны полностью соответствовать утвержденной сметной документации.
(письмо РНТЦ №07-1885 от 29.08.2007г.            Шаец 287 8112)
Этот СНБ есть в программе СтройДокумент (хотя с 1 мая этого года он не будет действовать).
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
автор: Антониони
25 Января 2024 года, 15:34
автор: Карасевич
10 Января 2024 года, 17:20
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:29
28 Октября 2023 года, 20:41
автор: Нуся
25 Октября 2023 года, 18:28
автор: Natalina
16 Октября 2023 года, 12:16
автор: Elena@
04 Октября 2023 года, 14:24
автор: Лидия55555
21 Июня 2023 года, 05:24
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 5
Evdbor, Чистильщик, Ivan D, Земский, Vikkkkktor
