  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 436105
R@nik
Сообщение #61 : 31 Января 2013 года, 11:23
У меня котел "Navien 24К" в эксплуатации 2 года. Первый год проблем не было , но на второй год эксплуатации котел начал пыхтеть и визжать как паровоз. Прислушивался звук идет из камеры сгорания.(как вода капает на теплообменник и сразу испаряется) посмотреть не возможно, ошибок не выдает,давление не падает.Подскажите что с ним?Спасибо.
? (Нефтекумск, Россия)
Sevahnin
Сообщение #62 : 01 Февраля 2013 года, 09:57
ошибка датчика температуры отопления
1. почистить датчик
2. промыть теплообменник
3. менять теплообменник
Наладчик (Кострома, Россия)
Sevahnin
Сообщение #63 : 01 Февраля 2013 года, 09:59
есть еще способ - на плате изменить сопротивление измерительного моста
НО ЭТО ДЛЯ СПЕЦА
Сангович
Сообщение #64 : 01 Февраля 2013 года, 13:20
У меня котел Навьен. Уважаемые, господа, помогите, подскажите!! Эти местные горе спецы задолбали своей тупостью и желанием сорвать бабки. У меня постоянно на котле горит 02. Естественно он не работает. Один спец говорит это забился теплообменник, НО при включении ГВС он работает аж "вой стоит", при отоплении когда он еще работал в нем начинала после включения сразу закипать вода в теплообменнике (появлялся характерный звук), кстати тоже после того как спец сделал ему профилактику. Т.е. нет циркуляции воды. Сказали 3 ходовик. Пришел другой спец,  проверил, говорит вроде работает 3 ходовик. Но у меня вроде как пробка в системе отопления - это он пустил воду сетевую на прямую через подпиточный кран,а на обратке отвинтил гайку где фильтр. А монометр показывает давление 2 атм - это, говорит пробка в системе  отопления. Но ведь котел выключен полностью был, а 3 ходовик перекрыт? (я здесь не компетентен). Промыл систему отопления, вода проходит, но давление такое же. Проблема та же загорается 02, но добавилась после нового спеца еще одна, загорается часто 03. Помогите, подскажите, что это и что делать. Я не могу позвать больше ни кого -нет специалистов, да и покупать  то 3 ходовик или теплообменник, которые нормальные мне не хочется? И сейчас только увидел, что перестал поддаваться регулировке ставишь 42 гр, а он нагревает до 80.Спасибо!!
Психолог (Ейск, Россия)
Sevahnin
Сообщение #65 : 01 Февраля 2013 года, 18:05
настенный какой - фото или маркировка модели полная
Sevahnin
Сообщение #66 : 01 Февраля 2013 года, 18:11
нашел инструкцию шли адрес вышлю бесплатно
Сангович
Сообщение #67 : 02 Февраля 2013 года, 09:06
Извините забыл написать, когда горит 02 (мало воды), ее добавление роли не играет, он все равно не работает. Navien - Асe 16/20/24/30/35K. Руководство пользователя у меня есть. Адрес 353685  ул. Первомайская 14 кв 7 г. Ейск Ли Леонид Сангович.
Sevahnin
Сообщение #68 : 03 Февраля 2013 года, 09:07
Недостаточное количество воды в системе отопления или обрыв цепи датчика протока (только в Navien Ace и Navien Ace Coaxial)
Что делать
1.   Откройте кран подпитки и дополните систему ОВ* водой до давления 1,2–1,5 бар. Контроль осуществляйте визуально по манометру. *Система ОВ — система отопления.
2.    Воздух в системе ОВ. Стравите воздух из системы отопления. Запустите котёл в работу в режиме тестирования на 1–2 часа, для чего на DIP- switch первый переключатель установите в положение «Вкл» и перезапустите котёл.
3.   Откройте все запорные и распределительные краны в системе ОВ, препятствующие нормальной циркуляции воды.
4.   Циркуляционный насос не набирает номинальные обороты. Проверьте значение напряжения питания в электросети. Оно должно быть равно ~220 В. При повышенном или пониженном напряжении питания, рекомендуется подключать котёл к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения. Проверьте сопротивление статорной обмотки электродвигателя насоса на обрыв или на КЗ *. При обнаружении неисправности замените насос. *КЗ — короткое замыкание.
5.   Циркуляционный насос работает в нормальном режиме, но напор недостаточен. Проверьте крыльчатку насоса на наличие механических повреждений. При обнаружении неисправности замените насос.
6.   Питание подаётся на циркуляционный насос, но он не вращается. Проверьте электрическую часть насоса. Проверьте насос на заклинивание. Открутите находящуюся на торце корпуса насоса заглушку и с помощью шлицевой отвёртки прокрутите несколько раз вал ротора электродвигателя насоса. При обнаружении неисправности замените насос.
7.   На циркуляционный насос не подаётся питание. Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
8.   Прозвоните цепь «Датчика протока — Блок управления» на обрыв. При обнаружении неисправности замените датчик протока. В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка).
9.   Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно, несколько раз не сильно ударить по датчику протока.
10.   Загрязнён фильтр (фильтра) системы ОВ. Почистите фильтр (фильтра), и перезапустите котёл.
11.   В качестве теплоносителя используется антифриз. В котлах Navien использование антифриза запрещено.
Sevahnin
Сообщение #69 : 03 Февраля 2013 года, 09:08
А инструкция для спецов предлагаю
Nam
Сообщение #70 : 11 Февраля 2013 года, 15:18
Навьен
Они ж, наверное, разные бывают. Думаю, специалист сможет дать максимально развернутый ответ лишь в том случае, если Вы изложите все необходимые данные. Я в этом мало чего понимаю, но осмелюсь предположить, что
инструкцией для спецов
здесь не обойдешься. В крайнем случае можно связаться с поставщиком продукции (пусть даже и гарантия прошла) и попробовать добиться что-либо от них. Примерно такая же ситуация была у моего знакомого, который приобретал котел в http://bozon.su/ - оказалось, что ему нужно было просто кое-что изменить в его настройках мощности. Просто здесь дело достаточно индивидуальное, смотря в каких условиях котельное оборудование используется. Есть и много других факторов, влияющих извне. Могут быть.
Повар (Санкт-Петербург, Россия)
Sevahnin
Сообщение #71 : 11 Февраля 2013 года, 20:58
Я написал на конкретную модель.
А по поводу настроек котла, любой даже самый простой, после установки необходимо налаживать. Если наладку не делают - значит не спец и котел будет работать очень плохо.
Санёк 1504
Сообщение #72 : 19 Февраля 2013 года, 16:06
Скажите,а какая цена ТО ВДГО в разных регионах? В Самаре - 250 руб в месяц. Многие возмущаются,что дорого.
Механик (Самара, Россия)
Д. Вова
Сообщение #73 : 22 Февраля 2013 года, 14:05
Здравствуйте. Прошу совета.Котел Навьен 24 установлен 09г .за всё время нареканий нет. Однако с неделю назад перестал нагревать горячую воду. отопление работает нормально. спец;сказал забит теплообменник дважды снимал промывал изменений нет. подшкажите в чем причина. Спасибо.
Пенсионер (Армавир, Россия)
Sevahnin
Сообщение #74 : 23 Февраля 2013 года, 09:35
Причин много, электроника, клапан переключения теплоносителя, датчик температуры ГВС и тд и тп......
Constant
Сообщение #75 : 23 Февраля 2013 года, 19:39
После промывки теплообменника спец молчал? Если возможно вручную открыть регулирующий клапан, должна появиться ГВ. Потом искать причины закрытия рег. клапана. Датчик температуры на выхде ГВ  и т. д. звено за звеном.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 73   Вверх
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 4
Чистильщик, Beroes Group, Electrik 1998, VadGKorn
